Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - Energetik81 - 6.10.2018
?? 4-p ventil ima vsaka TČ, ki dela defroste. Potem rabiš notri RH senzor, kar stane par centov.
Vsaj tistih par firm, katere sem gledal tehnične podatke, imajo po defoltu možno hlajenje.
andrej777 Napisal:@energetik81, aha nisem vedel tega. Sem bral določeme teste in sem enkrat prebral da kao ena ne podpira hlajenja. Torej to le pomeni da je potrebno doplačilo za to opcijo.
@bvs, si prebral opis hiše in pogoje v katerih stoji? Je resna klima res potrebna? Jaz sem razmišljal da bi si pustil le mesto za stropno konvektor v galeriji s katerim bi malenkost ohlajal in predvsem razvlaževal objekt. Inštalater ki pozna hišo in kraje pravi da še talnega hlajenja ne bom rabil vklapljati kaj šele da bi rabil klimo.
Za samo 1 konvektor rabiš par 100L zalogovnik. Min. moč hlajenja npr. 8kW TČ je tako velika, da je konvektor manjših dimenzij ne more požreti. TČ bi taktirala. Poleti sem testiral mojo 8kW TČ (samo 2 zanki talnega za hlajenje) in izmeril min moč hlajenja cca. 2,5 kW pri temperaturi vode +7°C, zunaj je bilo +30°C. Bi moral biti že kar konvektor srednjih dimenzij z ventilatorjem ves čas na max, da bi sfolgal. Zato sem opustil to idejo in bom zelo verjetno dal montirat 2 klimi, čeprav se že 3 poletja hladimo s talnim + razvlažilci. Deluje ampak je dokaj potratno in hrupno (razvlažilci).
Pozabi inštalaterja in pomisli, kaj tebi paše poleti. Morda res ni potrebe po hlajenju, je pa zadnja leta zrak čez poletje izredno soparen in že zato je klima edina rešitev.
Re: Toplotna črpalka - remi - 6.10.2018
@andrej777,
zemeljski izmenjevalec poleti ni uporaben za hlajenje in razvlaževanje, ker se T zemljine ob majhnem kolektorju hitro zviša.
Uporaben je pozimi za predgretje vstopnega zraka, vendar tudi brez njega rekuperatorji z vračanjem vlage delajo do zelo nizkih temperatur brez el. grelca, zato ga ne potrebuješ niti pozimi.
Poletno razvlaževanje rešuj s klimo ali konvektorji, hlajenimi preko TČ.
Škoda, da nisi namesto mini zemeljskega kolektorja položil večjega za ogrevanje in hlajenje in bi montiral TČ zemlja/voda. Zemeljski izmenjevalec je dosti predrag za tisto, kar nudi.
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 7.10.2018
Remi, mislim da ima on zračni zemeljski izmenjevalec, ne tekočinski kolektor.
Ta ima potencialne težave z nabiranjem kondenza v cevi, če ni v najnižji točki poskrbljeno za odvod.
Bo pa res zanimivo spremljati temperature zraka na vstopu v hišo pozimi in poleti.
Andrej777, sam poznam več uporabnikov Kronoterma in vsi so zadovoljni.
Re: Toplotna črpalka - andrej777 - 7.10.2018
Tako je. V zemlji je 45m namenske cevi za prezračevanje. Mislim da 250mm premera. Slabega jurja stane cev, padec je več kot 2% ves čas proti objektu. Dodatnih stroškov ni bilo ker se je cev polagala takrat ko se je zasipavalo klet. Morda je šlo 70€ za dve dodatni uri stroja ki je v raščenem terenu okoli hiše pripravil padec za cev.
Kolikor vem je pa tudi nekaj več subvencije za sistem z zemeljskim izmenjevalcem in bom razliko v ceni praktično dobil nazaj.
Bom poročal podatke ko bo zadeva delovala. Vstop v hišo je na globini cca 3m na severni strani objekta. Po podatkih naj bi bila tam najvišja temperatura poleti cca 20 stopinj. Torej ko je zunaj preko 30 stopinj se mora nekaj poznati na vstopni temperaturi zraka.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Toplotna črpalka - plamencek2 - 7.10.2018
Smo na degradiranem območju, okolica Ljubljane in želimo postaviti TČ za ogrevanje in SV v montažni hiši Jelovica letnik 2000. Ogrevali bi 90m2 (ena etaža) in občasno kletne prostore, kjer so prav tako bivalni prostori isti tloris. Ker pa nam subvencija za nakup TČ ne pripada je postavitev takšne naprave kar precejšen finančni zalogaj v mislih imam TČ okrog 6k eur. Ali opraviči nakup oziroma investicija do te višine sredstev ? Napram LG ali Panasonic itd. Kaj priporočate ?
Še to ogrevanje je zgolj radiatorsko ( do sedaj K.O).
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 8.10.2018
Verjetno je na tvoji lokaciji prednostno ogrevanje plin? Energent je res morda malenkost dražji, bo pa investicija cenejša.
Če TČ, potem takšna, ki bo kvalitetno pokrila energetske zahteve hiše in bo ustrezala vsem zahtevam in lokaciji.
TČ, samo zato, da boš imel TČ, je največja možna neumnost.
Če ni financ, pojdite na plin Idea
Re: Toplotna črpalka - xavi - 8.10.2018
JaBK Napisal:Ce je vse ostalo enako, razen da je ena v nečem boljša, pa čeprav je to estetika, potem si najboljši med enakimi. Da zadeva ni nepomembna se vidi pri vseh od posevnookih do renomiranih. Dimplexa lahko oblačis kot barbiko.
Novi model Micke ni ravno lepše oblečena zunanja enota. Smo o tej temi že nekaj pisali. Tudi Telmos je podal svoje mnenje, toda on forsira novi Daikin R32, pa ga ta ne zanima kaj preveč.
cbbx Napisal:Xavi: vidim, da se kar trudis s svetovanjem ostalim kako naj kupijo novega Mitsubishija (Zubadan?). Imas zato kaksne konkretne (prakticne) vzgibe ali si samo zadovoljen s prebranimi teh. podatki oziroma ker si ga videl na sejmu? Ce prav berem tudi monter nisi in mi je res cudno, da na eni stani pogumno svetujes po drugi si pa zalogovnika ne upas instalirat (cakas na druge). Bolj kot se cez te zapise prebijam bolj cudno je vse skupaj. Bognedaj se kaj na prvo zogo odlociti po tu prebranem.
Pa brez zamere, samo poskusam locevati pleve od zrnja.
Po montaži zalogovnika nimam nobene potrebe, med tem ko si je forumaš Alan pred kakšnimi štirimi leti nabavil novi bojler, pa še ga ni montiral, starega pa bi uporabil kot zalogovnik. Če se bo to obneslo, bom mogoče tudi sam razmišljal o tej opciji.
Glede novega Mitsubishija, res je videl sem ga na sejmu, v praksi je njegovo delovanje pozimi vsaj pri nas še nepoznano, svetujem pa zato, ker mislim, da nudi več kot klima inverterji v klasični (beri že nekaj let znani) obliki. Sam sem lastnik klasične klima TČ in kar dobro poznam prednosti in slabosti teh sistemov črpalk. Gredo pa nekateri naprej (Vissman, Vaillant, Micka, Gorenje).
sassapo Napisal:Verjetno je na tvoji lokaciji prednostno ogrevanje plin? Energent je res morda malenkost dražji, bo pa investicija cenejša.
Lahko je plin prednostno ogrevanje, kar pa ne pomeni, da je na parceli, mogoče niti v ulici ne. Važno je, da je v načrtu in te potem odjebejo za subvencijo.
Re: Toplotna črpalka - JaBK - 8.10.2018
Odgovor je letel na g.o.dizzla, ki namiguje, da je vse to enako in se posmehljivo obregnil ob estetiko. Pa vendar je to nekaj, na kar veliko stavijo tudi renomirani. In to je bil point. Mene do nadaljnjega itak ne zanima katera je v letu 2018 mal boljša ali slabša in upam da tako ostane vsaj do 202X.
andrej777 Napisal:Novogradnja klet+pritličje+mansarda. Ogrevane kvadrature s kletjo je 300kvadratov. Klet je spodaj in po zidovih izolirana z 8cm stirodura, zgoraj pa isospan zidak z 13,5cm izolacije preko katerih bo šlo zaradi izravnave in skrivanja žaluzij še 4cm kamene volne. Se pravi skupno ekvivalent cca 20cm stiropora ali še malo bolje. V mansardi je AB plošča in preko nje 30cm steklene volne. Okna lesena trislojna, stekla Ug 0,7.
Inštalater pravi da dela z Buderusom in Kronotermom in mi priporoča slednjega. Debate o Kronotermu je na forumu zelo malo. Vsake toliko vidiš vprašanje o tej znamki a se debata hitro ustavi. Je razlog preprosto slovensko razmišljanje, da je nekaj nemškega in japonskega boljše kot dat nekaj zaslužit sosedom ali so razlogi bolj praktični in tehnični?
Predračun je sicer že star dobro leto tako da bo treba malo update naredit. Tam je celotna “kurilnica” s toplotno WPL-11-K1 NT cena okoli 13k€. Res je tam nekaj zadev ki jih bom dal stran. Planiran sem mel kamin z vodnim izmenjevalcem, posledično večji zalogovnik, dodatne pumpe in ventili... Sam ne znam točno razbrati kaj lahko odstranim če na sistem ne bom priklapljal kamina pa verjetno so se tudi cene mala spremenile. Cena za primerljiv Buderus je bila višja za cca 1.000€.
Glede na to da je hiša kar solidno izolirana in locirana na dolenjskem v vasi na višini cca 500mnv so poletja bolj znosna kot v mestih. V hiši bo tudi prezračevanje in zračni zemeljski izmenjevalec. Poleg direktnega vstopa zraka imam dodatno 45m dolgo cev cev ki potuje okoli hiše na globini od 1,5 do 3m. V kombinaciji z minimalnih hlajenjem tal mislim, da klima ne bo potrebna. Mnogo slabše izolirana družinska hiša v kateri smo trenutno ima klimo v mansardi, ki pa deluje mogoče 14dni na leto. Težava zna biti le vlaga katero pa bi rešil z dodatnim konvektorjem. Torej bi bilo potrebno da toplotna omogoča tudi hlajenje in priklop konvektorja. Razmišljal sem tudi o vgradnji konvektorja v prezračevanje a ta menda ni hudo učinkovit. Čeprav ga kot rečeno planiram le za zniževanje vlage. Čeprav, nekaj vlage bo verjetno pobral že zemeljski izmenjevalec. Ali je to omembe vredno ali ne pa imam zelo različna mnenja. Ko bo prezračevanje delovalo bo zelo zanimivo gledati vstopni zrak v objekt ko bo zunaj 30-32stopinj. Ampak to je pa že debata za drugo temo.
Predlogi in mnenja dobrodošla.
V ponudbi imaš on-off črpalko, tako, da prvo kar bi bilo dobro je, da razčistiš razliko med on-off in inverter delovanjem. V zadnjem obdobju se daje prednost inverter delovanju, kar kaže tudi to, da vse več proizvajalcev TČ prehaja na to tehnologijo. Tudi Kronovšek, s tem da je ubral bližnjico.
Je pa predračun za tvojo kurilnico, če v to ni všteta tudi izdelava talnega gretja, rahlo napihnjen.
Re: Toplotna črpalka - andrej777 - 8.10.2018
Ja glede na cene ki se omenjajo tukaj je cena malo močno. Itak bo potrebna nova ponudba za sistem brez večjega zalogovnika in povezave na kamin pa bom videl kje smo s ceno. Imam pa blizu še dva inštalaterja, ki prideta v poštev. Za njih vem da jih dobim tudi na objekt če jo kaj narobe. Ker ponudba on nekoga iz Lj ki bo 500€ cenejši in ga ob težaveh ne bom dobil niti na telefon kaj šele v hišo me ne zanima.
Toplotna vem da je on/off. Nisem pa našel neke tehtne razlage in vzroka zaradi česar bi strogo zahteval inverter. Nekako še vedno vsak zagovarja svoje.
Z zalogovnikom vezanim na toplovodni kamin, varovanjem povratka, avtomatiko... je cena kar realna. Ko to ne bo všteto, bo tudi cena cca 3k€ nižja
Na talnem gretju inverter nima nobene prednosti, je velikokrat dober on - off boljša izbira :wink:
Re: Toplotna črpalka - andrej777 - 9.10.2018
Se pravi so podatki ki jih imam in nasvet mojega inštalaterja kar pravi. Tudi on je rekel da nekega tehtnega smisla za izbiro inverterja ne vidi.
Re: Toplotna črpalka - xavi - 9.10.2018
Vprašanje, kaj je dober on off. Za ta denar moraš dobit skoraj dve kurilnice. Bodimo realni.
Sam kamin, brez vezave predvidevam, da ni vštet v ceno.
