Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 8.1.2018 Poldee Napisal:Pac odklopis EVI, big deal ;-)In podpišeš smrtno obsodbo kompresorju. :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 8.1.2018 Ja hudiča kaj bi še nekateri izumljali! Kupiš takšno napravo kot jo potrebuješ! Je bolj enostavno
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 8.1.2018 Res se obremenjujete s temu vbrizgom. Itak ga vklopi takrat ko ga potrebuje. Jas imam nastavljeno da ga vklopi ko je temperatura manša od 0C. Potem ga pa vklopi ko gre gret stv. Pri ogrevanju pa ga ponavadi vklopi takoj po defrostu da čim hitreje temperaturo ogrevalne vode na trenutno potrebno. Potem deluje brez. Podobno kot vklapljajo ostale grelce. TČ z vbrizgom pa vklapljajo EVI. Razen če imaš podhranjeno tč glede na objekt. Valda takrat bo vklopljen precej več. Tako kot pri navadnih grelec, če je prešvoh bojo pač vklopljeni grelci. Pa ne zej spet o temu kje je smisel vbrizga če bi to lahlo nadomestili grelci. To smo že obdelali. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 8.1.2018 Prednost vbrizga je višja ogrevalna temperatura, ki znaša do 65°C, naprave brez 55°C velja za hladivo R410A Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 8.1.2018 Misljeno je bilo kot sarkazem. Drugace pa tak 'morilec' kompresorja je vsaj en na forumu, ce se prav spomnim iz prebranega. Pa mislim, da mu zadeva se kar dela. Merlin1 Napisal:Poldee Napisal:Pac odklopis EVI, big deal ;-)In podpišeš smrtno obsodbo kompresorju. :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 8.1.2018 Jast osebno vidim prednost pri tem, da je hitrejša odzivnost. Sploh po defrostih ko hitro ogreje radiatorje nazaj na delovno temperaturo. Kot praviš ni dobro za enokompresorske tč gretje na več kot 50C. Visoki tlaki in obremenitve materialov. Ampak tistih par dni na leto ko potrebuje več kot 50C jo pa tudi nebo konec. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 8.1.2018 Eden izmed razlogov za EVi je tudi zmanjšanje temperaturne obremenitve kompresorja. Z vbrizgom se kompresor- jeva glava hladi. :wink: in z tem lahko prenaša višje izstopne temperature hladiva. Z tega razloga EVi pri višjih temperaturi mora delovat. Teoretično lahko dela brez samo je potrebno še kaj drugega pred tem spremenit. Ne vidim, pa pametnega razloga za to. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 8.1.2018 damdam78 Napisal:Res se obremenjujete s temu vbrizgom. Itak ga vklopi takrat ko ga potrebuje. Jas imam nastavljeno da ga vklopi ko je temperatura manša od 0C. Potem ga pa vklopi ko gre gret stv. Pri ogrevanju pa ga ponavadi vklopi takoj po defrostu da čim hitreje temperaturo ogrevalne vode na trenutno potrebno. Potem deluje brez. Podobno kot vklapljajo ostale grelce. TČ z vbrizgom pa vklapljajo EVI. Razen če imaš podhranjeno tč glede na objekt. Valda takrat bo vklopljen precej več. Tako kot pri navadnih grelec, če je prešvoh bojo pač vklopljeni grelci. Pa ne zej spet o temu kje je smisel vbrizga če bi to lahlo nadomestili grelci. To smo že obdelali. Vbrizg običajno nima takšne logike. Je to bila privzeta vrednost? Navadno je povezan z izstopno temperaturo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 8.1.2018 Tukaj se pa strinjava. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 8.1.2018 Privzeta vrednost je bila, da se vklopi pri 3 stopinjah. Možne so tri nastavitve <3C, <0C in <-3C. Sem pač nastavil na <0C. Točno logiko delovanja ne vem, ker ni nikjer po meni dostopnih podatkih razložena. Vem pa kdaj ga vklopi, ker se tudi sliši. Po moji logiki in takrat ko se sliši. Deluje pri mojih nastavitvah <0C se vklopi ko gre segrevat stv. Po defrostu da čim hitreje doseže nazaj delovno temperaturo. Ko je enkrat na delovni dela brez. Nevem kako je ko potrebujejo radiatorji vodo več kot 50C ker take temperature še nisem potreboval. Pri meni je pri - 10C bil dvižni vod 48C. In vbrizg ni bil vklopljen. Razen po defrostu da je dosegel 48C. In potem je bilo delovanje umirjeno iz vtičnice je pa vlekel nekaj čez 3kw. Lahko pa da je pri potratnejših objektih in podhranjeni napravi čisto drugače. Bil bi pa zelo vesel tudi sam če bi kdo vedel in razložil točno logiko delovanja vbrizga pri zubadanu. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bastian31 - 8.1.2018 Zakaj imam občutek da so na forumu samo uporabniki ZRAK/VODA? Predvidevam da je ZEMLJA/VODA veliko bolša izbira z manj težavami... Ali se motim? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 8.1.2018 Damdam: To ne vem. Po updejtu softvera naj bi bistveno manj uporabljala vbrizg (nad -10 ne kaj dosti), sploh pri DV, katerega imam sam. To pa je del avtonomne logike zunanje kiste in tu Siemens res ne 'prcka' dosti. Bolj black box :-) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 8.1.2018 A kdo ve, kdaj bo na Gen-i spet kakšna akcija (ne toplotna) za stare stranke ? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 8.1.2018 bastian31... Ja pri nas je zemlja voda precej zapostavljena, v primerjavi z zahodnimi državami kjer ima precej večji delež. Definitivno je dobro narejen sistem zemlja voda doživljenjska investicija. Tudi najboljše izvedbe zrak voda ne morejo v ničemer konkurirat. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 8.1.2018 bastian31 Napisal:Zakaj imam občutek da so na forumu samo uporabniki ZRAK/VODA? Predvidevam da je ZEMLJA/VODA veliko bolša izbira z manj težavami... Ali se motim? Nevem nimam takega občutka. Jas do sedaj kakšnih težav nisem imel. Tudi drugi po mojem kašnih večjih težav nimajo. Razen tistih ki pač niso vzeli primerno tč glede na objekt in potrebe. Kaj je boljša izbira ne morem rečt. Ker zemja voda nimam in ne poznam osebno nikogar ki to ima. Je pa na forumu tudi nekaj takih ki imajo težave z zemlja voda in kar sm spremljal so ponavadi težave z kolektorji. Me pa osebno zanima delovanje naprave ki jo imam. In to zame niso težave. Valda zraven paše da se pomeri kdo ima dalšega pač to ne delamo u gostilni ampak na forumu.
