peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - dkp-25KW - 7.11.2014 OP 04 -nastavitev za T zalogovnika ali bojler- SV. Ker imaš tipalo v zalogovniku ali v bojlerju-SV . OP04 povozi P1. Katera ti je minimalna temperatura zalogovnika OP02 ? Kakšna je diferenca OP05 ? Tako so meni nastavili in je dvakrat šla plošča-se ji sčasoma utrga in ne ve kako in kaj. Sedaj mi WDC20 z R1 upravlja vklop in izklop gorilca. Segreje na 68 in čaka ,da se ohladi do 40 in z parametrom WDC S5.15 ohladi do 35 zalogovnik. Re: peč na pelete centrometal - stepski - 7.11.2014 kot da bi se pogovarjala o dveh različnih zadevah, na bojler pri meni pozabiva, imam rešeno drugače... torej se pogovarjam o zalogovniku... ali ti še vedno deluje samo preklop drva- peleti ? torej pri meni je trenutno takole... P1 - 75 OPO2 - 65 ( to je temperatura ko se zgodi preklop drva-peleti, torej ne minimalna temperatura zalogovnika) OPO3 - 61 (izklp črpalke glede na delovanje zalogovnika, tole tudi meni ni še čisto jasno) OPO4 - 70 ( želena temperatura zalogovnika)) OPO5 - 0 ( diferenca vklopa gorilca, torej trenutno nimam povečane) Re: peč na pelete centrometal - some1 - 3.1.2015 Da malo obudim temo. Spet sem se malo igral z nastavitvami gorilca in nato začel razmišljati v katerm primeru bi imel manjšo porabo ( odjem je 45.c ): - Segretje kotla na 80.C ter vklop pri 60.C - Segretje kotla na 72.C ter vklop pri 60.C Logično bi bilo, da je manjša poraba v drugem primeru, ker so nižje temperature. Po drugi strani imajo pa peletni gorilci v štartu slab izkoristek in je bolje imeti daljši čas obratovanja in s tem povečati izkoristek ter obenem se gorilec še bolj poredko vklaplja. Kaj mislite? Ali je kdo že testiral in meril porabo? Re: peč na pelete centrometal - jokovot - 4.1.2015 some1 Nimam tvoje peči sem delal na moji preiskuse poiskuse nastavitve nevem kar še..... TDP spreminjal , čiščenje peči tole še najbolje velja za 1-2dni. Veš kar rabi peč in tvoja hiša to rabi. Lahko porabo zmajšaš z nižanje temp ali pa majn kuriš. Morda pa celotno predelavo dodelavo peči (Friziranje). Re: peč na pelete centrometal - staher - 5.1.2015 Pozdravljeni! Pred enim mesecem smo zagnali novo peč in sicer PELTEC18, in imam vprašanje za lastnike omenjene peči. Ko smo kurili testno po 2 do 3 ure je bilo vse vredu sedaj, pa je zunj malo stisnilo in sem nastavil časovnik tako, da mi vsaki dan prižge za 3 ure. Minilo je 14 dni in vse dela ok ko odprem posodo za pepel veliko posodo in v njej je kr nekaj peletov nepoškodovanih in nekaj ožganih. je to normalno? Stanko Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 5.1.2015 Odvisno koliko je tega. Za primerjavo je pri meni na nekje 25 vreč ,mogoče za pest. Imam pa zunanji gorilec. Re: peč na pelete centrometal - notigrad - 5.1.2015 Doma imamo peč na pelete eko ckp 25kw plus pelet set. Malo sem spremljal delovanje te peči in me zanima zakaj ne pripravijo na centrometalu tudi popravek regulacije, ki bi krmilil delovanje peči, če jo uporabljamo za kurjenje na drva? Ali je že kdo pomislil na to? Ventilator na gorilcu je prav priročen za kaj takega, odvisen pa bi bil od temperature. Na začetku bi delal na neki hitrosti ventilatorja, ko pa bi kotel dosegel neko temperaturo, pa bi regulacija dovod zraka prilagodila. V primeru, da je temperatura previsoka, zmanjša dovod zraka. Način delovanja bi pač posnemal termično loputo. Za vsak slučaj bi na gorilec dodali zaščitno mrežico, da ne bi kaj večjega zatavalo notri. Ali sem spregledal kakšno pomankljivost? Ali je kakšen majster, ki bi znal regulacijo primerno programsko prilagoditi? Nekatere peči imajo tak način že narejen npr. Seltronova peč. LP Re: peč na pelete centrometal - staher - 5.1.2015 jani65 Misim, da sem pokuril 5-8 vreč, pa je tega več kot za pešico. Je pa res, da sem dvakrat odpru vrata na peči in potem takoj vgasne in da je takrat mogoče sprožil čiščenje in odpru rešetko in s tem izprznil napolnjeno na pol zgoretih peletov, mogoče. staher Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 5.1.2015 Ja ,to je mogoče. Re: peč na pelete centrometal - kusmi - 9.1.2015 Evo zamenjal vratca za kurjavo za na drva.Je kdo mogoče že menjal vratca in kuril na drva.Kakšne izkušnje prosim.Sam sem imel sedaj na pelete zrihtano pa sem rekel da probamo kako bo šlo saj imam še dva grajfara drv za pokurit. lp. Re: peč na pelete centrometal - some1 - 10.1.2015 Pokurim vsako jesen par metrov drv. nič posebnega ni. Jaz sem vedno kuril od zgoraj navzdol, da se peč ni preveč zapacala od katrana. Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 15.1.2015 Navodila <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2011/11/Teh-upute-Pelet-set-200-350-10-2014-HR-Centrometal-1-23A.pdf">http://www.centrometal.hr/wp-content/up ... -1-23A.pdf</a><!-- m --> Re: peč na pelete centrometal - stepski - 16.1.2015 ?????????? Re: peč na pelete centrometal - Matej_CM14 - 19.1.2015 Pozdravljeni, na forumu sem sicer nov, sem pa prebral že večino tem o gorilnikih na pelete ter vseh ostalih podobnih vsebin, kjer sem sicer dobil ogromno koristnih informacij o delovanju in tovrstnih sistemov, in prav zato mi moja poraba peletov nikakor ni jasna. V to temo pišem zato, ker sumim, da je glavni vzrok za probleme nekje v kurilnici/peči. Naša hiša je novogradnja (napol vkopana klet cca 40m2+ 2 nadstropji po cca 60m2), in sicer lesena skeletna gradnja z, vsaj za moje pojme, zadovoljivo izolacijo --> 5cm volne na notranji strani + 16 cm steklene volne v steni + 3cm agepana na zunanji strani + prezračevana fasada. Na stropu nad 2. nadstropjem proti hladnemu podstrešju je 30 cm volne. Vkopani del kleti je izoliran s 14cm stirodurja, nevkopani del še ni v celoti izoliran. Neposredno ogrevamo s talnim gretjem kakih 140 m2, del kleti ter obe nadstropji na dnevnih 22 stopinj ter nočnih 20 stopinj. Peč je CM z njihovim 14kw gorilcem, 300l TČ za sanitarno (trenutno ogrevana iz zalogovnika) ter 300l zalogovnik vode. Vremensko vodena regulacija Seltron WDC20 (zaenkrat še brez sobne enote). Ogrevanje poteka iz zalogovnika. Od 19. 11. 2014 do danes (2 meseca) sem pokuril več kot 1.500 kg peletov (večino nekih no-name, vendar tudi kakih 200 kg profilesovih). V najhujšem mrazu (ponoči/zjutraj -12, čez dan -8) sem porabil tudi več kot 3 vreče/dan. Trenutno porabim skoraj 2 vreči. 1. Sprva se je kotel samo dogreval -- vklop na 65 izklop na 72, pri čemer so viški šli v zalogovnik. Vklopi so bili kar pogosti (nekje na 30 minut). 2. Potem mi je serviser nastavil tako, da se ogreva zalogovnik -- vklop ko pade temp v zalogovniku na 59 (tipalo nekje na sredini zalogovnika) in izklop ko pride na 70 stopinj. Tako se peč vklaplja na 1,5 ure, in potem rabi kako slabo uro, da pogreje nazaj na 70 stopinj. 3. Trenutno "eksperimentiram" z ročnim vklapljanjem in izklapljanjem -- peč vklopim ko temp na vrhu zalogovnika pade na 40. Peč se nato sama izklopi (po kakih 2-2,5 urah), ko na sredini zalogovnika pride do 70 stopinj, to pomeni, da je zalogovnik nafilan na 70/70/65. Ta mi nato pri trenutnih temperaturah zdrži naslednje 4,5 ure. To pomeni vsaj 4 vklope gorilca na dan po dobri 2 uri, torej vsaj 8 ur po cca 3kg/uro = 24kg. Če "pogoljufam" in pumpo čez noč izklopim (ok, recimo da potem šele enkrat popoldne pridemo na 22 stopinj, z sedanjih jutranjih 20,5), potem porabim eno vrečo na dan (od 8:00 do 22:00). Najbolj "smešno" pri vsem skupaj je to, da imam krivuljo nastavljeno na 0.3 (0.2 je sicer najnižja možna) in to povsem zadostuje za ogrevanje hiše. To pomeni, da je v dvižni vod v najhujšem mrazu šlo največ 34 stopinj, povratek je bil nekje 5-6 stopinj hladnejši. Druga stvar, ki govori o dobri izolaciji, so minimalne izgube npr. ob izklopu ogrevanja (izklopil sem pumpo npr. čez noč, zavoljo testiranja) -- notranja temperatura je v 8 urah padla za manj kot 2 stopinji pri -5 stopinjah zunaj (v dnevnih prostorih, kjer so velika panoramska okna, lesena 1,1). Ko npr. sonce ogreje hišo čez dan na 25 stopinj, imamo še ob 23:00 v hiši 23 stopinj ob nekem normalnem prezračevanju (ogrevanje izklopljeno cel dan, spet zavoljo testiranja, ker nimam še sobne enote). Po projektu naj bi hiša spadala med NEH, ampak ok, recimo, da še ni vse tipi-topi (klet). Ko sem prebiral sosednjo temo o porabi, sem zasledil enako ali manjšo porabo pri večjih in starejših objektih s precej slabšo izolacijo. U glavnem, NČ VEČ JASN... Vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za pomoč in nasvete. Želim vam lep dan. | Matej. Re: peč na pelete centrometal - dkp-25KW - 19.1.2015 Te poste o porabi moraš jemat z rezervo ( še v - ! ??? ). In čimprej daj tistih 100 eur za notranjo enoto z montažo, da ti notranja enota DD2+ vodi WDC. Meni vklaplja CM WDC 20 ko je potreba po ogrevanju. Se pravi ko voda v zalogovniku doseže 35 C WDC da komando CM za zagon. Ko WDC zazna s svojimi tipali da je dosežena T na dvigu povratka ta ugasne CM. Za 1000 l zalogovnik in 170 l vode v kotlu porabi 2,5 ure da doseže 70 C. CM je 25 kw Lp |
