Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cinik - 10.12.2012
glavca Napisal:U low noizu je izkoristek boljši, samo moč je manjša... Tudi trajnost bo daljša....
Nekaj podobnega kot če daš cegel pod pedalo za gas v avtu....
Avto žre manj, sliši se ga manj, pa tudi manj pospešuje in ima manjšo moč Smile Še vedno pa daleč pride.Seveda ko je hrib prevelik.....
l.p. Jože
ne to razumet kot kritiko naprave, a že lep čas nazaj sem nekaj podobnega spraševal. Pri vsej tej regulaciji, zakaj naprava, ko vidi, da ne laufa pod polno obremenitvijo iz. da max output ni potreben enostavno sama ne preklopi v low noise. Enostavnjo je nerazumljivo, da proizvajalec te logike ne vgradi v napravo. Če so sami plusi takega načina obratovanja ni logike - odločitev se zdi s stališča proizvajalca nelogična. Lahko bi na preprost načim povečal učinkovitost naprave pa tega ne stori - oz možnost omogoči z nekimi switchi in jo prepusti iznajdljivosti monterjev.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 10.12.2012
Jap, se strinjam... Včasih je filozofija proizvajalcev je pač taka kot pri ženski doma. Ima deset hlač, pa bo kupila še ene, samo zato, ker so poceni Wink Normalen moški tega na bo zastopil...
Pač nekdo se je tako zamisli....Smile Nov, vsaj opcijo je pustil...
l.p Jože
Citat:ne to razumet kot kritiko naprave, a že lep čas nazaj sem nekaj podobnega spraševal. Pri vsej tej regulaciji, zakaj naprava, ko vidi, da ne laufa pod polno obremenitvijo iz. da max output ni potreben enostavno sama ne preklopi v low noise.
Naprava itak ne bo laufala na polno, kadar ne rabi.... Lovi namreč izračunano temepraturo dvižnega voda... Ker jo poskuša doseči čim hitreje (zaradi komforta, verjetno nebi bil vesel da bi iz 18C na 22 prilezel po treh dneh) seveda se zapodi s polno močjo. Ko je temperatura ujeta je low noiz ali ne low noiz in če je moči dovolj praktično ista figa... Z drugim besedam toploto zajameš z vedrom ne z žlico, čeprav jo z žlico zagotovo bolj natančno dodajaš in tudi ceneje ampak tudi počasnejše... beri - trpi komfort--- Močje je količnik dela in časa, če imamo moč manjšo je čas večji...
Drugo je kar se tiče ogrevanje sanitarne vode, tam vedno deluje s polno močjo, in je pač manj razumljivo da se te moči ne da zmanjšat drugače kot z low noizom ali pek cut-om... Spet je verjeto filozofija taka, da segreješ sanitarno čim hitreje, da se lahko potem posveča gretju hiše...
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 10.12.2012
evo še naša poraba v zadnjih dneh...temp. cca: -5°C
150m2, fasada 8cm, nova okna, temp. voda okoli 46°C, dnevna poprevčna poraba zadnjih 5dni je pa okoli 50-55kWh.
To se mi zaenkrat zdi kar veliko, pa še s kaminom dogrevamo v večernih urah bivalne prostore.
Temp. je nastavljena 21,5°C od 5:30-22:00
reducirana pa na 20,5°C
Če vzamem povprečje 1kWh=0,095*50*30= 142,5 evrov/mesečno.
Črpalka večino dnevnega časa deluje z 16% modulacije, le vsake toliko časa se dvigne na polno moč.
Bi bilo potrebno spremeniti kakšen parameter za bolj racionalno delovanje?
LP!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 10.12.2012
cinik Napisal:
l.p. Jože
Npr. daikin HT ima možnost LOW_NOIS-a standarno, vklopiš ga s tipko ali daš v urnike(možne 3 stopnje znižanja).
TČ sama preklopi v režim, ki je primerljiv tihemu delovanju, ko je hiša segreta in zunaj ni -20 stopinj ipd.
Jasno pa je, da proizvajalec želi, da se po defrostu radiatorji čim preje spet ogrejejo na pravo temperaturo.
Če imaš vklopljen LOW-NOISE na drugi stopnji TČ nikakor ne more preko cca 60% odjema, pa čeprav je zunaj mrzlo je dogrevanje na višjo T pač počasnejše.
Glavca, daj napiši še v filozofijo, da obratovanje v LOW_NOIS-u ni škodljivo za TČ ampak obratno - v kar sem prepričan tudi sam.
Kotlovničar, v enem prejšnjih postov si nejasno napisal kdaj ti poraba pade v LOW-NOISE načinu si mislil najbrž? In seveda imaš super porabo - ni kaj. Grelci se ti vklopijo kdaj?
In s koliko kW bi moral dogrevati na stalno NT pri -16? mislim 24ur stalno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 10.12.2012
SalmicM Napisal:evo še naša poraba v zadnjih dneh...temp. cca: -5°C
LP!
46 c je temp. dvižnega voda?
Imaš mogoče podatek, koliko si pri teh temperaturah skuril z prejšnjim energentom?
ja temp. je 46°C Zdaj je že narasla, ker je tudi nižja zunanja temp. (cca.-10°C)
Prej smo skurili okoli 1500-2000l kurilnega olja, čisto odvisno od zime.
Važno je, da te ne zebe.
Je všteta tudi topla voda? Ta je namreč veliki požeruh kurilnega olja.
Vključno z sanitarno vodo imaš identično porabo kot jaz, identično izolacijo, tudi kvadratura je tu nekje, režim ogrevanja prav tako, tako, da iz tvojih podatkov lahko sklepam, kaj si lahko obetam od omenjene toplotne črpalke. Dobra primerjava bi lahko bil nekdo, ki ima podobne karakteristike hiše, ogreva pa z DHT.
Vseeno mislim, da so ti dnevi ekstremni in je poraba verjetno za te razmere dokaj normalna oz. stroškovno več kot enkrat nižja, kot s kurilnim oljem. Ko pa se malo otopli, pa razmerje hitro naraste na 1:3, kasneje pa še več, tako, da v celem letu verjetno prideš brez problema na 1/3 stroškov od prej.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.12.2012
Najbližje karakteristike tvoji hiši ima Damjan E.
m2 158, fasada 8-10 cm, ogrevanje 21,5-22 c, s tem, da ima v pritličju talno gretje. Poraba od včeraj na danes 41 kw.
Nekaj k boljši porabi prinese talno gretje, največ zaslug pa gre verjetno pripisat DHT-ju, ki je pri teh temperaturah absolutni zmagovalec.
Ni pa to neka razlika, da bi na hrbet padel.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 11.12.2012
Imate prav, DHT pač zmore brez grelcev v teh temperaturah pri večini celo v LOW-NOISE, morda celo na 2 stopnji (omejitev na max 60% odjema). Moja poraba te dni je 60kWh , s staro pečjo na olje pa bi te dni porabil po mojih izračunih 19 litrov kurilca. (92,5% izmerjen izkoristek gorenja?).
Ja stara namenska peč na olje Stadler 65 do 75 stopinj je bilo njeno območje delovanja.
Primerjavo porabe med TČ in porabo stare peči - po mojih izračunih (samo ne me tepst, če ne verjamete, pač ne):
2012
januar: 1267kkWh proti 431 l oz 70% zmanjšanje
februar: 1649kkWh proti 521 l oz 68% zmanjšanje
marec: 607 kWh proti 268 l oz 77% zmanjšanje
julij 114 proti 100 l oz. HH% zmanjšanje
- ne me tepst prosim, ker krivo je bilo ogrevanje SV z visokotemperaturno pečjo na k.olje poleti
oktober: 460kWh proti 230 l oz 80% zmanjšanje
november: 690kWh proti 283 l oz 75% zmanjšanje
*december: 1601kWh proti 486 l oz 67% zmanjšanje
*-predvidevanje
kdor pač ne verjame, ne rabi
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 11.12.2012
Mi smo imeli porabe v decembru ponavadi med 320 in 400 lit. kurilca ob ogrevanju 200m2. SV smo ogrevali z majhno TČ. Na letni ravni smo porabili v povprečju 1400 lit. Zdaj je pesmica drugačna. Ne morem si zamislit, da bi lahko v decembru skuril za 400 € elektrike Smile Sicer pa imam jaz namesto elek. dodatnih grelcev še vedno peč na kurilca, ki se je v decembru vklopila ene 5x in pri tem pokurila 3,5 lit nafte Smile merjeno z dig. merilcem pretoka Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 11.12.2012
SalmicM, mislim, da v teh dneh (zimske temperature) ni junaka, ki bi imel enako porabo kot novembra. Si videl mojo porabo? :roll:
Za gretje SV pa se zdaj tudi porabi več kot avgusta Confusedhock: .
Preveri samo na koliko imaš nastavljena parametra 2862 in 2873, če ju seveda imaš. Sta pa drugače pod Engineer menijem. Javi.
Migaj, Migaj, zdaj me je pa malce pogrela še zavist... :mrgreen: ... pa me prec manj zebe :wink: .
Prihajajo še nižje temperature, zato bo izkoristek zrak/voda še malce padel, porabe bodo šle pa še malce bolj gor, ampak junija bo bolje :!:
SalmicM, javi za zgoraj omenjena parametra.
Zdaj se je tudi začela turistična sezona ogleda toplotnih črpalk. :mrgreen:
Sosedje kapljajo na kavico, sprašujejo to in ono, "modri" možje govorijo, da gre za nek trik, ki ne bo zdržal pri -15, medtem ko jih žene pošiljajo v 3 PM češ kakšni butli so, da leta 2012 doma še vedno skurijo 4000L nafte, medtem ko sosed "navaden" programer (It is I, Leclerc 8) ) uporablja japonske (in celo nemške ula, la) vesoljske tehnologije in zdravo pamet.
V teh 4 dneh je bilo pri nas doma več sosedov (celo tisti za katere sem mislil, da so že pokojni) kot prej v 10 letih.
Ja, slovenska zavist je k***a, dobijo pa vsaj kavico zastonj, pa kakšen dobrodušen nasvet, ki ga seveda ne bodo upoštevali, ker njih ne more nihče več nič naučiti. Eh, kakšna vas je to. Žalitev za butalce.
Se opravičujem za jutranji izpad ampak po tretji zaporedni kavi in enournem poslušanju nesmislov v domači kuhinji ("Ja, kako imate pa vi toplo. Ja, koliko boste pa dali za elektriko? Ja, to pa res nevem, če je prav." Pa take in drugačne.) se mi je močno dvignil pritisk :evil: .
hehehe Kotlovničar, prav polepšal si mi jutro s tem izpadom Smile ... lahko pa dodam svojo zgodbo o novem uporabniku TČ, ki pa misli, da zdaj nebo nič skuril in niža temp. prostorov do temp. ledišča tako, da ko greš k njemu na WC se ti deska na rit zalepi in jo moraš polit s toplo vodo da ti jo defrostira Tongue Kaj češ - defrost pač mora bit Smile
LP !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cinik - 11.12.2012
Migaj Napisal:Npr. daikin HT ima možnost LOW_NOIS-a standarno, vklopiš ga s tipko ali daš v urnike(možne 3 stopnje znižanja).
Hvala tebi in glavci za pojasnilo.
Potem pa si pri Fujitsu-ju vseeno zaslužijo en rahel minus za lenobo. Namesto switchev s katerimi se kot dober monter potrudi glavca - da strankam sploh za možnost pove, bi se v razvojnem oddelku že lahko potrudili za elegantnejšo in standardno softwersko rešitev, ki bi morda bila vklopljiva preko kakih poljubno določljivih parametrov.
Minus je rahel in pogojen, ker po moje ne gre za nič bistvenega. Moja TČ Viessmann Vitocal 200-s nima npr. nikakršne možnosti v tem smislu - da bi ji reduciral moč - monter mi je sicer rekel, da ima neko avtomatiko v tem duhu ampak pri delovanju nisem opazil, da bi bili kaki posebni režimi delovanja glede glasnosti. Ventilatorja sta vedno na 650 obratov, če pa se dogaja zraven še kaj pa tudi ne vem. Res pa je tudi, da glede hrupa zaenkrat nimam pripomb (morda me to še čaka kasneje, ko se malo razšklempa cela zadeva in pride do kakih ekscentrov na vrtečih delih... Pa sorry za ta vložek, tema je Fujitsu.
