Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - alanford - 26.2.2019
Ja, razmišljaš pravilno.
Ni vse belo kar je črno
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sassapo - 27.2.2019
Maretech… Sanitarna toplotna črpalka je namenjena ogrevanju sanitarne vode izven kurilne sezone.
V zimskem času skrbi primarna ogrevalna naprava tudi za ogrevanje sanitarne vode.
Ekonomika delovanja STČ se pozimi izide le v redkih primerih, v novogradnji nikoli!
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - duc - 27.2.2019
Jaz imam el bojler 80l, za katerega pričakujem odpoved, ker je že v letih. Zdej pa ne vem kaj in kako bi rešil SV... No, kaj se mi izplača. Dejstva:
- Imam tudi to Feyjevo IVT, ki je za mojo hišo premočna (dela na 42% do -5),direkt radiatorji
- Poraba bojlerja je cca 7 kWh/dan, vode dovolj
- Bojler je že v letih
- Poraba se predvidoma ne bo povečala
- rad bi imel hladno klet (prostornine dovolj)
- rad bi imel klimo v bivalnih (fan coil na IVT)
Bi vas prosil za ideje...
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bozgom - 27.2.2019
Maretech Napisal:Iz zgornjega razloga se tudi nagibam k el.bojlerju 120 L, ki ne bo jemal topote prostorov in bo nastavljen tako, da bo grel le v nizki tarifi...
120 l in ogrevanje le v nizki tarifi....no ja, mrzel tuš ti kar hitro nadomesti sanje s kruto realnostjo :lol: :lol: :lol:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Fery - 27.2.2019
100 ljudi, 100 čudi.
Pri nas ima 500 l bojler ob osmih zvečer zgoraj in spodaj 60 stopinj, uro ali dve kasneje, ima spodaj 10, zgornji del pa se že ogreva, ker je pod 43 stopinj.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bk9105 - 27.2.2019
Mogoče se pa pri Maretechu tuširajo zjutraj in ne zvečer, mogoče celo z mrzlo vodo, danes je vse možno.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Maretech - 27.2.2019
Hvala, za bolj konkretne odgovore. In potrditev moje teze glede taksnega primera.
Glede boljerja pa... Ta podatek je med tehnicnimi lastnostmi 120 L gorenjevega bojlerja:
Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna montaža: 1,17 kWh/24
Torej ce se greje le v nocni tarifi, je izgube toplote do vecera le cca 1kw, kar procentualno pomeni okoli 8%.. ce je voda segreta na 65 C pomeni, da se bo do vecera ohladila na okoli 60 C. Iz cca 120 L vode na 60C, dobis okoli 180 L tople vode. Kar mora zadostovati brez tezav za vsa tusiranja in kuhinjo. Ze sedaj v trenutnem stanovanju le redkokdaj izpraznimo 80L bojler..
@bk9105- če se bo tuširal z mrzlo vodo zakaj potem investirati v bojler :mrgreen: :mrgreen:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Energetik81 - 27.2.2019
duc Napisal:Jaz imam el bojler 80l, za katerega pričakujem odpoved, ker je že v letih. Zdej pa ne vem kaj in kako bi rešil SV... No, kaj se mi izplača. Dejstva:
Če imaš doma že IVT, kaj sploh razmišljaš? Nabavi 3-p ventil, rele in bojler z veliko kačo ter jo priklopi gor.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - alanford - 27.2.2019
+1
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Brina2006 - 2.3.2019
Odpovedal nam je bojler za sanitarno vodo 200l (nimam pojma zakaj :lol: , vglavnem pušča spodaj nekje Tongue )
Bojler je z spiralo/izmenjevalcem 200 literski,sedaj je padla, da kupimo toplotno črpalko.
Zanima me katere priporočate, price/performance oz. Katera firma dela najbolj kvalitetne?
Hvala za nasvete.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Brina2006 - 3.3.2019
Res, nobeden. :?:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Johan_R - 3.3.2019
Johan_R Napisal:ORCA ZEUS ZSW PLUS 300
Jaz jo imam in sem z njo zadovoljen. Je pa bila zamenjana, ker je prva (stari model) crknila. Ni tehnološki presežek, zadovoljuje za potrebe 5 članske družine po vroči vodi v celoti.
Če boš malo preletel moje zapise, si boš ustvaril mnenje. Glede na poroizvajalčev odnos, ki se je zelo popravil, bi si ti jo upal priporočiti.
Naša je sicer vezana na tokokrog centralnega ogrevanja, da naj bi pozimi ogrevali vodo s centralnim ogrevanjem. Vendar so mi nato serviserji svetovali, da naj tokokrog iz ogrevanja zaprem in sedaj že ves čas laufa zgolj na elektriko.
Naša poraba električne energije petčlanske družine na mesec ne preseže 86 EUR. s STČ vred!
Pred časom sem to zapisal. Dejstvo je, da vsak svojega konja hvali ...
Poglej pri VETO d.o.o.. DeDietrich-a pohvali moj serviser peči za CK: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dedietrich-heating.com/index.php/products/product_ranges/heat_pumps/kaliko_thermodynamic_hot_water_heater2">http://www.dedietrich-heating.com/index ... er_heater2</a><!-- m -->
Tukaj malce polistaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=hot+water+heat+pump&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiImbWV5eXgAhWhs4sKHcmoCiEQsAR6BAgFEAE&biw=1524&bih=901#imgrc=_">https://www.google.si/search?q=hot+wate ... 01#imgrc=_</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - xavi - 3.3.2019
Pa saj imaš celo temo o tem. Prelistaj nazaj.
Xavi
Tema cela prebrana, razen redkih postov čisto nerazumljiva za normalne ljudi,ogromno enih številk....
Mene zanima(verjetno tudi druge) : kateri model/ firmo kupiti pa zakaj je boljša/slabša od drugega modela oz. firme.
Torej ožji izbor :
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")emundiaunichr("46")si/sanitarna-toplotna-crpalka-termo-c2-231proair[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")emundiaunichr("46")si/toplotna-crpalka-za-sanitarno-vodo-kronoterm-wp2-lf-202b[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")emundiaunichr("46")si/orca-sanitarna-toplotna-crpalka-zeus-230-z-toplotnim-prenosnikom[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")emundiaunichr("46")si/tc201zgnt-toplotna-crpalka[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")emundiaunichr("46")si/sanitarna-toplotna-crpalka-termo-c2-230-basic[/url]
Še kakšni predlogi konkretno.
