Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 22.8.2023 @JaBK tule imaš odgovor. https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=81551&pid=1014974#pid1014974 RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 22.8.2023 @ivč ... SE imam že cca 5 let in sicer 8,84 KWp ... "ugotovil da dasta 2 panela le cca 2/3" to ni normalno, če ni problem senčenje, gre za neko okvaro, ki bi morala biti po 5 letih še pod garancijo ali zavarovanjem (toča ...) - tako je običajno. Naj popravijo, kot so ti že pred leti. In kaj je bil vzrok takrat? Imaš optimizatorje (SolarEdge)? Je SE poleg tistega, kar si napisal, imela še kakšen problem? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - SebaR - 23.8.2023 ivč imam isti problem - 25% manjša proizvodnja enega para. Meritve voltaž in tokov niso pokazale napake. Najprej so mi menjali optimizator, kar ni pomagalo. Potem pa so zamenjali eno celico z drugim parom - to je pokazalo okvaro ene celice (verjetno polovice). Sedaj čakam na reklamacijo. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 23.8.2023 Monter pravi sedaj, da je problem v slabem spajkanju, lot spusti zaradi temperature, staranja itd. Morajo sneti dva panela, spajkat in prekontrolirat ter ga nazaj pritrdit. Bodo popravili. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 24.8.2023 Pa bo panel še dihtal ko bodo to oni razdrli in nekaj prespajkali? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 25.8.2023 ivč, v priključni škatlici vsakega panela so le bypass diode. Se te odlotajo, ali kaj? Te diode se dodatno segrevajo le takrat, ko je ta panel senčen, drugi v verigi pa niso - moč na eni diodi je pri toku 10A lahko kar celih 5W, kar je veliko za tako majhen element, ki se težko hladi. Je pri tebi panel s problemi senčen? Imaš en optimizator SolarEdge na 2 panela? ivč, še tole. Če je optimizator na 2 panela, je lahko senčen le en panel ali le del enega pa že začne prevajati bypass dioda, ki je v zvezi z osenčenim delom panela. Seveda je enako tudi, če ima vsak panel svoj optimizator. Skušam ugotoviti, zakaj pri tebi nastajajo ti problemi. Torej, imaš delno senčenje panelov ali ne? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 25.8.2023 Hvala za namige oz nasvete. V petih letih so mi popravljali 2x po dva panela, sedaj ponovno dva. Vedno ista stvar-odlotanje in potem da panel da samo 2/3 izplena. Mislim da so to bajpass diode, več pa ne vem. Senčenja nimam, lega 1/2 vzhod, 1/2 jug. Ko bodo popravili vas bom obvestil o zadevi. Isti problem je imel tudi prijatelj. To se baje pogosto dogaja, vendar tega ne veš, dokler ne pogledaš na aplikaciji izplen panelov. Preverite včasih !!!!! RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 26.8.2023 ivč, ok, obvesti me, kaj bo. Poprosi serviserja, da ti prepiše oznako diod, ki je napisana na njih. Morda pa so proizvajalci panelov uporabili neprimerne diode? Nisi mi odgovoril ali imaš po dva panela na en SolarEdge optimizator, ali imaš kaj drugega? Zanimajo me izkušnje z elementi elektrarne, saj 25 let je dolga doba. Moja je v pogonu komaj 8 mesecev in tvoja 5 letna je dragocena glede izkušenj, ki jih že imaš. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sašo65 - 26.8.2023 saj je baje standard en optimizator na 2 panela(jaz mam en panel zjutraj dob10h v senci(dimnik ga zakriva) sedaj v 16 dnevih delovanja 13 optimizatorjev na cca 75kwh tale slabši pa na 68kwh ...skupno sem naredi 1,04megavata... RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 26.8.2023 sašo65, nič ni nenavadnega, če ima vsak panel svoj optimizator. Pri meni je že tako. Vedno sprašujem tudi, ali imate SolarEdge optimizatorje, ki so bolj komplicirani, ali druge - pri meni je Huawei. ... še malo o optimizatorjih ... SolarEdge optimizator ves čas sledi točki največje moči (MPPT), hkrati pa v verigi z drugimi optimizatorji skrbi, da je napetost na vhodu razsmernika konstantna (menda 750V). Maksimalna napetost iz enega optimizatorja je 85V, zato je omejitev, koliko najmanj razsmernikov mora biti v verigi. Pri Huawei optimizatorjih je drugače. Če panel ni senčen, ga optimizator direktno zveže v vejo in ne izvaja MPPT, če pa je senčen (daje manj energije kot drugi), potem optimizator izvaja MPPT in ustrezno zniža napetost - tok pa je seveda enak tistemu v veji (string). Zato napetost na izhodu Huawei optimizatorja ni nikoli večja od tiste na panelu (oz. dveh panelov, če je vezava 2 proti ena). Razsmernik potem izvaja MPPTza vsako vejo in deluje v širokem razponu vhodne napetosti (pri SolarEdge ni MPPTja v razsmernku). ... seveda je prav "koliko najmanj optimizatorjev je v verigi" ... RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 26.8.2023 ... še popravek na "menda 750V" ... Vhodna DC napetost v razsmernik je odvisna od AC napetosti na izhodu razsmernika in pri 240V AC je DC na vhodu 350V (ne 750V, kot sem pisal prej). Če je AC nižja, je tudi DC nižja. Za vse to skrbijo optimizatorji, ki jih krmili razsmernik. Se ves čas učim ? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - first1 - 28.8.2023 Koliko je max napetost na vtičnici po specifikacijah? Tule me sosedje s sončnicami lepo zalagajo s štromom, zadnjič je bilo 251,4V. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jojomr - 28.8.2023 Evo končal sem elektrarno v lastni izvedbi, pa bom napisal par stvari in trosil težko pridobljene izkušnje. No uradno ne moreš narediti zadeve v lastni izvedbi, ker ti nekdo mora podpisat papirje, da je izvajalec. Najprej rabiš itak soglasje. (vloga, shema).Potem kupiš in narediš elektrarno, rabiš navodila, izvedeno shemo, Izjavo za začasno priključitev in poročilo o nastavitvah zaščit(pa vse certifikate za opremo). Po priključitvi pa še poročilo o meritvah. No, kar se same izvedbe tiče ni neki kunšt. Najbolj je zahtevna montaža na streho. Najboljše se je prijavit v program od K2 in simulirat zadevo. Ker, potem ugotoviš, da recimo standardne rešitve (v mojem primeru kljuke za streho s cigli) ne zagotavljajo zadostne nosilnosti. (pol smo po meri naredili 8mm debele inox kljuke) Normalni izvajalci bi gor vrgli, kar bi imeli pa srečno kekec. (pol pa cigli pokajo) Najlažje gre na trapezno kritino. Tam so rešitve najbolj enostavne. Potem kabliranje, tukaj izvajalci kable včasih, kar kable mečejo po strehi. Redkokdo si vzame čas zadevo pravilno pritrdit s uv obstojnimi cevmi in namenskimi vezicami ali nosilci. Rabiš samo ene mc4 klešče in mc4 konektorje. Potem pa, ker varnostno ni najbolje namestiti inverter na vroče leseno podstrešje in peljat enosmerne kable pod streho, imam vse nadometno in na zunanji steni pod nadstreškom. Paneli so Bluesun 560W 20kom naročeni direkno s kitajske cela paleta-višek sem prodal. Inverer z optimizatorji je Huawei sun 10kW hibridni (high current zaradi velikoformatnih panelov). Nosilci večinoma Hermi (razen kljuk). Vse skup je bilo okoli 8k EUR za 11,2 kW. Ali pa bi bilo 7,5 če bi še prodal 3 rezervne panele z dvema optimizatorjema. Optimizatorji so v bistvu največja bedarija za katero daš denar, ampak so predpisani za samooskrbo. Velike elektrarne tega nimajo. Če nimaš nekega senčenja nima smisla oziroma bolj hasne, če bi dal gor kaki panel več. Je pa malo bolj varno. Električni priklop ti seveda mora narediti kvalificiran električar. Ozemljitev je pa tema za sebe, ki že med električarji sproža verske debate. Jaz jo imam na streho 1x16 in 1x6 na vse ostalo in med sabo povezano. Kljub temu da so zaščite že v inverterju imam še posebej škatle z zaščitami pridobljene s polske(eti,eaton). Moram razmislit kaj bom z viškom elektrike. Ker na drva kurim v bistvu ne rabim toliko. Včasih ko so bitcoini bili aktualni bi si mining rig dal v kamin dnevne sobe za ogrevanje z odpadno toploto pa še dnar bi služil. Mogoče bi sosedu kabel napeljal in mu za TČ za pol cene na roko elektriko prodal, bomo videli. Če ima kdo idejo za mašino, ki troši elektriko in služi denar naj javi. No to je to če bo komu kaj pomagalo. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 29.8.2023 Kupi si el.avto ali pa dva. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 29.8.2023 Ne kompliciraj. Grelec vtakni v zalogovnik, drva prodaj, denar pa zagoni. |
