Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 5.9.2023
Tole vprašanje imam:
FUJITSU FWS 11 kW sem "zalotil", da mi je v tem času sanitarno vodo ogrevala na elektriko!
Je tu kakšna logika, da mora v tem času si pomagati z elektriko?
Ima kdo kakšno razlago za to!
TČ je že 8 zim predelala!
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.9.2023
Za vklop el.grelcev obstaja več pogojev, pa ti jih tukaj ne znam vse našteti.
Lahko te pomirim le s tem, da je to normalno in da se to dogaja tudi meni in verjetno tudi ostalim.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 5.9.2023
Največkrat je temu kriv bojler, kateri ne zmore prenesti dovolj toplotne energije na vodo.
Izmenjevalec v bojlerju s pre - majhno površino, pa gre temp. kondenzacije v višave.
Da se preprečijo poškodbe TČ, krmilje preklopi na elektični grelec.
Pomeni - "premalo plina" lahko izključim kot možen vzrok???
Seveda ne. Kar sem napisal velja v primeru, kadar TČ deluje brezhibno.
Čisto ne razumem tvoj odgovor?
Premalo plina ne more biti vzrok temu, ali je lahko???
TČ deluje brezhibno - oziroma pozimi je delovala brezhibno, ker sedaj itak počiva razen, da ogreje sanitarno vodo!
Napisal sem, da to velja samo za brezhibno napravo, kar pomeni, da je v njej tudi ustrezna količina hladiva.
Seveda pa je lahko krivec za pregrevanje tudi pomanjkanje hladiva.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.9.2023
Kot je že @sassapo napisal je to posledica premajhnega izmenjevalca v bojlerju, ali pa si med ogrevanjem vode točil vodo iz bojlerja. Sam sem opazil ta pojav tudi pri ogrevanju vode, ko je bila zunanja T nad 25°C. Vklopi pa se le grelec v bojlerju, če ga imaš sploh povezanega na TČ, če ga nimaš, ostaneš brez tople vode. Enostavno pritisneš na gumb za toplo vodo, tako, da ugasneš (običajno slišiš preklop kontaktorja) in nato ponovno prižgeš in TČ bo začela ponovno ogrevati s kompresorjem dokler ne bo logika preračunala, da ne bo uspela ogreti vode v določenem času. TČ ne dogreva vode v bojlerju z notranjimi grelci (3 kW ali 9 kW pri trifazni High power), ampak z 'DHW' grelcem, če ga imaš sploh priključenega.
Rešitev je nastavitev urnika gretja tople vode v jutranjih urah, ko je zunaj še nizka temperatura (poleti), ko načeloma ni porabe tople vode in ko je poceni tarifa (npr ob 4:00). V zimskem času pa uro prestaviš na čas, ko so vsi od doma v službi/šoli. Upokojenci pa si lahko nastavijo ogrevanje vode v času ko ni potrebe po topli vodi.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 10.9.2023
Če imaš temperaturo SV nastavljeno nad 55°C, bo dogrevala razliko z grelcem.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - lenovo2010 - 11.9.2023
Zdravo,
ali bo FSHP 15 kw preveč za solidno izolirano (16 cm fasade) hišo cca 270 m2? Imam talno (100 m2) + radiatorje (170 m2)? Ali je boljša izbira kak Zubadan 12 kw?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 11.9.2023
Jaz bi 100x raje klasično FWS 12kW kot tega Zubadana, ki ni na najboljšem glasu in je z njim v zvezi bilo precej negativnih komentarjev na forumu.
FWS se praktično ne kvarijo. Glede na to, koliko jih je inštaliranih je to ena definitivno najbolj trdoživih TČ. Napredka pa v zadnjih 10 letih ni bilo nobenega (razen kozmetičnih) prej nazadovanje: uvajanje problematičnega plina R32 ki negativno vpliva na trajnost.
FWS 12HP še vedno uporablja R410a ki ima manjše tlake in daljšo življensko dobo.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 11.9.2023
lenovo2010... Praktično je SHP najzmogljivejša toplotna črpalka klima segmenta na trgu. Definitivno precej boljša izbira kot stara HP.
Ker imaš tako talno kot radiatorje bo potrebno dodati zalogovnik, ki naj bo v tem primeru vsaj 300L. Zalogovnik bo kompenziral vse morebitne viške moči in skrbel za optimalno delovanje celotne hidravlike.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 11.9.2023
@Lenovo2010, kot lastnik FSHP z 18 radiatorji, mislim da bo preveč. večinoma časa bo laufala na minimalcu, kar bo ubilo izkoristek.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - oneh - 11.9.2023
Citat:@Lenovo2010, kot lastnik FSHP z 18 radiatorji, mislim da bo preveč. večinoma časa bo laufala na minimalcu, kar bo ubilo izkoristek.
Inverterske TČ imajo najboljši izkoristek pri obremenitvi med 55 in 65%. Če laufa večino časa pod optimalnim izkoristkom to pomeni, da so temperaturne razmere takšne, da sicer ne laufa z optimalnim izkoristkom a laufa z zelo visokim izkoristkom- višjim kot je optimum  pri 65%!!!!. Problem je, če laufa skoraj non stop z vrtljaji nad 65°. Takrat pa je zunaj mraz in izkoristek dokaj beden. Zato se ne bojte predimenzioniran TČ  ampak se bojte tistih TČ katere ob nizki obremenitvi taktirajo (se vklopijo/izklopijo večkrat v eni uri) in ob mrazu vklapljajo dodatne grelce. TČ mora delovati od 30....-30°C brez dodatnih grelcev in pri temperaturah nad 0°C nima več kot 6...8 vklopov in pri temperaturah blizu -30°C še vedno v intervalih počiva vsaj  6 ur  na koledarski dan.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 12.9.2023
Mirubajt... Fujitsu v biti uporablja uporablja 20 let staro krmilje Siemens Albatros, ki pa je za celotno "klima TČ" konkurenco, lahko še vedno vzor ostalim krmiljem.
Če bo v sistemu dovolj velik zalogovnik bo zadeva preverjeno odlično delovala.
Ker ima Lenovo poleg radiatorjev tudi talno, lahko ob dovolj velikem zalogovniku in pravilni vezavi, dosežemo efekt polzeče kondenzacije, kar v praksi precej izboljša izkoristek in kvaliteto delovanja celotnega sistema.
