Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 18.7.2023
Moja je na skoraj na zahod, orientacija, ki se zaenkrat ta mesec bolje obnese kot jug, ko primerjam s sosedom, ki ima identicne pogoje, samo orientacijo drugo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Igorslo - 19.7.2023
Koliko kwh in kot strehe?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 19.7.2023
38 stopinj, do tega momenta cca 1150kWh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 19.7.2023
Nazivna moč 10 kW, azimut 162, naklon 21, limitirana sedaj na 9.7 kW.
V juliju ob jasnih dnevih brez oblakov dosega 8 kW. Max v špici 9.7 kW dne 4.7.2023 9, ko je sonce prihajalo izza oblakov. Ko ni bila limitirana, je presegla moč iz soglasja 10 kW in števec je odklopil napajanje hiše  30.4.2023 - so limitirali po moji intervenciji. Takrat je bilo globalno sevanje v Lj max kar 1193 W/m2 - meritev ARSO.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ef100179 - 19.7.2023
Pozdravljeni
postavili smo skupnostno samooskrbno SE (dve merilni mesti-dvojček)
smo tik pred podpisom pogodbe z dobaviteljem električne energije. Do sedaj smo bili na GEN-i 10 let. Zdaj pravijo da oni tega nimajo in zato mi je inštalater predlagal Energijo Plus. Malo gledam ta cenik v pogodbi in mi ni nič jasno kako in kaj. Ima kdo izkušnje na kaj moram biti pozoren?
Hvala
Uroš
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mythic - 19.7.2023
Pri Gen-i rešujejo reklamacije 2+ mesecev.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bojan03 - 21.7.2023
Kako hitro pa reklamacije rešujejo pri ECE.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - krefi - 24.7.2023
ali izklapljate sončne elektrarne v primeru hujšega neurja?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - du77a - 28.7.2023
@krefi - jaz SE ne izklapljam. Sem pa sredi naselja in doslej še nisem imel problemov z udari strel (tudi brez SE ne).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Šteffan - 31.7.2023
Prvi mesec obratovanja.
Proizvodnja 1285kwh
8.4kw
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - VanGogh - 1.8.2023
Ali morda kdo ve, kako bo za nove investitorje z oddajanjem viškov elektrike v omrežje naslednje leto 2024? Letos se namreč končuje letni obračun - net metering. Bo obračun mesečni, dnevni, ali po novem sploh ne bo možno viškov oddajati v omrežje in bo potreben hranilnik?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Celjan93 - 1.8.2023
Prodal jih boš lahko. Sicer pa za energijo bo lahko še vedno letni obračun,odvisno od dobavitelja. Se bo pa plačevala vsa omrežnina za prejeto energijo,sicer pa to tako ali tako ne bo več velik strošek,dober cent za kwh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - DejanB - 2.8.2023
Moj prvi mesec(Julij 2023) obratovanja balkonske(800W) sončne elektrarne je pridelala 103kWh. Imam "zero feed" opcijo in skoraj vsa pridelana energija je bila sproti porabljena. V omrežje je bilo vrnjeno v celem mesecu 1,8kWh.
Sem oddal vlogo, da bi jo razširil iz 800W na 2,4kW kolikor omogoča južni del strehe pa je bila vloga zavrnjena, ker so v naselju že 3 elektrarne(8-12kW) priklopljene ena(12kW) pa je dobila soglasje pred mano. Moja 2,4kW sončna pa bi povzročila, da bi v optimalnih pogojih napetost presegla najvišjo dovoljeno 253V Smile Smešno ampak ok jih razumem Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 2.8.2023
@DejanB
Znova čestitam za odlično uporabo balkonke. Glede zavrnitve soglasja za tvojo 2.4 kW SE pa moram pripomniti, da so zelo na tesno umestli vse tiste 4 mnogo močnejše, da je zmanjkala voltaža ravno za tvojo.
Pri meni nikoli nisem videl napetosti preko 237 V ob sončnih dnevih, pa je v bližniji okolici kar 1/3 hiš s SE. Res pa smo vsi blizu transformatorja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - first1 - 2.8.2023
Pri nas zelo pogosto vidim preko 250V... 251+ še sicer nisem videl, ampak nimam logiranja voltaže... Predvidevam, da soglasja za 5kW+ ni šans da dobim.
