3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 23.7.2023 Pozdravljeni, po enem letu se je pojavila težava; ob ogrevanju sanitarne vode, se malce ogrejejo tudi radiatorji oziroma cevi dvižnega voda. Zadevo sem začasno čez poletje rešil z zaprtjem ventilov radiatorjev, ampak verjetno gre za okvaro tropotnega ventila? Se ventil v celoti zamenja ali obstaja samo vložek? Na pogonu sicer piše: Honeywell Home, VC6012 6 sec 6 VA value actuator, T65 TS110. Če me spomin ne vara, je @Sasapo enkrat omenil, da je pravzaprav samo ena zanesljiva vrsta teh tropotnih ventilov? Hvala in lp. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - oneh - 24.7.2023 Mogoče ti niti ni težava, če seveda nimaš zalogovnika. Običajno je tropotni ventil v položaju za ogrevanje hiše. Ko se poleti začne ogrevati sanatarna voda se najprej vklopi OČ in ko je zaznan pretok skozi TČ se vklopi komprsor in preklopi ventil (lahko tudi prej, a ni pomembno). Ko se bojler dovolj ogreje dobi TČ signal, da preklopi tropotni ventil in hrati začne s proceduro zaustavitve TČ, ker ni potrebe po ogrevanju. Ker OČ še vedno deluje in je v izmenjevalniku in ceveh med TČ in bojlerjem še vedno topla voda potem ta pač gre v radiatorje, kateri se malce ogrejejo. Če bi imel zalogovnik, pa bi vešek šel v njega in tega v hiši ne bi opazil. PS seveda pa je lahko napaka tudi na tropotnem ventili, zato ti naj zadevo pregleda storkovnjak. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 30.7.2023 https://www.oeg.net/en/3-way-valve-1-it-without-auxiliary-switch-512300360 predvidevam da ima Fujitsu istega pod svojo opremo? https://www.hemeltron.ee/en/tarbeveekomplekt-utw-kdwxd RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Rok8 - 28.8.2023 Pozdravljeni. Počasi se prebijal čez 500 napisanih strani pa vseeno bi tudi nekaj vprasal. Kolega, ki se ukvarja z instalacijami prezracevalnih sistemov mi je svetoval Fujitsu WS 11kw, da bo za cca 180m² ogrevalnih površin gradnje iz 80. let z obnovljeno fasado 14cm stiroporja in PVC okni zadosti. Ogrevanje je samo na radiatorje. Trenutno imamo ogrevanje na olje. Nisem se še čisto odločil ali pustiti tudi ta sistem ali ga odstraniti. Verjetno bom odstranil zaradi subvencije. Kakšna je najbolj bistvena razlika med "klima" toplotnimi, kot naj bi bila ta, ter med višjimi razredi? Montirana naj bi bila ob betonske stopnice katere so 40cm širine od stene hiše na zahodni strani. Vidim, da tudi to pišete da ni vseeno kam se postavi zunanjo enoto. Načeloma sem bil dogovorjen tudi za 100l zalogovnik (ko sem se mislil, da bom pustil peč na olje). Ali je to smiselno glede na to da ima sama FWS11 tudi 16l zalogovnika? Za sanitarno vodo bi zaenkrat pustil staro toplotno, ki jo že imamo (300l), ter priklopil samo pretok za pomožno ogrevanje če stara črpalka preneha delovati. Hvala za pomoč. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 28.8.2023 @Irmscher, res je izgleda zelo podobno. Ima kdo izkušnje z medeninastim vložkom namesto plastičnega? Link: https://www.amazon.de/-/en/Honeywell-VCZZ6000-Brass-Valve-Insert/dp/B09MWMFPJP/ref=pd_vtp_h_pd_vtp_h_sccl_1/257-0416881-5106714?pd_rd_w=TE5lx&content-id=amzn1.sym.09878bf4-d830-4bd8-80b8-f712ac9b230b&pf_rd_p=09878bf4-d830-4bd8-80b8-f712ac9b230b&pf_rd_r=8MDX5T4YSDDNFSBMWB0E&pd_rd_wg=jjrJh&pd_rd_r=32900e78-0e9a-4088-bada-c2663d929d0b&pd_rd_i=B09MWMFPJP&psc=1 @Rok8, bistvene razlike so: - 10k€ - bistveno manjša glasnost - nekaj malega prihranka - lepotni izgled - daljša življenska doba RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Rok8 - 29.8.2023 Ok hvala za odgovor. Življenjska doba govorimo 15 let napram 20 let ali? Kaj pa 15kw SHP Fujitsu napram 11kw Fujitsu? Je toliko boljša za cca 1.500€ več? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.8.2023 Če želiš kakršen koli uporaben nasvet, boš moral bolj podrobno opisat tvojo situacijo. Lokacija Do sedanja poraba energenta Število in tip radiatorjev Razdalja med notranjo in zunanjo enoto Želja po lokalni ali centralni regulaciji Ps. Zalogovnik ja ali ne, določa sam ogrevalni sistem in želje po regulaciji temperature, sam tip TČ nima nič s tem. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Rok8 - 29.8.2023 Hvala za pomoč. Lokacija je Otočec. Dosedanja poraba energenta ... srednje nastropje cca 1.000l olja ter cca 4m^3 drv za mansardo. Letnik gradnje cca 1975, obnovljena fasada 14cm stiropor, vse 2 slojna PVC okna, kvadratura ogrevanja do sedaj je bila cca 150-180mˇ2. Radiatorjev cca 11, po večini stare zasnove; se pravi veliki in dolgi. Razdalja med notranjo in zunanjo enoto cca 5m.... max 8m če bo v kurilnici na nasprotni steni. Želja po regulaciji je bila preko spleta (možnost vsaj osnovnega krmiljenja preko HomeAssistanta), ampak čedalje bolj razišljam če ima to smisel... ker ponavadi enkrat nastaviš in ko si zadovoljen pustiš pri miru... Zalogovnik je bil mišljen, ker sem mislil pustiti peč na olje, vendar razmišljam, če ima to sploh smisel?; in bi namesto tega raje vzel subvencijo, potem pa ne vem če ima zalogovnik še smisel? Hvala za pomoč! RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.8.2023 Verjetno bi v tvojem primeru bila dovolj 10kw eno ventilatorska. 11kw high power je pa čas že davno povozil. Če vseeno želiš 11kw napravo v tem cenovnem razredu, bo precej boljša izbira Hitachi. Fujitsu SHP pa je krepko predimenzionirana naprava za tvojo hišo. Z regulacijo je mišljena različna temp. po posameznih prostorih, (zalogovnik obvezen) ali centralna regulacija, z večino radiatorjev vedno do konca odprtih, kjer zalogovnik ni potreben. Še posebej ne, če gre za star sistem v katerem je veliko vode. Web server je pač zadeva, katero lahko kadarkoli dokupiš, če boš želel spremljati svojo napravo na daljavo. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Rok8 - 29.8.2023 Hvala za mnenje. Bom raziskal še Hitachi. Zalogovnik bi pa kar nekako dal da je nek buffer. Kater točno model je to pri Hitachiju? Je kakšna možnost za vaš predračun za Hitachi? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 29.8.2023 Če je zalogovnik zato da je, je lahko slabše kot, da ga ni! Yutaki S ali Yutaki S combi, če želiš integrirano gretje sanitarne vode. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Rok8 - 30.8.2023 Kakšna je okvirna cena za Hitachi z montažo? Lahko tudi na PM. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 30.8.2023 Cena je praktično enaka kot Fujitsu HP. V integrirani varianti, je Hitachi celo malenkost cenejši, pa še večji bojler je vgrajen. Kar se montaže tiče, je ta odvisna od situacije v obstoječi kotlovnici, razdalje in zahtevnosti poti med notranjo in zunanjo enoto, vgrajenega materiala in seveda želj in zahtev investitorja. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Rok8 - 31.8.2023 Povezava med notranjo in zunanjo enoto je že narejena oz manjka se preboj stene katerega naredim sam. Kot rečeno max 8m razdalje. Elektrika pripeljana do zunanje enote 5x4mm². Bojlerja ne potrebujem ker ostane stara sanitarna toplotna. Edino kar bi, bi naredil povezavo za pomožno ogrevanje, če slučajno v kratkem rikne kompresor na obstoječi toplotni za sanitarno vodo. Brez interneta zaenkrat, se pravi samo z nastavitvijo na notranji enoti. Potrebna je prevezava na obstoječe cevi ogrevanja, verjetno tudi nove črpalke ceprav obstoječe se delujejo. Podstavek za toplotno je pripravljen oz se bo ko bo potrebno. Skratka do neke mere dokaj enostavna montaža. Žal nimam slik trenutno ker nisem doma da bi slikal. Je možno reči vsaj okvirno ceno? Hvala RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 31.8.2023 Če imaš bolj ali manj vse pripravljeno, narejeno povezavo med enotama (elektro in plinsko) in potrebuješ bolj ali manj samo montažo kotlovnice, med notranjo enoto in razvodom ni več kot 3m, sanitarne vode ne boš ogreval s to napravo računaj cca 7k€ -znesek subvencije. |
