3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 20.3.2023 @sassapo, sedaj je na nalepki napisano za SHP15, da ima 67dB, ima po tem, ko se kompresor utiša recimo okoli 60dB ali celo manj? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 20.3.2023 Ne vem koliko je decibelov sedaj, še manj potem. Kot sem napisal, kompresor je potem še komaj slišen. Ali, razlika je ogromna. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 20.3.2023 Hrup povzročata tako kompresor kot ventilator. Podatek v decibelih je za skupen hrup. Po navadi so težave zaradi hrupnosti ventilatorja, je pa res, da je hrup kompresorja ko je na velikih obratih zelo iritirajoč. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Novinec175 - 30.3.2023 @sassapo, ali je za objekt z radiatorji, kjer je primerna FUJITSU SUPER HIGH POWER 15kW, dovolj močna tudi nova Daikin Altherma 3 H HT14kw? Sta po moči primerljivi? Se pa je v domačem kraju pojavila neka LARTI naprava. Po google brskanju deluje praktično identična TEMPLARI KITA produktom. Ali so te LARTI in TEMPLARI naprave primerljive z zgornjima FUJITSU in DAIKIN napravama ali bolj z NIBE F2120-16? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 30.3.2023 Pri Daikinu moraš paziti, saj oznaka modela ne pomeni moči. HT HT14kw je dejansko 11kw, model z oznako 18kw pa je po moči nekako primerljiv z SHP 15kw Larti ali Templari = isto. Ta naprava je odlična izbira kadar gre za enostavno instalacijo z enim ogrevalnim krogom. Za zahtevnejše instalacije z več ogrevalnimi krogi, je pa ne priporočam. TČ že spada v srednji razred, mehansko je dobro izdelana, dizajn na nivoju, vsi deli podvrženi koroziji so INOX ali ALU. Gre za zelo tiho TČ z enim najboljših izkoristkov na svetu. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Novinec175 - 31.3.2023 @sassapo hvala. Verjetno je LARTI/TEMPLARI in seveda NIBE F2120, konkretno tišja od FUJITSU SUPER HIGH POWER, kaj pa glede porabe? Je na letni ravni razlika par % ali recimo tretina porabe? Je po moči NIBE F2120-16 primerljiva FUJITSUJU 15Kw ali je potrebna F2120-20. Mi je zanimivo, da so pri teh dveh NIBE napravah podatki enaki.Tudi pri LARTI/TEMPLARI KITA, če pogledaš na stran TEMPLARI.com, imaš modele KITA Mi, ki imajo opcijo monoblok ali split, gredo pa moči pri A2/W35 od 13,7 pa do 18,0 kW , pri enaki količini plina in velikosti zunanje enote. Verjetno je razlika v vbrizgu? Če sem prav razumel, je TEMPLARI super zadeva za radiatorje z enim ogrevalnim krogom in sanitrno vodo, če pa je več krogov na radiatorjih, je pa NIBE F2120 boljša varijanta? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 1.4.2023 Kadar imaš samo radiatorsko, ali samo talno gretje, je Templari zagotovo ena izmed najboljših izbir, če pa želiš krmilit še, drugi krog na drugi temperaturi, ali, bazen, solarno... pa vsaj jaz mnogo raje izberem kaj s Švedskim ali Nemškim krmiljem, katero je tudi uporabniku mnogo bolj prijazno. Templari ponuja obe varianti, talno brez vbrizga, radiatorji vbrizg. Gre za eno najtišjih naprav med vsemi zrak voda, še od Nibe je opazno tišja. S klima segmentom pa tako ni primerjave. Kjer je potreba po zelo tihem delovanju, imamo samo eno temperaturno ogrevanje in toplo vodo, je tole zagotovo top izbira srednjega razreda. Je tudi nekoliko cenejši od pri nas najbolje prodajanih v segmentu. Adapta in Nibe serije F in S RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Novinec175 - 1.4.2023 Se toliko močne naprave, kot so FUJITSU SHP15, NIBE F2120,ADAPT, TEMPLARI KITA M in podobne, lahko montirajo 10-15cm od stene ali mora biti odmik večji? Zanima me, če dobijo dovolj zraka za normalno delovanje. Se tehnično da montirati ali ne, je druga zgodba. Kakšne kvalitete pa so TIKI 300l 400l bojlerji za toplotne in primerni zalogovniki? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 1.4.2023 Prva spada v segment klima TČ, in je zelo pomembno, da se uparjalnik čim bolj zaščiti. Ostale spadajo razred više z namenskimi in kunstrukcijsko precej trdnejšimi uparjalniki, z (opcijsko) dodatno sesalno in izpihovalno rešetko, so namenjene tudi prosti postavitivi. Odmik mora biti tolikšen, da lahko z roko normalno dosežeš celoten uparjalnik, v fazi čiščenja. 15 - 20 cm je v večini pravilo, za vse naprave klima segmenta. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Novinec175 - 2.4.2023 Da vprašam bolj konkretno. Zunanjo enoto bi postavil pred okno kurilnice. S tem bi omogočil dostop do hrbtne strani za čiščenje, okno je namreč kar konkretnih dimenzij. Ker so naštete zunanje enote tudi konkretne, bi jo rad spravil kar se da k steni. 10cm bi bilo idealno. Ali se srednje razredne zunanje enote, ki so namenjene tudi prosti postavitvi, ne smejo postavljati bližje zidu, kot ca. 30cm? Dostop za montažo in čiščenje je mogoč zaradi okna, zanima me, če je pri premajhni razdalji, enostavno premalo dovoda ali odvoda zraka? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 3.4.2023 Ni fora v odmiku zaradi pretoka zraka, ta je že čisto dovolj, če je iz vseh strani 10cm. Hec je v tem, da se ene lahko montirajo tako blizu stene, druge pač fizično ni mogoče, zaradi same konstrukcije naprave. Boš moral konkretizirat model, kot tudi smer vhoda cevi v notranjost. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Novinec175 - 3.4.2023 Vhod inštalacije gre desno od okna v klet, lahko tudi pod oknom. Za enkrat gledam FUJITSU SUPER HIGH POWER 15kw, NIBE F2120-16 ali primerljivo močno LARTI/TEMPLARI KITA M.Vem, prva ni primerljiva z ostalima po konstrukcijo, je pa cenejša. Vse se v našem kraju na podobnih hišah, tako da imam po novem možnost primerjati zunanje enote. Verjetno je še kar nekja podobno močnih zadev od drugih proizvajalcev, vendar glede na ta forum in videno v živo, pride v izbor še DAIKIN, ostalo pa je ali predrago ali pa prešibko. FUJITSU je po moje cenovno super izbira za SFRJ graščino s 250+ m2, ni pa najtišja. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 3.4.2023 Pa ravno ta SHP 15 bi naj bila bistveno tišja od Fujitsotov tipa HP. Jaz imam 11 kw HP, brez LN bi me sosedi nagnali. Dela pa dobro že 11 sezono. Sasapo, kiro tele ti je tolko minusov naštemplal? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Novinec175 - 3.4.2023 Kar sem uspel čez zimo "slišati", je to, da sta NIBE in LARTI, vedno komaj slišni na razadlji par metrov. FUJITSU SHP pa je dokaj tih večino časa, razen da je prisotno neko "piskanje", kadar je obremenjena. Verjetno kompresor, ni pa neke sile. Na podobno veliki hiši je v kraju tudi nek SPRSUN z dvemi malimi ventilatorji. Kadar deluje se ga sliši na 50m ali več. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 3.4.2023 Imaš kakšno ponudbo za ta Larti , če cena ni skrivnost. |
