Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zlatko69 - 24.2.2023
Pozdravljeni
Eno vprašanje v zvezi z ogrevanjem sanitarne vode
Nastavljeno imam dnevno temp.na 45 nočno na 40st.Gledam in imam vedno nastavljeno na 40 stopinj ne glede na uro.Pa še eno vprašanje imam nastavljeno da greje vodo 00:00do 03:00 in med 14-16.uro,večkrat vidim da ogreva bojler tudi izven teh nastavitev
Hvala vsem za odgovor
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 25.2.2023
imaš SHP?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zlatko69 - 25.2.2023
Ne HP 11,2kw
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 25.2.2023
zlatko69... ker imaš reducirano temp. nastavljeno na 40°C, ti ogreva vedno kadar pade pod to nastavitev. ne glede na urnik
c/p...
Na notranji enoti imaš nastavljeno znižani in normalni režim ogrevanja vode ( glej menu domestic hot water). Normalno pomeni višje, reduced znižan. Tovarniško je nastavljeno normal na 50 C, reduced na 25C. To pomeni da ti bo grelo sanitarno na 50C samo med polnočjo in peto zjutraj (gled v meniju DHW time program), v ostalem primeru samo če pade pod 25C.
Nastavitev je taka iz dveh razlogov, prva je cenejša elektrika ponoči, druga včasih ogromne temperature podnevi sredi konice poletja. Ponoči naj bi se segrela temperatura na 50C kar naj bi bilo pri cca 300 l dobolj za en dan...
Če je seveda odjem večji (oziroma imamo majhen bojler) zna biti problem ker je sanitarne vode premalo (vklop je pri 25C nastavljeno - 7C diference = 18C ) , zato je najbolje da popraviš reducirano temperaturo na cca 40C - 45C. Bojler se bo potemtakem vklopil pri cca 33C - 38C (upoštevaj diferenco - histrezo 7C) ki pa jo lahko tudi zmanjšaš v meniju DHW storage tank. Tako visoka diferenca je, ker naj bi bilo tipalo bojlerje kar se da nizko, da se segreje kompletni bojler in ne le gornji del. Če imaš še solarni sistem in uporabljaš gornjo spiralo in seveda imaš senzor DHW zgoraj je potrebno histerezo zmanjšati na cca 4C.
Če pa želiš recimo samo enkratni vklop sanitarne vode na dnevni režim (recimo da ti jo zmanjka ker imaš veliko porabo tisti dan) pritisni in tišči tipko z oznako pipice cca 3s, napisalo se ti bo push activ in se ti bo enkratno segrela sanitarna na višji režim...
Reducirano-normalni način pa lahko tudi sklopiš v meniju Domestic hot water -
funkcija 1620 - Release of DHW load če izbereš 24h/day
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 26.2.2023
Prvi pogoj pri gretju sanitarne vode s katerokoli ogrevalno TČ je bojler z ustrezno površino izmenjevalnika (kače). Le ta naj bo najmanj 0,2 m2 na 1kw moči.
Edina razlika med Fujitsu in ostalimi poševnookimi napravami je, da Fujitsu uporablja Siemensovo krmilje, katero je sicer precej osnovno, vseeno pa omogoča več nastavitev od neposredne konkurence.
Idealna pozicija tipala (kadar uporabljamo samo enega) je predvsem odvisna od velikosti bojlerja in površine njegovega izmenjevalca, ter jasno od količine porabljene tople vode.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 27.2.2023
bom zlatku99 samo malo drugače napisal, kar so drugi že napisali. Uporabljenih je več izrazov, ki lahko pomenijo eno in isto.
med nastavljenim urnikom ogrevanja sanitarne vode bo TČ ogrevala vodo do dnevne (beri nominalne) temperature le če bo ta padla za diferenco nižje (po defoltu 7°C)
izven nastavljenega urnika ogrevanja sanitarne vode bo TČ ogrevala vodo do nočne (beri reducirane) temperature le če bo ta padla za diferenco nižje (po defoltu 7°C)
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zlatko69 - 27.2.2023
Hvala vsem za pojasnilo,sedaj razumem delovanje in vidim da toplotna dela kot mora.
Je pa lepo,ko vidiš,da so še ljudje ki so pripravljeni deliti mnenja in izkušnje !!
ja, včasih so izrazi malo tako tako. In se lahko tako pojavljajo paradoksalne izjave.
Na primer, jaz imam nastavljeno ogrevanje SV tako, da z DNEVNO temperaturo ogrevam samo PONOČI od 22 do 24h in od 4h do 5h.
Sedaj pa razumi, če lahko. He, he
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 3.3.2023
@Alanford, tako sem tudi jaz razmišljal, v smislu da je mala tarifa el. energije in se splača dogrevati. No na koncu se je izkazalo, da porabe vode tako in tako ni ker spimo, in ogrevam samo kurilnico. Zato imam nočno na 40 (da če kdo pride iz žura skozlan, se mu vseeno ni treba z mrzlo tuširat Smile), dnevno na 49, diferenca 7.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 8.3.2023
Če sem bolj natančen, ogrevam tudi eno uro popoldne (moja kača izmenjevalnika v bojlerju je samo 0,8m2) zato, da jih ne slišim od žene. Tople vode ne sme zmanjkati. Po 22h ja, je res tarifa, umivamo se pa ravno takrat. Če ne bi popoldne dogreval, bi lahko pred 22h bila prehladna. Včasih pa pride kopalnica na vrsto šele ob polnoči. Zdaj pa vedi. Zakaj ogrevam od 4h do 5h? Ker si žena umiva lase ob 6h. Bog ne daj, da ni tople vode. Ni denarja, ki bi mi izničil morebitni stres Big Grin.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 13.3.2023
Ali je že kdo prestavil kompresor iz zunanje enote v hišo, pri FUJITSU Super high power 15?
Če je, me zanima koliko se pozna pri zunanjem hrupu, je smiselno prestaviti še kaj iz zunanje enote, seveda če je v hiši prostor in kakšna je cena takšnega posega?
Je to cenovni razred 100-200 eur ali 1000+?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 13.3.2023
alanford... Če bi vedel kako visok tlak in temp. mora kompresor prenašati pri tako majhni kači, bi že davno menjal bojler Wink
ondi75... Na SHP še ne, na HP pa kar nekaj.
Če želiš le tega prestavit v hišo, moraš pazit, da je razdalja čim krajša. Če je več kot 3m je potrebno kompresor prestavit v zunanje zvočno izolirano ohišje, katero se navadno montira tik ob zunanjo enoto.
sassapo, sedaj je med zunanjo in notranjo enoto slabe 5 m plinske povezave. Z lahkoto se postavi neka "škatla" takoj za steno, kjer pridejo cevi v hišo in je povezave do zunanje enote ca 2m. Postora je več kot dovolj, tudi za kakšno večje ohišje za kompresor. Ste že na HP merili, koliko je hrup manjši, ko se prestavi kompresor, 1-2db ali 5-10db? Sam tega definitivno ne bi delal, me pa zanima, kakšen je strošek in če razen hrupa, pri ostalih lastnostih, poraba, obraba ipd.  ostane vse enako?
Dvojna pločevina debeline vsaj 2 mm s kombinacijo težke bitumenske in penaste izolacije, ter dovolj okoliškega volumna naredi svoje, poleg jasno dvojnega blaženja kompresorja.
Če je ohišje dobro narejeno, skoraj ne boš vedel, kdaj kompresor deluje.
Takšno ohišje pa jasno ni poceni.
Če imaš koga poznanega, ki se ukvarja s preoblikovanjem pločevine, ti lahko pomagam z nasvetom kako zadevo izdelati.
Za sam poseg računaj še cca 500€ + ddv. Jasno garancija na napravo in vse ostalo ostane nespremenjeno.
