Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 8.1.2018
S 80 je kaskadna naprava, jo lahko primerjaš z Daikin HT
Zubadan je naprava z vbrizgom, jo lahko primerjaš s Fujitsu HP
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 8.1.2018
[img]httpsunichr("58")//filesunichr("46")gamebananaunichr("46")com/img/ico/sprays/thumbsprayunichr("46")png[/img]
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - atomaz - 8.1.2018
damdam78 Napisal:sassapo zdaj bi te samo še to prosil da jim poveš koliko zubadan lahko potegne iz utičnice.
Pri ogrevanju TSV s PUHZ-SHW112 v bojlerju starejše proizvodnje (300l, s tremi spiralami neznane površine, od katerih eno ogrevajo sončni kolektorji, 2 pa sta spojeni s TČ), TČ v EKO načinu vleče efektivno električno moč pribl. 4,7kW (EKO način). Dokler je bila na odjemu priključena samo 1 spirala, je bila odjemna moč pribl. 4,2kW. Raztros meritev je majhen. Izgleda, da odjem ni odvisen od zunanje temperature, učinkovitost pač.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 8.1.2018
Mislim, da ima FWS dvojno rotacijski kompresor, ki ne mara ne vem kako visokih obratov. Zubadan ima verjetno scroll.
V bistvu vidim, da je tale Zubadan največji norc v klima segmentu.
Tudi, če je uparjalnik popolnoma zabasan z ledom, in ni nekega odjema energije iz zraka, je mašina, samo s kompresorjem, še vedno sposobna normalno ogrevati hišo. Kaj pa pomenijo tako visoki tlaki za materiale, se je pa tudi že kar nekaj komentiralo na tem forumu.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 8.1.2018
Če je tako je potem to zelo drag grelec Smile
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - labelsm - 8.1.2018
cheba Napisal:Mislim, da ima FWS dvojno rotacijski kompresor, ki ne mara ne vem kako visokih obratov. Zubadan ima verjetno scroll.
Micka pac ima velikr raspon ze v 11, 2kw verziji lahko bi jo softwaresko blokirali kot fujitso HP pa je niso [emoji6]. Zubadan ima svojo logiko se kako postimano... Vse je odvisno kako monter pusti nastavitve. Nekje je telmos objavi kaj je treba naredit pa ni vec nikoli tako zaledenela so defrosti bolj pogosti ..
Sassop koliko pije fujitso HP 16kw pri poni obremenitvi...
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Saj nastavit tč ni noben problem da ti prej defroste dela, pač prestaviš switche oz. ponastaviš vrednosti po želji, vsaj za mojo tč je tako če bi bila potreba po tem, verjetno za vse ostale tč velja enako.
Pentax, so dvoventilatorske Hitachi TČ brez vbrizga?
Bi rabil eno tako... (torej velik uparjalnik ampak brez EVI)
(npr. Hitachi Yutaki S RAS-4WHNP in RWM-4.0NE 11 kW 400 V/ 3 Ph)
Ja, kolikor je meni znano so brez, tudi nikjer v specifikaciji nisem nikoli zabeležil. Se te tč tudi ne štejejo pod LT tč.
Spodaj je seznam navadnih modelov split, dvoventilatorske tč so od RAS-4 naprej, moč TČ po kw je vidna tam kjer je nominalna moč CAP pri zunanji OAT (outdoor ambient temp) 7C...se pravi 4.3, 6, 7.5, 11, 14, 16, 20 in 24kw. Ti zase imaš še svojo premočno Big Grin .
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/31/tD/3d9EHxDW/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img]
Ne gre v našo bajto, ampak v tisto iz katere sem ušel Smile
Sem zgoraj popravil v prvem odstavku: te tč se ne štejejo pod LT toplotne črpalke.
Ja, se mi je zdelo da ne želiš imeti v hiši 45C bivalne temperature :lol: .
Hm, zakaj se ne bi štele pod LT (Low Temp.)? Kam bi jih pa ti dal? (ni vbrizga, ni kaskade...)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 8.1.2018
Pac odklopis EVI, big deal ;-)
Fantocci Napisal:Pentax, so dvoventilatorske Hitachi TČ brez vbrizga?
Da ne bom zopet napaden ko bom napisal, da je ravno 11kw Yutaki največ v klasi klima TČ, kar je možno dobiti za vložen denar :wink:
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 8.1.2018
Energetik81 Napisal:Ja OK, ampak to je 3,5x nazivna obremenitev elektromotorja. Je to dodatne hlajenje res tako učinkovito?
Motiš se kompresorji so sposobni prebavit v dvo ventilatorskih napravah med 6-9Kw
električne moči. Navadno prej odneha inverter.
Za vbrizg je navadno potreben scroll. Tekoča faza se vbrizgava v zadnji del scrolla kompresorja.
