peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 5.11.2014
Nekaj sta povedala že predhodnika, sam sem zagovornik termostatskih ventilov... tako da tu nebom izgubljal besed... pa naj bodo takšni ali drugačni.... s tistimi programski nimam izkušenj, se pa dobijo tudi samo glave ventilov ki jih lahko sprogramiraš za en teden... in vremensko vodena regulacija je več kot dobrodošla... ( v grobem povedano ti krmili ves ogrevalni krog glede na zunanjo temperaturo )
ogrevanje na pelete je isto kot z oljno pečjo, samo da si zamenjal energent, sobni termostat ti bo še vedno vklapljal obtočno črpalko, ima pa sama peč v svoji regulacijo možnost nastavitve do treh vklopov, oziroma izklopov gorilca na dan, tako da si delovanje v bistvu prilagodiš po svojih potrebah...
Bojler imam sam že ves čas ob peči, tako da težko o tem ki je integriran v samo peč...
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 5.11.2014
Za lažjo predstavo. Regulacije ki sem jih prej omenil:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-ogrevanja-wdc20.html#.VFoKK_mG-JI">http://www.seltron.si/regulator-ogrevan ... FoKK_mG-JI</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-ogrevanja-wdc10-komplet.html#.VFoKbvmG-JI">http://www.seltron.si/regulator-ogrevan ... FoKbvmG-JI</a><!-- m -->
Re: peč na pelete centrometal - okvals - 5.11.2014
Mah, take regulacije kot so na linkih niso nič novega. Sam imam seltorn (tako v kurilnici kot v sobah, saj zastopiš, a ne). Zadeve mi štimajo že vsaj 10 let če ne več.
Odkrivanje tople vode.
Seveda ,tudi sam poznam in koristim te zadeve (14 let).To je bilo namenjeno ( cricket1234). Opažam v različnih temah o ogrevanj ,da te in podobne regulacije za nekatere še velika neznanka.
Ja drži. Brez zamere.
Smile
Jani samo to mi povej, kako imaš naštimano krivuljo ogrevanja. Mogoče si to že kje povedal pa sem spregledal.
MR-TR plus krivulja 1,2 vpliv sobne enote 8
Re: peč na pelete centrometal - okvals - 6.11.2014
OK.
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 6.11.2014
...se strinjam,da so term. ventili dobra pogruntavščina,vendar po mojih izkušnjah samo v"pasivnih bajtah ,v wc-jih in spalnicah :wink: ...aja,pa,da jih ne bi slučajno,kakšen nadobudnež imel montiranih v istem prostoru zraven sobnega termostata
...hja,"peletnik je res "isti,kot "kurilc,le,da mu glede agilnosti ne seže niti,do gležnjev,še posebej retortni.Kot agilnost mislim predvsem na fazo vžiga,ki takšnemu gorilcu predstavlja vsakič"napor,posledično"utrujanje materijala
.in,kaj zdaj
...temu matranju-utrujanju materijala,se,da izognit samo z"akujem in,šele v tem"setu pridejo,do izraza vsi ti"wdc-ji,zunanje enote itd
..da pa ti sam"aku pride do izraza pa moraš imet"pasivno bajto
in,če nimaš"pasivne bajte
..potem si"prišparal pri vsej tej"feršterkariji in bo star dober sobni seltron z"nehote histerezo cca 2 st igral,kot violina,pelet gorilec bo pa tudi imel število zagonov nekje v istem rangu,kot,če bi ti gonil"aku
...torej,če nisi super komot je tale"set zate
ker imam navadno bajto,bom imel veliko porabo..
...kupi si drva in tono peletk,pa boš prišel ceneje skozi zimo,kot vsi ostali"wdc-ji
...samo preveč komot in len ne smeš bit...pa verjet bajki,ki se ji reče "1-2 :wink:
ps
lep pozdrav"CM-omovcem,fantje so odlični,zato sem prispevek napisal samo za"nadobudneže,ki zvedavo spremljajo poste in jim skoraj nič ni jasno
..moja filozofija je še vedno ista,kot pri najboljših HI-FI zadevah,torej "simpli and straith
..se opravičujem...nisem"anglež
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 6.11.2014
đozo , sory, uporabiti bi moral besedo v principu deluje enako, natankaš, pritisneš in to je to , ( razen seveda če imaš kakšno drugo pečko, kot naprimer, hmmm, haha... potem je drugače), :lol: in eden tistih nedobudnežev sem tudi sam, termostatski na radiatorju in sobni v istem prostoru, neboš verjel, ampak zadeva špila :wink: je pa res da poznam naše potrebe in navade kar se tiče ogrevanja... (sedajle se mi ne da v podrobnosti)...tvoje izkušnje okrog termostatskih so pač take kot so, pri meni se obnesejo več kot odlično...
kako deluje mešalni ventil in kakšno funkcijo ima veva da veš... sam pravim samo da nobena roka ne more nadomestiti elektronike pri spreminjanju tedenskih in dnevnih temperatur...res da ti vzame kak teden da si jo prilagodiš, potem pa špila...
lej imaš svojo filozofijo okrog ogrevanja, seveda lahko, sam pa se pač ne strinjam z njo... :mrgreen:
p.s.
zadnjič sva se nekaj pogovarjala kako deluje ogrevanje glede na to da imam vodo iz peči najprej speljano v zalogovnik, potem pa šele proti radijatorjem... torej ko se črpalka v krogu peč - zalogovnik zažene, traja dobro minuto da se začne termometer na vrhu zalogovnika premikati, v naslednji minuti pa začne mešalni ventil proti radijatorjem opravljati svoje delo...
Re: peč na pelete centrometal - dkp-25KW - 6.11.2014
stepski
Mogoče uporabljaš na WDC shemo 414,katera omogoča uporabo R1 za vklop in izklop gorilca ter posledično polnjenje zalogovnika na T katero izračuna WDC?
stepski
..z vsem dolžnim spoštovanjem,toda vseeno mi ni jasno zakaj imaš sob. term.,ko pa ti radiatorski na"3 drži cca 21-22st...potem takem ga imaš samo zaradi krmiljenja mešalca,noč-dan-teden,itd
..hja,pa pečko-gorilec, moraš imet prekleto našponano,da ti uspe hkrati nafilat bajto in aku..ali pa imaš 15cm demita,da rabiš samo mlačne radiatorje
ps
..sicer pa,če igra,zakaj ne
dkp-25KW
Wdc 10 b, shema 401b ima jo tudi dvajsetka... nastavim želeno peči P1 naprimer 75 stopinj, v P9- OPO4- 70 stopinj, torej nekaj zamika, ja potem pa zadeva sama nekaj preračunava.... tu moram reči da mi res ni jasno kako vse skupaj deluje, se mi mora oglasiti monter še enkrat, imam tako ali tako še en kup vprašanj zanj.
đozo
takaj sem šel v termostatske ventile, predvsem ogrevam vseh 300 kvadratov z eno vejo, žal radijatorji niso povsem uravnoteženi, tako da je bilo v enem koncu vedno prevroče, v drugem še hladno, saj se jih da zregulirati na roke, ampak potem je še vpliv sonca skozi okna, kuhe, itd... torej z njimi sem ta problem rešil...
v resnici je sobni res bolj namenjen temu kot si napisal, s tem da ima vseeno 30 procentov vpliva na ogrevanje, zavestno sem šel v to da mi obtočna dela skoraj ves čas, sobni je v bistvu postavljen v najhladnejši sobi ( se najpočasneje ogreva in najhitreje hladi) v hiši in vem da ko tam temperatura doseže 22 stopinj je v bistvu vsa hiša ogreta na primerno temperaturo... seveda v tem času radijatorski že opravljajo svoje delo drugje...
torej ta mesec kurjenja z zalogovnikom, v bistvu zakurim dvakrat na dan zjutraj (beri okrog 9-10h) za tekoči dan in zvečer za naslednje jutro... danes ko je zunaj toplo sem v bistvu naložil dve tretini kurišča in ker sem bil prejle v kurilnici že sedaj vem da bo zvečer v bistvu isto... zadnjič ko je bilo tiste tri stopinje, je bila polna nalaga in še nekaj polen, če sem pošten mi je šel zalogovnik že nekajkrat v prisilno hlajenje, mater, poleno preveč pa si že tam, tako da sedaj poskušam držati zalogovnik nekje na 85 stopinjah, seveda segretega po vsej višini enako... tistih nekaj kurjenj z peleti, gorilec nastavljen na 30kw, torej imam eno stopnjo še v rezervi... sem pa do sedaj vse te zime peljal to z 20kw, torej na najmanši moči, problem je samo zjutraj ko v bistvu pride do zamika, sedaj to kompenziram z zalogovnikom...
fasade 425 kvadratnih metrov, termopuc, cca 7 cm, torej bolj slaba varijanta in podstreha isto nič pretresljivega...
P.S.
veš pa tudi da malo heca mora biti in da ne moreva vedno imeti vseh skupnih pogledov... če ne drugega ti to daj to vsaj malo misliti in pogledaš čez plot kaj se dogaja pri sosedu...
samo še tebe in okvalisa moramo Centrometalovci naštimati da zamenjta barve, da ne bosta več samo pridružena, ampak naša... :lol: :lol: :lol:
mogoče samo še tole izven konteksta, vem da vsi tule zagovarjajo dobro izolacijo pred menjavo energenta, oziroma menjavo kurilne naprave, vendar moraš tudi denar za to od nekje "prišparat"... zase lahko rečem da sem več kot zadovoljen in ker letos prvič kurim več z drvmi bo ta plus še nekoliko večji in v resnici tudi ko pride na vrsto boljša izolacija imam sedaj vsaj v kurilnici že vse pripravljeno na to spremembo, mogoče se bo dodal samo še en zalogovnik...
Ravno iz kurilnice, (21h in 30 min.), sam sicer mislim da je sedajle čisto pretoplo za kakšno resno debato, 14 stopinj, tako da jo lahko ponovimo pri nižjih temperaturah... torej dopoldne zakuril,(nekaj čez deseto) dve tretjini kurišča... sedajle je bil zalogovnik (od zgoraj navzdol),
70, 70, 60,46, peč 65, naložil slabo polovico kurišča, še zlasti zato ker se mi sedajle ugasne obtočna črpalka in bo zalogovnik hitro gor...
