Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 7.3.2013 Ja spodaj bo 7, voda iz vodovoda, kolektor pa bo pripeljan na spodnjo kačo. Na zgornjo pa zalogovnik ki bo dogrel kolektorje če bo potrebno, ko pa bo vroče bo pa hladil bojler. Kolektorji če bodo bodo točno na jug, na fasadi najbrž kot okoli 45, poleti delno v senci strehe nad njimi. Če hodiš kaj v moj konec te čaka pivo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - DELPHI - 7.3.2013 @vincent Malo sem bil sarkastičen, ampak poanto si lahko dojel. Če si jo seveda hotel. Pogovarjava se še vedno o jani65, ki že ima TČ in se ne upa spustiti v investicijo v solarne kolektorje. Jani65 za razliko od večine ve koliko elektrike porabi za ogrevanje SV: jani65 Napisal:STČ 1850kw letno, sedem oseb po mojem izračunu še vedno ceneje kot ogrevat z kotlom na pelete,seveda če že TČ imaš od prej. Zelo na hitro in čez prst: zdaj porabi 200€/leto, s kolektorji jih bo še vedno vsaj 50€/leto. Letni prihranek je torej 150€. Investicija v kolektorje in bojler za 7 oseb pa ne bo nižja od 3.500-4.000€. Računice ni. Ali bo to zdaj imel za hobi, šopirjenje pred sosedi, ekološko "ozaveščenost" itd., je druga stvar. Lahko, da bo z leti prišel na pozitivno ničlo, lahko pa mu kolektorje razbije toča. Omembe vrednega denarja pa s to "investicijo" ne bo prihranil. Drugo je tvoj oseben odnos do investiranja v hišo kot ga opisuješ. To je stvar (ne)okusa in življenjskega sloga, o čemer ne gre soditi. Mi je pa zanimivo, da razmeroma mladi ljudje še vedno gojijo ta kult "bajte, betona in dizel golfa". Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 7.3.2013 Citat:Pogovarjava se še vedno o jani65, ki že ima TČ Tole zadnje sem spregledal... (!). Jaz sem geldal z vidika ali-ali. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janez.servis - 7.3.2013 Misliti je treba na vnuke. Pa dokler obstaj 4mm panzerglass se toče ne bojimo. Pa dokler se najde firma s 5letno garancijo proti toči in 20l na vakuum (ko to poteče so me že pojedli in sko...) se ni treba bati da se investicija ne povrne. Na žalost se pa tu države ne da tožiti, če so znižali subvencijo kot pri Voltajiki. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 8.3.2013 20 let na Vakuum pri povprečni življenski dobi firm par let. Hanzi Napisal:Ali ta esbe dela v obe smeri? Namreč ko ne bo sonca moram bojler greti preko zalogovnika po isti kači v bojlerju kot sem ga prej hladil ko je sijalo sonce . Kako boš s kaćo na dnu zalogovnika dovajal toploto v bojler, to ne gre, druge variante pa tudi ni, saj se glikol ne sme mešati z vodo v zalogovniku. Razen če zamenjaš bojler, recimo dvoplaščni s kačo, po slednji se ti prvi dan sonca segreje bojler, po dvojnem plašču pa pretakaš toploto iz zalogovnika v bojler. Če ju daš zelo blizu in je bojler višje, vmes daš debelejše cevi, se bo toplota sama prenašala. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 8.3.2013 Jaz imam 1500l zalogovnik, pa notri potopljen 90l pretočni bojler za sanitarno vodo. Ker imam tudi ogromno deževnice se mi je zdelo neumno da sem v bazen za malega točil vodo iz vodovoda. Kupil sem en 100l bojler in ga priklopil na zalogovnik ter ga montiral pod strop. Zmontiral sem tudi pretočno črpalko ampak za brezveze. Voda v bojlerju se 123 segreje brez vsake črpalke, celo tako preveč da sem na izhod dal mešalni ventil. Dodatna investicija 80€ in malo dela. Rezultat, ogrevana deževnica, ogrevana sanitarna voda ![]() Lep dan! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 8.3.2013 Tone Napisal:20 let na Vakuum pri povprečni življenski dobi firm par let.Zalogovnik bo brez kač. bojler dve kači. V spodnji kači bo glikol iz sončne in bo grel vode od temperature vode v vodovodu naprej (7C), v zgornji kača pa voda iz zalogovnika in bo sanitarno vodo dogrela do željene temperature. Če bo bojler mrzel bo prišla topla voda iz zalogovnika (pozimi) in (do)ogrela zgornji del bojlerja, če bo voda vroča (poleti, recimo 60+) preko zgornje kače odvedem toploto v zalogovnik da znižam temperaturo na željeno. Se strinjaš, ali se kje motim? Recimo da je tale shema taka oziroma podobna, čeprav ne vem zakaj je ricklauf v zalogovniku v zgornji polovici? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.si/wp-content/uploads/hranilnikenergijeat.pdf">http://www.wvterm.si/wp-content/uploads ... gijeat.pdf</a><!-- m --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 8.3.2013 OK, zakaj pa ne, samo še avtomatizirati moraš čralko za zgornji izmenjevalec. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.3.2013 E, ta avtomatizacija je pa še manj moje področje. Rabil bi najmanj dva senzorja toplote. Bojler na zgornji 1/4 in zalogovnik zgoraj. Potem pa neko škatlo s ”pametjo” ki zna to vklapljat (wdc 20?) Na osnovi primerjanja temperature. Ker pa je ura ( in duševno stanje)kakršna je se najbrž na kaj pozabil. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.3.2013 Imaš sicer kakšno pripombo na slikco. Jaz vidim samo okoli zalogovnika čudno postavljene priključke in cevi. Vedi pa da pred tremi leti ”nisem vedel” kaj je to centralno ogrevanje, zdaj pa vem tisto kar sem zvedel na Pss in podobno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.3.2013 Imaš(lahko tudi kdo drug komentira, glede na to, da ima že 100 pogledov) sicer kakšno pripombo na slikco. Jaz vidim samo okoli zalogovnika čudno postavljene priključke in cevi. Vedi pa da pred tremi leti ”nisem vedel” kaj je to centralno ogrevanje, zdaj pa vem tisto kar sem zvedel na Pss in podobno. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - solomojster - 9.3.2013 Riklavf je v zgornji polovici zato ,da ko zakurimo imamo na razpolago takoj vročo vodo s katero ogrevamo hišo ali pa sanitarno vodo v bojlerju.Ko je voda dovolj segreta (zgornji del zalogovnika) se desni spodnji ventil preklopi (med pečjo in zalogovnikom na skici) in povratek iz sredine zalogovnika zapre in odpre povratek iz spodnjega dela zalogovnika. Ta ventil naj bi služil za hitrejšo odzivnost ogrevanja. Levi pa služi ,da peč ne kondenzira-ladomat. Ne vem kakšno regulacijo že imaš? Regulacija v obe smeri bi morala delovati z temle; <!-- m --><a class="postlink" href="http://thermo.home.pl/allegro/uploads/tx_allegro/SC20_de.pdf">http://thermo.home.pl/allegro/uploads/t ... C20_de.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/SOLARREGELUNG-Differenzregle-r-Solarsteuerung-Solarregler-2-sensoren-inklusive-/200771971929?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D138%26meid%3D3200532429096932379%26pid%3D100010%26prg%3D1075%26rk%3D5%26sd%3D110971181129%26#shId">http://www.ebay.de/itm/SOLARREGELUNG-Di ... 29%26#shId</a><!-- m --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 9.3.2013 Sem še v fazi nabavljanja, in ker vsak monter oz trgovec ponuja tisto kjer bo največ zaslužil (običajno) z najmanj dela se sam izobražujem pred odločitvijo. Se pravi na skici manjka ali pa jaz ne vidim povratka v spodnji del zalogovnika. Potem mi je tisti mešalni ventil jasen. Hvala, tudi za linke. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 9.3.2013 Povratni vod talnega moraš obvezno pripeljati na dno zalogovnika. Če bosta obratovala in talno in radiatorji, pa daj forlauf za talno na riklauf register radiatorjev. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - solomojster - 10.3.2013 Če si v fazi nabavljanja bi bolje izkoristil sonce z zalogovnikom z spiralo.Tako bi solar preklapljal med obema zalogovnikoma,torej bi dovajal tudi nižje temperature v zalogonik. V kolikor imaš talno po celi hiši ,odsvetujem zaporedno vezavo talnega za readijatorsko.Sam imam oba sistema ločena in tako uporabljam najbolj ekonomičnega , torej talno. Meritve so pokazale da so radijatorji požeruhi energije.Torej hišo furam z nizko temperaturo.V tem primeru boš lahko tudi karkoli spreminjal v smeri toplotne črpalke ,solarnega ogrevanja itd,itd. |
