Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - hektor - 4.6.2012 Žerjavar Napisal:Stojna višina pod streho je zelo problematična, bo treba delati s tanjšo kvalitetnejšo izolacijo. Na tla pa nič oziroma samo izravnavo in talno oblogo. Se bo vsak korak slišal navzdol. A ha.....ma za enkrat bom izpustil opcijo sobe (zaradi plošče) in bom samo izoliral podstrešje. Samo en problem je...kako gips plošče spravit na podstresje Kaj pa če bi montiral kar stropne obloge (lesene) Ker je trenuten prehod na podstrešje 90x100 cca (vgradne zložljiva lojta -3 delna) in je res malo prostora.lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 4.6.2012 Kaj pa če bi izoliral STROP in ne strehe? Potrebuješ pohodno? Za "šaro"? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 4.6.2012 Leseni opaž 4 m desk nebi smelo biti problem spraviti na podstreho. Če boš pri izolaciji zelo skromen, jo daj samo med špirovce in deske vodoravno čez špirovce. Z volno 14 cm kvalitete 032 dosežeš prevodnost 0,23 (priporočilo <0,26), z kvaliteto 040 pa 0,29 W/m2K. Priporočal bi ti nekaj več. Pod špirovce prečno pritrdiš letve 5 x 8 cm na razmaku 60 cm in nato deske v smeri špirovcev. Izolacije boš imel 14 + 8 cm, kar ti daje prevodnost 0,15 oziroma 0,19 W/m2K. Ne pozabi na parno oviro. Če boš na tla deval talno oblogo, ki je ne lepiš, daj pod njo PE folijo kot parno zaporo in morda še kako zvočno izolacijo. Če bi rad oblogo lepil, pa naredi HI (bitumenski trak) in nanjo lepi. Če ne boš imel talne obloge, bo moralo vzdržati brez parnr zapore v tleh. Zelo koristno bo, če na podstreho daš vlagomer in ob znatnem znižanju zunanje temperature (in ko ti pokaže vlagomer preko 80 %), greš prezračit. Stalno oodprtega (priprtega) okna ne imeti, je škoda toplote. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 20.6.2012 Pozdravljeni, vprašanje glede izolacije ostrešja. Ko bom med špirovce nabutal tervol, bi ga rad zaprl z iverko, ki se prodaja za hrbte omar (4 ali 5 mm ne vem kako se materialu reče). Nato bi dal normalno še parno zaporo in konstrukcijo in knauf. Ali bom s tem kaj ogrozil pravilno izvedbo izolacije ostršja ali ne? Doslej imam podeskano in pa wurthovo sekundarno kritino - folijo in seveda zračni most pred ceglom. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 20.6.2012 Nabutal tervol? Bo v razsutem stanju? Med hrbtiščem in konstrukcijo bo še koliko izolacije? Parna zapora gre NA konstrukcijo pod plošče. Re: Poševnina mansarde - izolacija - piknik - 20.6.2012 Fuga Napisal:Pozdravljeni, Vzemi raje 9 mm debel lesonit...4 mm je prešvoh... Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 20.6.2012 Fuga Napisal:Pozdravljeni,A delaš mansardno stanovanje ali skladišče na hladnem podstrešju? Potem bo lažje kaj priporočati. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 20.6.2012 Piknik najboljši odgovor... Sploh ne vemo ZAKAJ bi se igral s zapiranjem tervola... Kako lahko potem rečeš da je 4 mm prešvoh??? Re: Poševnina mansarde - izolacija - piknik - 20.6.2012 Izolacijo bo dal med špirovce in nato od spodaj po špirovcih hoče z lesonitom zapret izolacijo in na 90 cm med špirovci bo 4 mm lesonit prešvoh ker se bo že v dveh dneh skrivil da ne bo za nikamor...pač predolga razdalja med nosilnimi elementi..cenovno je pa zelo majhna razlika med 4 mm in 9 mm. Pa še izolacija lepše leži na lesonitu kot pa na parni zapori... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 20.6.2012 gre za izolacijo spalnih prostorov - torej stanovanja. Tervol ne bo v razsutem stanju, ampak v lamelah, dolgih 1 m, debelih 10 cm in širokih poljubno med 5 in 15 cm. Zakaj zapiranje? zato ker ma skrbi, da iz tervola počasi kaj izhlapeva (kak formaldehid ali kaj podobnega), kar bi lahko z leti škodilo. Kaj jaz vem. Itak se da pod knauf parna zapora, torej skoraj polivinil. Prva ideja mi je bila da dam te hrbte omar in zaprem vse skupaj. Seveda bi bile osb plošče boljše a so tudi dražje. Lahko pa da je vse skupaj neumnost. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 20.6.2012 Citat:Ko bom med špirovce nabutal tervol, bi ga rad zaprl z iverko, ki se prodaja za hrbte omar (4 ali 5 mm ne vem kako se materialu reče). Nato bi dal normalno še parno zaporo in konstrukcijo in knauf.Kot že rečeno, ni razloga za tako zapiranje. Če pa že hočeš zapreti, pa ti priporočam navadne deske (z žage) 25 mm. Položiš jih z majhnim razmakom, da se izogneš morebitnim težavam zaradi vlage. Verjamem, da ne bo dražje kot predvidena iverica. Bo pa razmeroma dober akumulator toplote (hladu) - se boš prepričal poleti, se bo čez dan vročina manj dvignila. Citat:ker ma skrbi, da iz tervola počasi kaj izhlapevaV tem pogledu je iverka, ...., bolj nevarna od kamene volne. V te namene je meni bolj všeč steklena volna. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 20.6.2012 Fuga Napisal:...................Sedaj je lažje :wink: . Imaš prvi zračni most med ciglom in folijo. Če imaš podeskano s širokimi deskami brez nekaj cm razmaka med njimi, moraš narediti še drugi zračni most pod deskami in omogočiti prezračevanje v slemenu zgoraj in pri kapi spodaj (mrežica verjetno je?). Lamele med špirovce lepo zlagaj, prekrij s parozaporno folijo in nato upoštevaj Žerjavarjev nasvet o deskah, ki jih stisneš skupaj. Sledijo nosilci in gips plošče. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fuga - 20.6.2012 Deske so vsak dan bolj narazen, ker se les suši zato 2. zračnega mosta ne bom delal. Bom pa imel mrzlo podstrešje, poševnin bo cca 2,5 metra, na vrhu pa bo cca 4 m ravne površine prek cele hiše.Na vrhu bo lažje ker bom tervol itak polagal na posebej zato narejeno leseno konstrukcijo iz škarij od ostrešja in desk. Re: Poševnina mansarde - izolacija - misko07 - 20.6.2012 Stvar je sledeca. Prekrival bi celotno streho, po plasteh: Spiravci (med spiravci je ze tervol debeline spiravcev - 10-15cm), lsb ali osb plošče (bilo naj bi bolje, kot dati deske), zracni kanal (kolikor se pac dela), remelni, kritina. Zanima me, ali imajo osb - lsb plošče dovolj izolativnosti, bi moral na plošče dati se kaksno folijo? Bi moral v mansardi dati na raven strop se dodaten tervol (zdaj ga je okoli 20 cm)? Glavni problem je v mansardi, ker imam trenutno temperaturo 29°C. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 20.6.2012 Citat: Glavni problem je v mansardi, ker imam trenutno temperaturo 29°C.Za reševanje problema vročine sem že omenil dodajanje lesa na notranji strani. Naj to trditev podkrepim z tabelo doseženih max notranjih temperatur pri stalnem dovajanju toplote 5 W/m2 površine stropa. Vidi se, da ima debelina izolacije (15, 25 ali 35 cm) manj vpliva, kot pa masa (1,5 cm gips plošče, 2 cm lesena obloga ali 5 cm les) na notranji strani stropa (akumulator toplote). Citat:Zanima me, ali imajo osb - lsb plošče dovolj izolativnosti, bi moral na plošče dati se kaksno folijo?Kot toplotni izolator je steklena volna dosti cenejša od plošč. Namen plošč (ali cenejših desk) je dati trdno osnovo za sekundarno kritino. Po njih se lahko hodi, ogromna toča, ki polomi kritino, jih ne prebije, ob tlačenju izolacije pod njih ostane zračni kanal neprizadet. Če so plošče nepropustne in neobčutljive za vodo, ne rabiš folije, sicer pa paropropustna folija kot sekundarna kritina. |
