Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - cimi82 - 20.6.2023
Zakaj pa nebi bilo to dobro?! Elektrarni sledi EV (še letos) toplotna (naslednje leto, ko pokurimo drva - ne bom jih vozil iz drvarnice) ... Glede na to, da lahko viške prenašam v naslednje leto se mi zdi kar vredu Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 20.6.2023
Boš zmetal enega denarja za to novodobno ekološko sporno šaro!
Ampak ok, če ga ne rabiš, zakaj pa da ne? Itak mora krožit.
Če boš investiral vsaj 60 jurjev, boš zagotovo prišparal tistih 300 evrov mesečno, ni hudič da ne. No ja, recimo da jih boš 300. Optimizem velja.
Itak denar mora krožit Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 20.6.2023
Kje - po kateri varianti in za kakšen denar imate narejeno Zavarovanje za SE?
Katera Zavarovalnica je najbolj konkurenčna?
Ima kdo argument, da se to ne izplača???
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bojan03 - 20.6.2023
Nekaj mi ni čisto jasno in prosim za pomoč.
Prejeta delovna energija ET 260
Oddana delovna energija ET1347
Torej, pridelal sem 1347 kw plus kar sem porabil med proizvodnjo elektrarne, iz omrežja pa sem porabil 260kw.
Ali imam prav ali se motim?
Hvala
LP Bojan
Prejeta delovna energija ET 260kw
Oddana delovna energija ET1347kw
Hvala
LP Bojan
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 20.6.2023
tvoja poraba je: 260+direktno porabljeni kWh
tvoja oddaja v omrežje je: 1347
v dobrem imaš 1347-260=1087kWh
Pridelal si pa 1347+direktno porabljene kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 21.6.2023
# bojan
vse imaš prav, edina napaka je, da si prejel in oddal kWh in ne kW!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 28.6.2023
V 5 letu uporabe SE je zaradi posrednega udara strele prišlo do okvare razsmernika. Do poškodbe je prišlo preko direktne povezave na internetni modem. Ta je dobil šok ob udaru. Servis SolNavisa je okvaro odpravil v enem dnevu.
Moram pohvaliti njihovo odzivnost.
SE je zavarovana skupaj z hišo pri Grawe.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mirator - 28.6.2023
Hvala za to informacijo. Bi te pa prosil, če lahko izdaš nekaj več podatkov.
1. ali si mel PV panele zaščitene pred udarom strele oz ali si imel strelovod?
2. ali si imel v hiši prenapetostno zaščito z odvodniki prenapetosti?
3. če si imel strelovod, ali ti ga je naredil kar lokalni električar po svoji presoji?
Če te s tem gnjavim, se ti opravičujem in mi potem ni treba odgovarjati
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 28.6.2023
Posredni udar strele pomeni, da je do udara strele prišlo nekje drugje, kot na objektu in se je preko vodov škodljivi vpliv prenesel na objekt. Očitno je prenapetost prišla preko telefonske linije in skurila omrežno kartico. Pri tem strelovod in zaščita panelov ne igra nobene vloge.
Kot sem napisal. Udar ni bil v hišo, ampak je do razsmernika prišel po kablu iz modema, ki ga je tudi skurilo. Direktno povezavo smo naredili zaradi slabe Wifi povezave z razsmernikom že pred leti. To po tej izkušnji povezava ni dobra odločitev, bolje izboljšati wifi. Je pa čudno, da draga škatla razsmernika ima možnost direktnega priklopa interneta nima pa varovanja pred prednapetostjo.
Ozemljitev panelov so izvajali izvajalci pri montaži povezano je na hišno ozemljitev.
Narejeno je v okviru zahtev  zakonodaje.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mirator - 29.6.2023
Kot razberem iz tvojega zapisa, nimaš ne strelovoda ne prenapetostne zaščite. Tako nisi zaščeten ne pred direktnim ne pred posrednim udarom strele. Priporočam ti, da si vgradiš vsaj prenapetostne odvodnike I., II. in III. stopnje.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - fr1k - 29.6.2023
Najbolj zanesljivo se izogneš posrednim udarom prenapetosti iz telefonskega omrežja na razsmernik če je vmes le Wi-Fi povezava. Tudi najceneje bi bilo zrihtat Wi-Fi omrežje, pa še ostali uporabniki bodo zadovoljni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - @ndrey - 29.6.2023
@mirator, in kam točno na UTP kabel naj vključi prenapetostne odvodnike I., II. in III. stopnje?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 29.6.2023
Je že kdo objavil celodnevni potek moči elektrarne pri vzhodno+zahodni postavitvi panelov. Te dni bi morala biti jutranja in večerna proizvodnja največja, celidnevna pa primerljiva južni postavitvi. Je pa vse odvisno od jasnosti neba.
Sem iskal pa nič našel. Morda je kaka prosto dostopna elektrarna, da si sam pogledam, ali da mi kdo prišepne geslo, sploh če ima full access in se vidi, kako se optimizatorji borijo. Zlasti če ima napačno konfiguravijo kot znanec - en string, 12 modulov/optimizatorjev na vzhodu, 16 na zahodu.
Glede strele, do odpovedi utp porta lahko pride tudi če imaš optiko, strela povzroči v dolgih utp povezavah visoke inducirane napetosti in pri cca 5kV zadevo prebije.
