Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zlatko69 - 13.12.2022
@xavi
Se pravi prestavim na sonce ali na auto
@xavi
Sedaj imam ogrevanje od 6-21ure 22st.,krivulja je pa 0,86
@xavi
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 14.12.2022
Na sonce. Krivulja je odvisno od objekta, do objekta. Če ti relativno hitro doseže zahtevano temperaturo prostorov in se potem relativno hitro vžiga in ugaša (taktiranje), potem je krivulja previsoka. Najboljše jo je na začetku znižat in potem postopoma dvigovat. Seveda pa prvo počakaj , da se hiša stabilizira na novi način , se pravi konstantnega ogrevanja.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 16.12.2022
Sedaj ko kje hiša pregreta, ima  pri trenutnih temperaturah SHP15 več kot 7 vklopov na uro. Krivulja je 0,6, odklon 0, pri +2C je dvižni vod 35C. Je pa čas "počivanja" kompresorja 4min. Temperatura je stabilna, brez sobnega regulatorja 22C, z nihanjam manj kot 0,5C. Ali bi bolje, da bi bila  nastavitev "počitka" kompresorja na recimo 10 min?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 16.12.2022
Počitek kompresorja lahko podaljšaš, moraš pa ugotoviti za koliko, da ti ne bo začela padati temperatura v hiši.
Pri meni v tem obdobju počiva 30 minut.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 16.12.2022
Če hiša kolikor toliko drži temperaturo (minimalna akumulacija in izolacija) stanje Off prestavi na vsaj 20 min.
Če ga sedaj, ko je zunaj okoli 0C, nastavim na recimo 20min, bo to ostalo enako pri -5C, -10C ali je potrebno takrat ponovno zmanjšati čas počivanja kompresorja?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Irmscher - 17.12.2022
Kje in kako pogledaš v meniju SHP krivuljo, število vklopov ipd. ?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 18.12.2022
Greš v Inžinirski meni, tam sva se sosedom našla te zadeve:
meni Ogrevalni krog1- 720 nastavitev krivulje, 721 nastavitev odklona le te
meni Toplotna črpalka -2843 št min počivanja kompresorja
meni Servis posebno delovanje -7073 koliko ima kompresor zagonov na uro
meni Diagnostika - 8413 modulacija kompresorja v %, 8450 skupne ure delovanja kompresorja, 8460 pretok
Ne vem pa še,  kje bi videl, koliko je odtaljevanj na recimo uro ali dan....
Vprašanje za Ssapota, je bolje, da je daljši 'pocitek' kompresorja in je posledično manj vklopov na uro, tudi če mora biti v naslednjem vklopu kompresorja modulacija 20-30%, ali kratek 'pocitek', veliko vklopov, s modulacijo bolj kot ne 16%? V hiši ni neke razlike v toploti, je pa seveda pri daljšem 'pocitku' razlika med DV in PV 6-9C, drugače pa 2-4C.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.12.2022
Optimalni izkoristek črpalke bi naj bil med 30 in 40%.
Če bi želel eventuelno videt, koliko je defrostov je edino možno, da imaš črpalko povezano z računalnikom in spremljaš trenutne temperature vtoka. Sama regulacija štetja defrostov ne podpira.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.12.2022
Vedi, da vsak start zahteva optimizacijo termodinamičnega procesa.
V praksi to pomeni, da lahko traja tudi več minut, da iz naprave iztržiš poln izkoristek.
Manj je več, tukaj res velja.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zlatko69 - 20.12.2022
Zanima me ali je 4,7 vklopov kompresorja na uro v redu
Hvala
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 20.12.2022
Če imaš kje nastavljeno, da mora kompresor delovati vsaj 15 minut (ON) in mu je minimalni čas izklopa (OFF) vsaj 10 minut, bi potemtakem moralo bit max vklopov nekje 2 na uro. vsaj pri nizkocenovnem hitachiju se te dve zadeve nastavi, verjamem, da je podobno pri fujitsuju in ostalih.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 20.12.2022
Ljudje, uporabljajte sobni termostat. Celo bajto se uporabi kot zalogovnik. Vklopov kompresorja je tudi v prehodnih obdobjih za prste ene roke na DAN.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mneme - 20.12.2022
Ima kdo podobno izkušnjo z Fujitsu warertage ali nasvet (WPYA 080 LA, 2009 letnik)) 8kw monoblock). Ko pade zunanja temperatura pod 5 stopinj celzija črpalka ne dela. Dela, ko se temperatura dvigne nad 5 stopinj. Javi napako Fault 370 thermodynamic source.
Kakšne so možnosti pri 13 let stari črpalki? (Plin,...) Serviserjev se ne dobi na naš konc zlahka. Po telefonu so si info nasprotujoče.
