3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 15.1.2022 Trofazni števec, ker ga dobiš ceneje in imaš res točne podatke od namenskega števca in ne od TČ. Sam sem dobil 30 let starega analognega od Iskre, in meri do 0,7 EUR na mesec drugače od glavnega digitalnega TČ pa seveda pravi čist druge cifre…po njeno smo v pasivni hiši ![]() Pa srečno, upam da te ne obsede tako kot mene
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 15.1.2022 Če hočeš čimbolj točne podatke, potem vsekakor namenski števec poraba. V mojem primeru se poraba po namenskem števcu in neka izračunana poraba, ki jo prikazuje TČ pod parametrom 3113 močno razlikujeta. Od začetka delovanja TČ, pa do danes je nameski števec porabe nameril 12529kWh, prikaz na TČ pa prikazuje 7042kWh. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 15.1.2022 Mi zna kdo povedat, kaj naredi Eco pod nastavitvami za sanitarno vodo, kjer izbiraš med: On, Off in Eco? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.1.2022 Tudi jaz imam trofazni dvotarifni analogni števec, ki meri porabo samo TČ. Po nekajletnem navdušenju in beleženju porabe vsak dan, sedaj tu pa tam kakšno leto ga sploh ne pogledam niti enkrat ne. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 19.1.2022 Pusti jim veselje. Saj jih bo s časom minlo. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.1.2022 Ja, tudi jaz sem prve 2 leti dnevno zapisoval stanje števca, zdaj se moram prisiliti, da grem odčitat vsaj 1. v mesecu, pa mogoče kdaj ob večji spremembi vremena. Imam pač rad statistiko, tudi za avto si vsako tankanje še vedno beležim na spritmonitor.de... RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zlatko69 - 17.11.2022 Pozdravljeni Če hočem v enginner menu mi napišeda ni funkcije FWS 11kw montirana pred mesecem Hvala za odgovore RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 17.11.2022 Tiščiš napačno tipko? Kako notri: Greš v inženirske nastavitve (pritisneš OK nato pritisneš info in držiš za več kot 3 sekunde, nato kolešček zavrtiš, da se pozicioniraš na engineer in pritisneš OK. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zlatko69 - 17.11.2022 @Mirubajt hvala sedaj pa dela Hvala RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 6.12.2022 Ali ima WATERSTAGE pri ogrevanju sanitarne vode omejeno delovanje na čas in ne na temperaturo? Če pustiš natavitve pri miru in je čas omejen na 90min, temperatura pa na 45C, se ne izklopi, ko doseže željeno tmperaturo? Dela do konca teh 90 minut in je nastavljena temperatura samo za vklop, ne tudi za izklop gretja sanitarne vode? Če bi nastavil čas gretja sanitarne vode na _ _ _, potem upošteva samo temperaturo ali se sploh ne vklopi? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 6.12.2022 Seveda se mora izklopit, ko doseže temperaturo. Jaz imam sicer nastavljeno, da če v določenem času ne ogreje sanitarne vode to prepusti grelcu (tistemu dodatnemu v bojlerju), sam kompresor pa gre nazaj na hišo. To se včasih (zelo poredko, mogoče 1-2x na zimo) zgodi, ko se ravno poklopijo defrosti. Ampak mi imamo 200l bojler in tuš. Če je velika poraba SV (300l + banja+velika družina), zna biti to večji problem. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 6.12.2022 Zanimivo, zadeva kar greje, čeprav je nastavljeno na 45C. Povratni vod je že 54C, sanitarno notranja kaže da ima 47C, na bojlerju pa zgoraj "števček" kaže okoli 50C. Sva pri sosedu nastavila na 30min, je po tem času toplotna šla nazaj na hišo , vendar je kazalo na zaslonu, da sanitarno vodo ogreva grelec, ki pa ni priklopljen. Sva mogoče "falila" kakšno nastavitev? Sanitarna je v dnevnem režimu nastavljena na 45C v nočnem 40C 24h ogrevanje, diferenca pa 7C. Diferenco upošteva, torej ko pade za 7C, štarta, se pa ne ustavi, ko doseže temperaturo. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 6.12.2022 @Ondi75, dve varianti mi pridejo na misel: - legionela ? - force charging - da ne misli TČ da ima zastonj elektriko preko katerega od vhodov ? RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ondi75 - 8.12.2022 Sva izklopila legionela funkcijo in še enkrat nastavila, da čas gretja sanitarne vode ni omejen. Sedaj je 300l velik bojler, z 2m2 velikim izmenjevalcem-"kačo", SHP15 ogrela iz slabih 36C na 45C v 40min in se normalno prestavila na ogrevanje hiše. Se mi zdi kar ok, bi me pa zanimalo, koliko hitreje bi se segrel 300l bojler s recimo 3m2 izmenjevalcem. pa še to, ne najdeva, kje se izklopi funkcija gretja sanitarne vode z dodatnim grelcem, ki pri sosedu tako ali tako ni priklopljen. Mu pa zadeva greje sanitarno tudi s samo 30% kompresorske modulacije ali manj. Za štart iz dobrih 30C dvižnega voda do 51C nažge na 100%, potem pa vozi za 20-40% in ima do 53C dvižnega voda, da se segreje sanitarna na 46C. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirubajt - 8.12.2022 Da, ker ni dovoljšnjega odjema, da bi žgala na 100%. Pri meni gre po cca. 5 minutah na 100% in dela cca. pol ure da segreje iz 41 na 49. (pride na koncu do cca. 50-51.) Kača 3,5m2 v 300L bojlerju, senzor v spodnji polovici. |
