Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 8.1.2018 Potrebno je vedet, da je 200L bojler cca 190L neto in temperatura 14°C je samo na dnu. Če vzamemo, da je povprečje temp. v bojlerju 20°C je potem dT okoli 25°C kar pomeni, da potrebujemo cca 5,7kw toplotne energije z že upoštevnimi izgubami. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 8.1.2018 sassapo zdaj bi te samo še to prosil da jim poveš koliko zubadan lahko potegne iz utičnice. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 8.1.2018 Zdej ga pa tut ti že biksaš! Kok potegne? I, kokr rab! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 8.1.2018 Max 14A po fazi, kar znese 9,5kw električne moči Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 8.1.2018 Energetik81 Napisal:Zubadan sicer lahko da nekaj takega od sebe pri -10, ampak pri bednem COPu. Saj če je res, da kuri 9kW in da od sebe takrat 11kW, ni problem izračunat Cop: 1.22 Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 8.1.2018 damdam78 Napisal:timi11 Napisal:Moč kompresorju zubadan 11kw je 2,5kW. K vhodni moči je potrebno prišteti še dva ventilatorja (75w*2=150w),obtočno črpalko.To lahko pri max obremenitvi znese nekaj nad 3kw. Sem najdu. Po tehnični specifikaciji je res max moč pri -10, DV 50, 14kW. Cop 1.69. Torej odjem elektrike 8,3kW. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 8.1.2018 sassapo Napisal:Max 14A po fazi, kar znese 9,5kw električne močiNi mi pa jasno katera komponenta toliko potegne, v tehničnih podatkih piše: max motor output = 2,5kW za 11kW Zubadan. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 8.1.2018 Tehnične specifikacije so vedno podane v idealnih pogojih, tako kot poraba avtomobila. V praksi lahko za realen rezultat prišteješ še vsaj 10% Če pa k temu prišteješ še potrebno električno energijo za odtaljevanje in povrnitev toplotne energije po koncu odtajanja = rezultat huda klima TČ z vbrizgom Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 8.1.2018 Energetik81 Napisal:sassapo Napisal:Max 14A po fazi, kar znese 9,5kw električne močiNi mi pa jasno katera komponenta toliko potegne, v tehničnih podatkih piše: max motor output = 2,5kW za 11kW Zubadan. Po moje kompresor. 2.5kW motor se preobremeni in se ga ob tem hladi (injection). Bogi kompresor pri teh EVI mašinah. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 8.1.2018 Ja OK, ampak to je 3,5x nazivna obremenitev elektromotorja. Je to dodatne hlajenje res tako učinkovito? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 8.1.2018 Ena primejava ni lih namestu. Ali se avtomobilski motor z turbino preobremeni. Ne! Dela na istih obratih ima pa večji navor in posledično so materiali bolj obremenjeni. In zaradi tega morajo biti komponemte iz bolših materialov. Zdaj če so bo pa pokazal čas. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 8.1.2018 Po moje kompresor. 2.5kW motor se preobremeni in se ga ob tem hladi (injection). Bogi kompresor pri teh EVI mašinah.[/quote] Glej tudi prave ogrevalne tč imajo EVI. Poj že ne more biiti tako slabo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - labelsm - 8.1.2018 Fantocci Napisal:Vsaka 11kw je lahko 16kw ...vse imajo enak zunanji izmenjevalec ..Energetik81 Napisal:Zubadan sicer lahko da nekaj takega od sebe pri -10, ampak pri bednem COPu. Koliko vlece fujitso HP 16 kw iz vticnice ? Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 8.1.2018 Točno tako! Pri -15°C je popolnoma vseeno 11, 14, 16 kw vse imajo isto moč. Pri + 7°C pa nihče ne potrebuje več kw
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 8.1.2018 Ampak tule gledam za Hitachija S80 in je razlika pri oddani grelni moči med temi jakostmi mašin: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3S/Oy/34OwQ7nu/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img] Sam COP sicer malenkostno pada proti močnejši mašini a jakost se veča za več kot 1kW. Gledam seveda temperaturo DV 50+ kar je verjetno logično v teh pogojih za te mašine. Pri DV 45 je še največja razlika. |
