Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 26.3.2018
Če pogledaš na javnem dostopu portala SolarEdge potem SE praktično nikoli ne proizvajajo z močjo enako kWp ampak 10...30% manj. Tako 10 kWp SE deluje z največ 9 kW. 10 kW inverter omogoča delovanje do 11 kW torej je tak inverter obremnejen največ 80 % glede na maksimalno moč, dejansko pa še manj. Če pa inverter predimenzioniraš za 50% bo pa deloval pod 50% maksimalne moči.
PS- je pa zanimivo, da je (npr.[url]httpunichr("58")//pvshopunichr("46")eu/solaredge[/url]) 15 kW inverter cenejši kot pa 9 ali 10 kW.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Homer - 26.3.2018
Če primerjam te inverterje (iz povezave) med seboj, so si identični po velikosti in celo po teži. Edina razlika je nazivna moč.......
Skoraj bi rekel, da gre za isto napravo, ki imajo različno omejeno moč.
Zakaj je šibkejša dražja, pa so morda čisto trgovski razlogi ........
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - spirou - 26.3.2018
Na avtodomu imamo 120w panel, v 4 letih je bila največja trenutna moč 112w, čez 100 pride zelo redko. Za večje najbrž velja zelo podobno.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - telmos - 27.3.2018
nikoli ni bil panel identičen panelu. Odstopanja so in bodo. Je pa končni izplen odvisen od kota, temperature, količine prahu, letnega časa........
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - SonncnaE - 27.3.2018
Dolocene stvari ste mi odlicno obrazlozili, ampak pravega oziroma zadovoljivega odgovora pa nisem dobil;
JUS
Odlicna obrazlozitev.
Pravi da nisem v prekrsku
JOZEL
Prebral sem uradni list , in iz tega razumem da sem v prekrsku.
BOZGOM
Po moje me ne hecajo, ampak hocejo biti cenejsi na racun 15kw razmernika(ki je cenejsi, kar si v naslednjem odgovoru tudi navedel) in posledicno tudi manj optimizatorjev, kar na koncu prinese da je bolsa-cenejsa ponudba, posledicno pa spet vprasanje ce smo s tem prekrsku
Zelo dobra obrazlozitev, glede izklopa iz omrezja, ni ravno v tem poanta ali imas 10kva ali 15kva razmernik. Da do tega ne bi prislo?
HANZI
Nisi razumel, pojdi z avtomobilom ki ima v prometnem dovoljenju 100kw motor, dejansko pa imas notri 150kw_tnega. A bos naredil tehnicnega? Pa da ne govoriva, da to zadevo posumi policist, in on potem odredi tehnicni pregled a? sledi kazen, kar je se najmanj, da od odvzemu avtomobila ne govorimo…,
Zanima me se, ali se da te razmernike nastavljat, recimo da 15kva razmernik zadevo reze na 11kva?
Se 1x hvala za vse odgovore, vendar pravega oziroma zadovoljivega se nisem dobil, ali naj se odlocim za ponudbo z 10kva(drazja) ali 15kva(cenejsa) razsmernikom??? Zadevo bi namrec imel 25 let, in ne samo do prvega pregleda s strani elektra…
A elektro teh stvari prej ne preverja, recimo ob prevzemu SE v omrezje? Razumem to da spremljajo zadevo, in ce gre cez, sele potem ukrepajo, in si takrat ob subvencijo ali te celo izklopijo iz omrezja…., to je moja dilema!!!
LpB
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JUS - 27.3.2018
SonncnaE
V nobenem prekršku nisi če uporabiš tudi 100 kW pretvornik, saj inverter ni tisti, ki ti daje elektriko. Njegova naloga je samo pretvarjanje enosmerne napetosti v izmenično in seveda sinhronizacija v omrežje.
Vse elektrarne se računajno iz podatka na modulih. Tam je podatek o nazivni moči, ki naj bi jo v idealnih pogojih dajal modul in to je edino mirodajno ne glede na natolcovanje ostalih, ki drug drugega prepričujejo kdo je tu najbolj pameten, namesto da bi se držali teme in poskušali pomagati na podlagi izkušenj, čemur je tema tudi namenjena. Torej seštej module in njihovo moč in dobil boš moč elektrarne, ki bo tudi v dokumentaciji.
Glede izkoristka o čemer je zopet razprava kdo več ve, pa še nekaj o izkušnjah in ne o teoriji, ki so jo nekateri kar prepolni.
Večinoma delajo sončne elektrarne na manjši moči od nazivne, saj je idealnih pogojev za to malo. Predvsem je problem temperatura, ki ti dokaj dobro zniža moč SE. Prihaja tudi do občasne preobremenitve inverterjev, ki pa enostavno porežejo vse kar je viška. Tak primer je, ko po dežju sonce posije me preganjanjem oblakov po nebu. Takrat inverterji dobro zapojejo in lahko vidiš maksimalne moči, ki jih inverter premore.
Tukaj so izkoristki solaredga katerega ti verjetno ponujajo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_solaredge_inverters_efficiency.pdf">https://www.solaredge.com/sites/default ... ciency.pdf</a><!-- m -->
Morda bi bilo dobro, da se tisti, ki zelo radi razkazujete svoje znanje odprete temo: Kdo zna več in tam modrujete po dolgem in počez. Če pa vas v temah kdo kahj vpraša mu postrezite z odgovorom od katerega bo kaj imel, v nasprotnem primeru se ugriznite v prste in se ne dotikajte tipkovnice. Big Grin
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - standi38f - 27.3.2018
kaj pa, če imaš več modulov na strehi in ti modbus reže viške, da v trenutku ne daješ več kot 11 v omrežje?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 27.3.2018
SolarEdge razsmernik lahko nastaviš, kakšno maksimalno moč ti bo dajal v omrežje.
Odkrito povedano ne vidim smisla v montaži več panelov kot je po uredbi ali montaži močnejšega interjerja, kot je potreben ali... Zakaj nekaj plačevati in delati, če bodo potem (lahko) same težave?
Če nisi strokovnjak potem se takšnih zadev ne lotevaš v samogradnji. Dobiš izvajalca, kateri ti napravo naredi na ključ- izpelje vsa dela od od iskanja soglasij, preko projektiranja in izvedbe do končne priključitve na omrežje. Izgradnja sončne elektrarne je projekt za 30+let oz., za večino nas življenjski projekt. Pri tem delati neke čirule-čarure (kaj bi bilo, če bo to in on) je najmanj neodgovorno, če že ne neumno.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 27.3.2018
V sloveniji moras najprej lociti od tehnicnih strokovnjakov od tistih ki znajo samo denar puliti iz zepov. Ker tukaj je iznjadljivost "strokovnjakov" vecja od narocnikov
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 27.3.2018
Glede na forumska vprašanja, je popolnoma jasno, da jim materiala za lupljenje še zlepa ne bo zmanjkalo.
Dejstvo je, da je folk čedalje bolj neumen. Tu ne pomaga noben gugl.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Homer - 27.3.2018
Očitno je to v slovenskih genih da bi radi "po strani" še nekaj malega več....
Sicer ne vem če je to zgolj zato da bi soseda foušija raznesla ali kaj....
Teoretično bi lahko imel tisti panel več in pridobil nekaj več kWp, ki bi jih takoj pokuril za lastno porabo. Npr da bi se v konici vklopil električni bojler.......
Seveda je to takoj neka dodatna meritev in avtomatika = strošek,
tako da res ne vem če je to smiselno ......
Matr, pri nas mamo 3 števce, pa bi na enega dal sončno.
Pol bi pa ponoči z druzga, ki ima ta poceni tarifo, v prvega šopal, ki ima enotno, sončno, tarifo.
A to bi šlo? Cent ali dva na kilowatno uro. Malo, pomalo, pa se nabere. Kaj mislite?
Samo ne vem, če gre lahko hkrati po istem kablu ta poceni štrom dol in ta dragi gor.
Električni tok teče iz mesta z višjim potencialom na mesto z nižjim. Če bi želel delati kaj takšnega, kot si si zamislil potem bi moral vsaj malce dvigniti napetost. Ker imaš tri števce, bo moral črpati energijo iz dveh števcev in jo pošiljati nazaj v omrežje skozi tretjega. Pol pa seveda paziti, da je ne bi porabljal preko vikenda ali med prazniki. Najboljše, da si takrat na hladnem (TČ ne deluje) in v temi. Pa še mi se bomo malce spočili, ko takrat ne boš pisal po forumih :lol: :lol: :lol:
Saj me ni bilo 3 dni, pa nisi niti porajtal, niti se nisi odpočil.
Torej lahko teram dalje.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 28.3.2018
Kar je lepo kratko traje.
Tri dni za regeneracijo po takšnih naporih, kot jih nam povzročaš pa je zares kratko obdobje. Po mesecu dni, bi bila regeneracija že malce opazna :mrgreen: :mrgreen:
