Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - baleno - 27.11.2013
libero Napisal:.peleti mi ne izgorijo do konca ,meče jih v kurišče(kar nekaj se jih vidi,pa tudi je dosti pepela)
;zasledil sem tudi žlindro na samem koncu izgorevalne cevi
;pa še to, plamen se mi zdi premajhen(prekratek)
Katere pelete pa kuriš? Večina pelet laufa kar na tovarniških nastavitvah gorilnika. Grobo nastavitev gorenja nastavljaš z parametrom t07. Postopoma nižaj parameter in spremljaj gorenje. Z močjo ne pretiravaj. Mislim, da je nekdo na tem forumu že prilepil slike, kaj se lahko zgodi z nepravilno nastavljenimi gorilniki.
Re: gorilniki na pelete - libero - 28.11.2013
,kurim FOREST pelete z pertola
,vse sem naredil po nasvetu jriznarja ,pa poraba ne upada
;ni velikega plamena kot da bi samo pihal topel zrak
Re: gorilniki na pelete - novitibo - 28.11.2013
kako pa je z vlekom dimnika?
za dobro izgorevanje potrebuješ nonstop dovolj kisika v kurišču, dimni plini pa morajo pravočasno ven
Re: gorilniki na pelete - jriznar - 28.11.2013
Pa ti imaš kar veliko kurišče za kateri tip peči gre da vidimo volume peči
po sliki vidim da ima peč prekat tako da bi moralo delat brez distančnika
moč pa vsaj na 3 ker je peč namenska za drva
,peć je VALHER FGV35 35-40KW-z bojlerjem 120l
: na sliki desno je pa kurišče za olje
;dimno loputo imam zaprto(ko sem kuril na drva,vleka dobra(dimna loputa odprta)
Re: gorilniki na pelete - Monter - 28.11.2013
libero,
jutri te pokličem bova po telefonu podebatirala.
Drugače pa iz prakse moč na tem kurišču je dovolj 2, distančnika ne potrebuješ seveda pod pogojem da si lukno na vratih naredil tako da se dajo vrata v celoti odpret.
Re: gorilniki na pelete - libero - 29.11.2013
še enkraT PEČ
;monter,
luknja je na sredini vrat,odpirajo se brez problema
;me pa zanima če bi gorilec prestavil na gornja vratca
Re: gorilniki na pelete - libero - 30.11.2013
oprostite mi forumaši,da dostikrak gnjavim z sliko peči ampak še enkrat jo objavljam in me zanima sledeče:
;med kuriščem za drva in kuriščem za olje je neka odprtina(pa mi mogoče toplota uhaja v oljno kurišče.
,pa sprašujem če bi to odprtino zadelal,več nevem sploh kje je problem(bolj prenastavljam parametre ša huje je -skoz noč pokuril skoraj dve vreči
Re: gorilniki na pelete - murkoslavko - 30.11.2013
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stik-spunichr("46")si/rubrike/slides/19485unichr("46")jpg[/img]
A je to ta peč? Zdaj si boste lažje predstavljali.
Kako pa čistiš poličke, nikjer ni videt vratic za čiščenje?
Re: gorilniki na pelete - jriznar - 30.11.2013
gorilec bi bilo bolje prestavit na zgorja vratca pa brez distančnika
-na koliko stopinj se ti zagreje peč
-kako dolgo ti dela gorilnik da zagreje peč
-kaj vklaplja gorilnik (sobni ter.elektronika...)
kako imaš vse to regulirano
točno tako peč imam
OČ vklaplja sobni termostat
na 70st vode greje 2uri
Re: gorilniki na pelete - stepski - 30.11.2013
Zelo dobro bi bilo vedeti temperaturo dimnih plinov...
Re: gorilniki na pelete - okvals - 30.11.2013
Stepski, zakaj pa?
Ker je termometer poceni, v eni tukajšnih tem je bil primeren Conradov 9 Eu (za samo nastavitev gorilca je boljši digitalni)... za začetek bi vsaj videl ali mu kaj temperature ostane v peči, ali pa gre vse v dimnik, mislim da vsi vemo katera je vsaj približno zaželjena temperatura dimnih plinov... (mogoče bi bilo dobro razmišljati o turbolatorjih ki ti jih naredi lokalni "švasar" za male "pare")... pri nastavitvah samih parametrov gorilca pa je včasih naša predstava skregana z dejanskimi rezultati... ( veliko iskrenja še ne pomeni slabše izgorevanje itd.)... in podatek skoraj dve vreči na noč ne pove nič, vsaj meni ne... pomembna je poraba na uro... in oljni del, sam sicer mislim da ni problem v njem, pa naj se zadela s stekleno volno...
