Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 6.12.2012
kotlovničar - amater Napisal:Ej, Turbo, hvala Big Grin . Nisem niti pomislil, da bi bilo lahko tako...
Se pravi, tako na uč, moja teorija z dvema grelcema (3-6-9) pade na rit...
Namreč dejstvo je, da je preklop s 3 na 9 precej brutalen, ampak nekako tudi razumem zakaj ne 3 in potem 6.
Nič, za vsak slučaj bom preveril fabriške povezave na releja (nikoli se ne ve), ni sploh nekaj zaradi česa bi se sekiral.
Me pa vseeno tole malce bega (povzeto iz Service Manuala, sicer letnik 2010, enako tudi za Siemens Albatros RVS41.813 letnik 2012):
Release integral electric flow:
After the release of the 1st stage (heater 1: on, heater 2: off), the controller compares the
temperature measured with the point of engagement and forms an integral and includes a possible deficit of heat. Once the value of the integral reaches the maximum value (line 2882), the 2nd stage is engaged (heater 1: off, heater 2: on). The controller continuously compares the temperature measured at the point of engagement and new features to the deficit of heat in the full release. When the full release reaches the value set (line 2882), the 3rd stage of the heater is triggered (heater 1: on, heater 2: on).
Malce več špage za prebrat, ampak za mene laika deluje to kot 3-6-9...
Kaj misliš, Turbo?...
Tudi mene je to malce begalo, ampak, ko sem kot štromar pogledal vezalno shemo (nalepljena na notranji strani pokrova notranje enote), mi je čisto jasno, da sta le dve stopnji delovanja.
Glede regulacije in omejevanja delovanja el. grelcev-podpor bi mogoče bila uporabna spodnja tabela. Tukaj sta pa le dve stopnji grelcev, katere delovanje lahko omejujemo z napetostjo na zunanjih vhodih EX4 in EX5. Nikjer pa ni variante, da bi dovolil le 1. stopnjo (3 kW) ne pa druge. V tem primeru je bolje, če prekinemo dovod za grelce na prvi fazi (sponka 20 v notranji enoti), in tako razpolovimo moč grelcev.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 6.12.2012
Edid ima vse zadeve z odpadnimi energijami iz garaže in rekuperatorja tako rešene, zato ima tudi porabo kar nizko. Sva skupaj vse naštudirala in v povezavi z Fujitsujem izvedla "v nulo"
Edino, kar je bilo zame moteče, je bila glasnost zunanje naprave, ki pa smo jo z dušilnikom in rešetko nekako spravili na mejo normalnega
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 6.12.2012
Turbo, vidi se da se spoznaš na foh.
Sponka 20, praviš.
Pred njo bom vezal timer, pa lahko izbiram med 3/9 ali 1.5/4.5. Brez brutalnih preskokov - to pa zelo olepša celo stvar pri dogrevanju 8) .
Sam pa včasih uporabim EX6, za čisto tišino.
Hvala :wink: .
Se ne spoznam (hodil v napačno šolo), pa vprašam: kaj pa če odvzamemo še L2 (sponka 21), tako, da je dovod samo preko L3 (sponka 22)?
Turbo, imaš prav (kapo dol dvakrat 8) ). Točno tako je kot si napisal - 1.5/4.5. Ave.
Sponka 20 (L1) je že off, zdaj pa samo še timer vmes :mrgreen: .
Sponka 21 (L2) pa si še ne upam iztakniti brez strokovne razlage...
Kako je z različnimi kombinacijami znotraj zvezdaste vezave? Kako se to odrazi na grelcih?
L1 + L2
L1 + L3
L2 + L3
Me je kar malce sram :oops: , da ne znam razmišljat na tej ravni...
Elektrika je zame :evil: .
Imaš še kakšnega asa v rokavu?
Hvala, spet!!!
Me veseli, da lahko pomagam :wink:
Grelci so napajani le z tremi fazami brez nevtralnega vodnika (nule), zato ne moreš odlopiti še drugo fazo L2 (sponka 21), ker potem bodo grelci prilkopljeni le na eno žico (vsi pa vemo, da potrebujemo minimalno dve žici da naprave delujejo :mrgreen: ).
L1 faza je pri TČ najbolj obremenejna od vseh teh fazah, zato sem predlagal izklop prve faze.
Ej, še enkrat hvala. Spet vem za ščepec več kot prej Big Grin .
Je pa tole super. Presežki na dvižnem vodu (pri 9kw) so vsaj do veliko nižjih temperatur preteklost. Tudi zelo blagodejno za porabo za malce manj ugodja in hitrost ogrevanja.
Srečno!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 7.12.2012
Turbo Napisal:Me veseli, da lahko pomagam :wink:
katera faza je najbolj obremenjena je najlažje videti po napetosti... Zmeri napetost posamezne faze in nulo. tista ki je najnižja, je navadno najbolj obremenjena... Smile
3f grelci delujejo medfazno, tako da brez druge faze ne bo nič.... Bi se pa dalo probat namesto 2. faze zamenjat z N-ničlo, tako bi precej padla moč grelca , ker bi napetost iz 380 padla na 240V...
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 7.12.2012
glavca Napisal:katera faza je najbolj obremenjena je najlažje videti po napetosti... Zmeri napetost posamezne faze in nulo. tista ki je najnižja, je navadno najbolj obremenjena...
Lažje je izmeriti napetost kot tok, tako, da bo najbolj obremenjena faza imela najmanjšo napetost. Toda, če je nižna napetost že na samem omrežju (pri števcu) potem ni nujno, da je faza z najnižjo napetostjo tudi dejansko najbolj obremenjena.
Po mojih meritvah tokov je najvišji tok v drugi fazi, najnižji tok pa v prvi (v prejšnjem postu sem se zatipkal). Zato je bolje, če bi napajali grelce z L1 in L3 (izpustimo L2-prazna sponka 21 )
glavca Napisal:3f grelci delujejo medfazno, tako da brez druge faze ne bo nič.... Bi se pa dalo probat namesto 2. faze zamenjat z N-ničlo, tako bi precej padla moč grelca , ker bi napetost iz 380 padla na 240V...
V primeru priključitve N in L2, pa bi bila skupna moč v prvi stopnji 0,5 kW, v drugi fazi pa le 1,5 kW. To pa je že kar konkretna 'redukcija'. Nižjo moč omogoča le še izklop napajanja grelcev. :mrgreen:
Osebno menim, da grelci morajo biti, saj z vklopom grelcev eventualno podaljšamo življenjsko dobo kompresorju. Mogoče ne na najvišji možni stopnji (3 in 9 kW), ampak zgolj na dve fazi (1,5 in 4,5 kW moči).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 7.12.2012
Hvala obema za konkretne odgovore, kot vedno na mestu Big Grin .
Grelci morajo biti, ni debate, vsaj pri meni.
Malce sem spremljal obnašanje QX5 (Relay output for heater 1) in QX6 (Relay output for heater 2) in vklope obeh relejev KY in Kdelta.
Če simultano delujeta oba, QX5 in QX6, oba pod napetostjo, je vklopljen Kdelta (9kw), čez nekaj časa, ko se dvižni vod dvigne, se QX5 izklopi vendar Kdelta je še vedno vklopljen in fila 9kw, nato se čez nekaj časa zgodi preklop na 3kw (sedaj QX6 off, QX5 on, KY vklopljen, Kdelta izklopljen.
Tisti izklop QX5 in ko Kdelta še vedno deluje nekaj časa (kakšno minuto dve) me blazno bega, ker se mi zdi, da bi bilo bolj logično, če bi ko QX5 ugasne Kdelta delal na 6kw.
Je pa res, da oba releja nikoli ne delujeta istočasno.
Še vedno me bega zakaj 2-stopenjski vklop in ne 3-stopenjski... Razen če so si inžinerji tako zamislili.
Moram si vzeti čas in preveriti vezave med obema relejema, kar zna kar nekaj časa trajati zaradi mojega pomankljivega znanja. Ne gre mi iz glave razlaga v manualu za pumpo, ki je enaka tisti za Siemensov kontroler (3/6/9), možno pa je tudi da si razlago popolnoma napačno interpretiram.
Če pred L2 postavim stikalno uro (za preklop med 1.5/4.5 in 3/9), sklepam da to ne sme biti navadna stikalna urca za par evrov. Kakšen predlog, da ne bom kupil kaj kar ne ustreza niti minimalnim standardom.
Oba releja ne bosta nikoli istočasno delovala, ker grelce preklapljata med tako imenovano vezavo zvezda-trikot (po-google-aj). Preklaplja grelce na medfazno ali fazno napetostjo.
'Kdelta', kot si jo imenoval je preklop na zvezdo, 'KY' pa je preklop na zvezdo.
Če boš pred L2 postavil uro, potem boš moral uro malce predelati. Ura namreč za svoje delovanje potrebuje fazo in nulo, ti pa za napajanje grelcev načeloma ne potrebuješ nule (razen, če jo že imaš potegnjeno, a nikamor zvezano). Pri maksimalni moči bo po fazi tekel tok 13A, vsaka stikalna ura pa preklaplja minimalno 16A. Predlagam, da je stikalna ura vsaj elektronska, da lahko vneseš poljubne tedenske urnike. Poleg tega elektronske ure ne tiktakajo, da ne bo kdo mislil, da imaš bombo v kurilnici :lol:
:lol: Bomba!!!
Super. Saj bi poguglal pa nisem vedel kaj naj pravzaprav napišem... :oops:
Zdaj mi končno malce bolj jasno zakaj gre.
Bom pozoren tudi na amperažo urc.
Muchos gracias.
Zdaj pa na delo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 9.12.2012
Waterstage-vci beležite kaj porabo te dni. Čisto ste anemični. Pa temp. dvižnega voda zraven pripišite, tisti ki imate radiatorje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 9.12.2012
Jaz imam ze kak teden montirano low noise in ali peak cut opcijo:-) Zahvala za izvedbo gre Glavci in tudi Kotlovnicarju za veliko koristnih informacij in pomoc pri nastavitvah:-)
Po prvih vtisih lahko recem da sta obe utisanji za -2 in -4db neverjetno utisali glasnost glasnost zunanje enote. Zdaj jo na vec kot 5m sploh ne slisis vec res ogromna razlika v glasnosti Big Grin
Zaradi manjse moci tc, ki jo prinese utisanje, sem preventivno vkljucil moznost za vklop el. grelcev pri +1 st., in sicer ce tc v 60 min. ne uspe proizvesti dovolj toplote, priskocijo na pomoc el. grelci.
No in danes ponoci(-10st) se je zgodilo, da so se prvic od kar imamo to tc (15 mesecev) vklopili in sicer 5x, za skupaj eno uro.
Poraba od 21:00 do 11:00 danes je bila kljub vklopu grelcev 22kw, dnevna bo potem manj kot 40, bom ob 21:00 preveril.
Skratka z dokaj veliko gotovostjo lahko recem da nasa tc za naso hiso na low noise nacinu, lahko zadovoljivo greje, brez uporabe grelcev do kakih -5 st. Poraba pa se mi tud zdi da je priblizno enaka kot cene bi imel low noisa vkljucenega (kadar ne vkljuci grelcev). Ce pa ne deluje na low noise pa do zdaj se nikoli ni bilo potrebe za vklop grelcev.
Za preverbo porabe z low noise in brez bom rabil malo vec casa, da bom lahko primerjal porabo pri priblizno enakih temperaturah v roku vec dni z vkljucenim in izkljucenim lownoisem.
Skratka sem zelo zadovoljen, ker je drugace tc malo premocna, zdaj pa bom lahko takrat ko ne bo res hudo mraz, vkljucil lownoise in bo tc delala dalj cas a z manj vklopi. Vklop low noisa je izveden preko vticnice in vanjo vkljucenega napajalnega adapterja, se pravi se lahko vmes vkljuci stikalno uro ali daljinsko vticnico. Najboljse pa je to ker se lahko low noise brez skode za tc vklaplja kar med delovanjem Big Grin
Tc je zdaj postala res se bolj funkcionalna in vsestranska in sem res zelo zadovoljen. Dnevna poraba v decembru do danes je manj kot 30 kW.
Upam pa samo da tale redukcija zraka in daljse delovanje kompresorja na 100%, ne bo povzrocila kakih nezelanih posledic.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 9.12.2012
xavi, se mi zdi, da je splošna anemija posledica toplih hiš in nizkih zunanjih temperatur.
Sicer pa:
T dvižni: 48.5
T zunanja: -6.8
T notranja: 23 +- 0.1
Poraba: okoli 100kwh/dan (Low Noise -4db, grelci vklopljeni, črpalka prede...)
Je zdaj kaj bolje?
Airborne, samo tako naprej :mrgreen: !
Se slišimo pri -17...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 9.12.2012
waterstage 14 kW
jugoterm radiatorji, 180 kvadratov
temp. prostorov 22 °C
temp dvižnega voda 42.1 °C
zunanja temperatura -6 °C
poraba el. 43 kWh na dan
