Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - solomojster - 6.3.2013
Z dobrim solarnim sistemom z podporo ogrevanja, lahko v kurilni sezoni oktober-marec privarčuješ nekje 200 litrov kurilnega olja oziroma 400 kg pelet.V nekaterih hišah to predstavlja 1/3 energije potrebne za celoletno ogrevanje hiše.Ne glede na to kakšno hišo imamo sta prihranek in investicija vedno enaka.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 6.3.2013
To je že res, ni pa enaka izplačljivost investicije.Z drugimi besedami: tam kjer so majhne potrebe po toploti, tam se solar bolj izplača.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 6.3.2013
jani...ne upaš se spustiti v investicijo :twisted:
Lej, nima smisla računat. Če imaš denar si rečeš: stane toliko in toliko a imam potem nadaljnih 20+ let zastonj toploto (prek poletja oz. izven kurilne sezone)..seveda pa lahko zadevo izkoriščaš tudi v zimskem času, ko je pač sonce. In če imaš lokacijo, ki je dovolj osončena bo izkupiček toliko večji, kot pri nekom iz kotline (kot pri nas npr.).
Ne računaš kdaj se povrne. Plačaš, nabaviš, imaš. Seveda če je že zastonj jo koristiš koder je le mogoče - pomivalni stroj preklopiš na toplo vodo, spuščaš jo v pralni stoj....sktrka kamor je le mogoče. Zakaj bi uporabljal grelce strojev za segrevanje vode, če imaš segrete vode na izvoz in to zastonj...in če je vsakega po dva kosa pri hiši se nabere.
To je to.
Podobno kot prezračevanje..stane 7 jurjev..kdaj se povrne...ja nikoli! Nima smisla računat...ali ga imaš ali ga nimaš. Podobno kot z bilo katero pečjo..kdaj se povrne? Ja se ne! Kupil si jo, zdaj boš pa še kuril energent (dodatni stroški) da ne zmrzneš.
Enostavno je treba pretehtat..ali na začetku malo več (in odmislit) ter potem tekoče praktično zastonj, ali v štartu manj pa te potem tekoče toliko bolj tolče po žepih.
Seveda pa je potrebno preigrati tudi prednosti in slabosti sistema (kolektorji so ponavadi v igri napram TČ).
Kolektorji delajo ko je sonce, praviloma rabijo večjo zalogo vode (zalogovnik)...da spraviš več toplote (ni pregrevanja) in drži tudi ko ni sonca. TČ dela praktično v vsakem vremenu, lahko imaš samo 200 litorov bojler (ali manj)..torej manj prostora.
Če imaš drva, je zraven tudi velik zalogovnik...na to kombinacijo bolj pašejo kolektorji...itd itd.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.3.2013
Prihranek pri solarnem je predvsem spomladi, ko se kurilna sezona lahko skrajša za 3 mesece + 1 mesec jeseni. Dodaš lahko še nonstop kopalnico na 24 - 26 neglede na letni čas oz. kurilno sezono. To vse skupaj pa je lahko tudi čez 500l kurilca, lahko pa malo zmrzuješ, sploh če si doma samo popoldne ko itak sonce pogreje skozi okna in ne prišparaš nič. Par let sem se hvalil sosedom kdaj že mi nehamo kurit pa oni rečejo mi pa en teden kasneje - seveda, ko so v deki pred TV-jem, pri nas pa nonstop 21 do 22°C.
Od decembra do konca februarja pa največkrat lahko pozabiš na sonce - če je taka sončna sezona kot letos.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 6.3.2013
Nekako sem prišel do spoznanja, da več dobiš od kolektorjev če jih pripeljem v bojler in ne v zalogovnik. Bojler ima na dnu 7C, zalogovnik pa 30 ali več.
Se motim?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - DELPHI - 6.3.2013
vincent Napisal:Ne računaš kdaj se povrne. Plačaš, nabaviš, imaš.
Jaz samo občudujem ljudi, ki gredo s takšno naravnanostjo skozi življenje.
Žena rabi nove škornje, čeprav jih ima že 10 parov.
Pamž si zaželi nov moped, ker ga imajo že vsi sošolci.
Že dalj časa te žuli izlet z najetim avtom po ZDA.
vincent Napisal:Podobno kot z bilo katero pečjo..kdaj se povrne? Ja se ne! Kupil si jo, zdaj boš pa še kuril energent (dodatni stroški) da ne zmrzneš.
To je lažna dilema.
Ne odločaš se med nekaj in 0, ampak med nekaj in nekaj. Torej med eno pečjo in drugo pečjo in ne med toploto in mrazom.
V tem konkretnem primeru pa med "investicijo" v kolektorje ob že obstoječi sanitarni TČ.
Dvomim tudi, da bo človek na novo vlekel cevi za toplo vodo, itd.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.3.2013
Hanzi Napisal:Nekako sem prišel do spoznanja, da več dobiš od kolektorjev če jih pripeljem v bojler in ne v zalogovnik. Bojler ima na dnu 7C, zalogovnik pa 30 ali več.
Se motim?
Ne motiš se.
Se motim?
Kakor kdaj, zalogovnik ti zagotovi zalogo, bojler ne, zato bi bilo najbolje dati bojler in zalogovnik zaporedno, na slednjega pa termostatski ventil (recimo Esbe polnilni ventil), ki bo pri recimo 55 odprl pretok vode v zalogovnik - ena taka bolj bukova rešitev, a bo delovala, brez avtomatike, šraufanja ventilov..
Ali ta esbe dela v obe smeri? Namreč ko ne bo sonca moram bojler greti preko zalogovnika po isti kači v bojlerju kot sem ga prej hladil ko je sijalo sonce .
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jack_1 - 7.3.2013
Kaj pa če je regulacija za kolektorje na peči? kako bi jo "pretental", da bi namesto zalogovnika s solarno kačo uporabil bojler s solarno kačo?
Ko je višek, bi "hladil" bojler z vodo v zalogovnikih, ko je manjko, bi bojler "grel" z vodo v zalogovnikih.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 7.3.2013
na kontakt od zalogovnika pripelješ tipalo iz bojlerja.
Si se pač zmotil
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 7.3.2013
DELPHI...ne hodi no v ekstreme.
Če žena na kupi enajsti par čevljev bo vseeno...a SV moraš imeti segreto...da se bo žena oprhala. Je tako? Koliko bo stalo njeno prhanje pa je odvisno v kaj si investiral...ali bo toplota stala 0 centov ali 5 centov.
Če ne greš po ZDA boš doma..pa boš spet rabil SV ali pa vsaj ogrevanje.
itd, itd....v nedogled. Se strinjaš?
Govorimo o energiji, ki jo rabimo in porabimo..in je samo odvisno ali damo v začetku več, pa je potem tekoče manj (pa zaradi začetne investicije pade ven obisk ZDA) ali v začetku šparamo pa potem tekoče plačujemo več (pa spet pade ZDA ven, ker tekoči stroški ne omogočajo).
Roko na srce...glavnino nas tu ni ravno bogatih (če bi bili ne bi viseli tu ampak uživali na počitnicah v ZDA), torej smo v nekim mejah in okvirih vsi tam tam - životarimo tako in drugače. Torej sklepamo kompromise kaj ja in kaj ne. In moje mnenje je, da se splača pri energiji v štartu bolj zamižat, pa so potem nadljana leta mnogo 'lažja' za speljat, ker tekoče nisi tako obremenjen s stroški, kot bi sicer bil.
Saj je govora o investicijah, če ni denarja, niti ne razmišljaš o njih. Podarjenega pa tudi nič nimamo (večina). Torej plačali bomo sami.
Meni osebno dol visi za potovanja - vsake toliko kam grem, da vidim in vem, da je pri nas noro lepo. Za oblačila mi dol visi - hodim ko cigan okoli, ne kadim, ne popivam (bi moral napisat da tudi ne seksam a ne bom :lol: :twisted: ), avto imam 11 let star..pa kaj..pelje me od A do B, dokaj dobro, malo porabi (sem že takrat takega kupil), načeloma zanesljiv...bo pa še par let počakal...prava reč. Mi pa ni problem dati denar za izolacijo, pa za peč, ki bo malo porabila, pa še za eno zraven, ki bo še manj porabila, pa še za kolektorje da bo še manj porabilo vse skupaj....pač tak sem. Za te stvari mi ni škoda denarja. (pa nič bat..ne stradamo doma, pa otroci niso zapostavljeni, pa tudi samo doma ne čepimo..da se ne bo še kdo v to obregnil :wink: ).
Sicer sem malo zabluzil....a vseeno je tak moj pogled na te stvari in ga napišem še ostalim...kako se bo vsak zase odločil...bo povsem njegova stvar. :roll:
Se motim?
Vzameš kombiniranega pa ni dilem. :wink: Če ti ni pogoj vrela voda za tuširanje, bo zadeva špilala preko cele zime.
Misliš bojler(kača) v zalogovniku? Zalogovnik spodaj ne bo imel nikdar 7C, ali obstaja kaka izvedba.
Sem odprt za predlog. imam ponudbo 260 evrov za kačo za 2kl zalogovnik.
Saj tudi v bojlerju ne bo 7 stopinj. Pa tudi če že bo, bo spodaj. Na vrhu pa koliko..40 stopinj? Če boš v tak bojler spustil vodo s kolektorjev, ki ima 20 sotpinj se zgodi kaj? Vodo premešaša pa imaš na koncu 30 stppinj. Prej si se še lahko stuširal, potem se več ne boš mogel (bo pa imal bojler v povprečju skranjene več toplote a na prenizkem nivoju).
Če imaš 3 kolektorje ali več, bojo ob delnem soncu z lahkoto segreli vodo nad 40 stopinj, kar pa bo dovolj da jo pošlješ kamorkoli..ali bojler ali zalogovnik (oz. če bo kombinacija bo pač to grelo).
Že naša dva sta grela vodo vsaj s 45 stopinjami (ne glede na letni čas, ko je bilo sonce), pa sta obrnjena na zahod. Se pravi 3 ali več, z bolj ugodno lego (JZ ali J) ne bojo imeli nikakršnih problemov. (javim naslednjo zimo, ko bo še en zraven, kaka je razlika).
