Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 19.4.2012 Tako je bilo začetno vprašanje: Citat:Mansarda še ne bo vseljena vsaj še 5let ! Zato me zanima ali naj izoliram samo debelino špirovcev in nato pustim tako kot jeSem samo povedal, da lahko naredi izolacijo med špirovce, če ... Vsi ostali nasveti so za izolacijo samo na tleh. Bi lahko razumel kot mehko negiranje mojega nasveta. Svoj nasvet zagovarjam in dokazujem, da ni napačen. Nisem pa nikjer rekel, da ni druge možnosti ali pa da je moj nasvet najboljši. Končno odločitev bo prinesel investitor sam. Dobro je, da ima več možnih rešitev ter slabosti in prednosti vsake od njih. Citat:In to naj bi bilo dobro, ker ogrevaš za đabe neizkoriščeno mansardo,Lahko bi naredil primerjalni račun izgub toplote za: - dosedanje stanje - izolacija samo na tleh - enaka količina (cena) izolacije nekaj na tleh, nekaj v stropu (med špirovci). Pa je ne bom delal. Vem pa približen rezultat brez računanja: Razlika cene (med drugo in tretjo varianto) ogrevanja podstrešja (bodoče mansarde) v 5 letih težko odtehta več dela in možnost zavržene izolacije pri drugi varianti. Tisto o začasnem stropu sem samo nakazal možnost, če ni v stanju sedaj namestiti nosilne konstrukcije stropa. Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 19.4.2012 Citat:Razlika cene (med drugo in tretjo varianto) ogrevanja podstrešja (bodoče mansarde) v 5 letih težko odtehta več dela in možnost zavržene izolacije pri drugi varianti.V 5-ih letih?, s tem se ne morem strinjat. Pa govora je o stekleni volni, o kateri se že lahko bere, da se jo lahko celo v pralnem stroju pere, pa bo ok :o . Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 19.4.2012 Citat:V 5-ih letih?, s tem se ne morem strinjat.Pa izračunaj! Zakaj bi nekomu verjel - prepričaj se sam. Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 19.4.2012 Med nestrinjati in neverjeti pa menda je razlika. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 19.4.2012 Citat:Med nestrinjati in neverjeti pa menda je razlikaDa - velika. Ne vem, kaj pravi slovar, zame je tako: - Strinjaš ali ne strinjaš se z nečim, kar ne moreš dokazovati, je stvar osebnega mišljenja, prepričanja. - Verjameš ali ne pa v nekaj, kar se da dokazati resničnost. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fantocci - 8.5.2012 Imam dve frčadi, ki bi ju rad izoliral z izolacijo čimboljše kvalitete. Zaradi stojne višine si pod njimi ne morem privoščiti toliko spuščenega stropa kot drugje. Rad bi prišel skozi z okoli 20cm skupne debeline (med špirovci je 14 in okoli 5cm dodatno + 1cm knauf). Ker kvadratura pod frčadama ni velika, tudi cena ne igra tolikšno vlogo. Rad pa bi imel lambdo tam okoli 0,30 ali še manj, pa tudi specifična toplota naj bo dovolj visoka, da ne bo pregrevanja poleti. Kaj predlagate? Kakšen stirodur ali nekaj na bazi poliuretana? Celulozo ne bi vpihoval, ker se ne izplača klicat izvajalca za tako majhen prostor, drugod pa imam dovolj višine za cenejšo kameno volno, ki jo lahko sam položim. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 8.5.2012 Steklena volna 0,032. Ma daj 10cm pod špirovce. Se ti ne bo poznalo na višini... Re: Poševnina mansarde - izolacija - spartan - 23.5.2012 Fantocci Napisal:Imam dve frčadi, ki bi ju rad izoliral z izolacijo čimboljše kvalitete. Zaradi stojne višine si pod njimi ne morem privoščiti toliko spuščenega stropa kot drugje. Rad bi prišel skozi z okoli 20cm skupne debeline (med špirovci je 14 in okoli 5cm dodatno + 1cm knauf). Lahko uporabiš grafitni stiropor (harmonika varianta), pa je. Re: Poševnina mansarde - izolacija - kivo - 30.5.2012 Pravkar izvajam izolacijo mansarde. Pri gradnji mi je ostalo kar nekaj plošč stiroporja 70, katere bi uporabil pod stekleno volno URSA 42. Sicer bom imel URSO debeline 15 cm med špirovci, ter 15 cm prečno. Med profile pod stekleno volno pa bi narezal še stiropor plošče, potem ALU folijo in gips plošče. Prosim za nasvet ali je takšna kombinacija vredu, ali mogoče ne bo prišlo do kondenza.... Zahvaljujem se za vsako mnenje strokovnjakov. lep dan. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 30.5.2012 kivo Napisal:....................Stiropor je lahko na notranjo, toplo stran in prekrit z Urso. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fantocci - 31.5.2012 Če boš poskrbel za dobro parno zaporo, kondenza ne bi smelo biti (vsaj ne v takih količinah, da bi povzročal škodo). Prelepi vse spoje s trakom, ki je namenjen za to, da ne bo popustil čez leta. Re: Poševnina mansarde - izolacija - hektor - 3.6.2012 Pozdravljeni. Meni se je ob branju vseh postov ze malo zmasalo.....prevec informacij kako in kaj. Ce je mozno, naj mi nekdo pove kaj storiti za izolirat streho glede na spodnjo sliko. Situacija je sledeca. Nekaj let nazaj je bila manija, da so kritino DECRA polozili na obstojeco ternitno streho. Jst pa bi rad to malo izoliral, ker polet je sawna, pozimi pa uhaja vsa toplota iz hise V nadaljevanju, bi lahko celo napravil majhno mansardno sobo na sredini.Prosim za pomoc. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 3.6.2012 - Streha in ostrešje se vidi. Povej še, kakšna so tla - vse plasti od spodnjega stropa navzgor - materjal, debelina. - Kakšno imaš sestavo zunanjih zidov - vse plasti materjal in debelina? Morda imaš v dolgoročnem planu spremembo? - Ali želiš pohodno tudi tam, kjer ne bo mansarde? - Sistem ogrevanja mansarde (radiatorji, talno, ...)? Re: Poševnina mansarde - izolacija - hektor - 3.6.2012 Žerjavar Napisal:- Streha in ostrešje se vidi. Povej še, kakšna so tla - vse plasti od spodnjega stropa navzgor - materjal, debelina. Hiša je nakak vrstni dvojček, tako da je na obeh straneh zid 30cm debel (v prihodnosti imam namen izolirat celo fasado) Tla: ubistvu ni klasična plošča, ampak so travete in med njimi plošče, na kancu pa je ulita plošča (je pohodno) lahko bi se izravnal in položil laminat (debelina cca 25cm). Kot sem omenil, da je hiša dvojček, bo težko dvignit streho (problem sosedi) Spodaj je slika...na hitro zrisana...upam, da se vse vidi Tramovi so 20x20 cm, nad njimi so špirovci 11x11cm, nad njimi so majhne deščice debele 2,5cm. Nad njimi so lajšte 5cm in nato ternitna streha. Nato spet lajšte 4cm debele in nato Decra (obup) Izoliral naj bi kompletno streho, soba pa naj bi bila na sredini dimezij cca 5x4m, vhod bi bil nekje ob zidu na sredini (prebit ploščo in postavit krožne stopnice). lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 3.6.2012 Citat: so travete in med njimi plošče, na kancu pa je ulita ploščaMonta ploščo je zelo problematično prebijati za stopnice. Vsak nosilec je samostojen, ko ga v sredini prerežeš, nima kaj držati ostanka v potrebnem položaju, se ti zlahko zruši brez obremenitve. Tudi z ojačevanjem je lahko problem. Ali sedaj nimaš dostopa v podstrešje? Stojna višina pod streho je zelo problematična, bo treba delati s tanjšo kvalitetnejšo izolacijo. Na tla pa nič oziroma samo izravnavo in talno oblogo. Se bo vsak korak slišal navzdol. Izolacija v ostrešju: Na letve (nosilce kritine) napni paropropustno folijo, trakove v širini prostora med špirovci - bo preprečila zapolnitev zračnih kanalov pod valovi salonitke. Med špirovce vstavljaj stekleno volno - tudi nad zidnimi legami, da se bo pozneje staknila (podaljšala) s fasadno izolacijo. Na špirovce pritrdiš konstrukcijo za pritrjevanje gips plošč in med njih tudi stekleno volno. Čez konstrukcijo namesti folijo parne ovire (ali pa parno zaporo, zelo šlampasto, da bo ostalo nekaj špranj, brez lepljenja na zid. Če boš naredil dobro parno zaporo, se lahko zgodi kondenz v mansardi, zaradi nekaj nižje temperature od spodnjih ogrevanih prostorov. |
