Racun za elektriko :( - Print verzija
+--- Tema: Racun za elektriko :( (/showthread.php?tid=986)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Od kje visoki računi? - Saint - 3.12.2006
Pozdravljeni, pravkar registriran.
Nekateri se čudijo zakaj ima nekdo 23k račun za elektriko...sam ima pa s skoraj istimi porabniki 11k? Primerjava sploh ni enakovredna...dve pečici, dva hladilnika, en pralni stroj...itd... prav na koncu seznama...pa dva računalnika (kot povsem nepomemben porabnik).
So stvari v hiši ki na prvi pogled ne porabijo veliko. Že sam po sebi..računalnik..z napajalnikom 400W ni majhen porabnik, kaj šele če ga imaš 24 ur vžagnega. Ok, 24 ur...zgleda veliko. No, če ga izkljapljaš ponoči...prišparaš 8 ur poceni toka?!.... smo še vedno na 16 urah.
Pri poračunu mi je dalo misliti, ker je prišel za 30% večji od pričakovanega.
Odgovor je prav v "nepomembnem" porabniku kot je računalnik.
No, nekaj pade tudi na vse standby diode...
Razsjasnitev sem dobil s sledečim člankom revije Monitor:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monitor.si/clanki.php?id=1403">http://www.monitor.si/clanki.php?id=1403</a><!-- m -->
Čisto na koncu članka si lahko v tabeli pregledate strošek/čas/tip uporabnika.
Tako, da pri meni pade min. 3.000 sit/mesec na 24h prižgan računalnik.
Če se kdo vpraša zakaj 24h vžgan računalnik....to je pa druga tema...
Smile kaj šele če imaš dva računalnika.....
- Ma, ja! - 4.12.2006
Ja, to pa še kako drži. Računalniki so videti tako nedolžni... :roll: Enako je s televizorji, medtem ko sveti samo mala rdeča lučka. :twisted: Kot sem že povedala, radiator za ogrevanje sobe porabi 600 W. Zraven pa računalnik 400, luč 100, televizor ? ...
No ja, je pa res, da se od računalnika in TVja tudi prostor malo greje... :wink: (ampak zanimivo, poleti to bolj opaziš kot pozimi)
- repika - 13.12.2006
Pred slabimi 14 dnevi smo priklopli novo pečico razreda A in steklokeramično ploščo (za indukcijsko je zmanjkalo denarja). Pred tem sem si redno zapisoval porabo in moram reči, da sem bil šokiran, ko sem ugotovil, da namesto 10,5 KW na dan sedaj porabimo 8,5 KW torej kar 2KW manj. V bistvu se sploh nismo zavedali, da nam je bil stari električni štedilnik tak požeruh. No, zato pa je pristal v smetnjaku!
- Dedalus - 13.12.2006
"Ma, ja!": Sedaj odvisno kak računalnik imaš, samo zelo redko kateri žre 400W! Jaz mam zelo nov računalnik pa ogromen ekran, pa mi ne žre več kot 150W. Seveda sem to izmeril na vtičnici.
Definitivno so veliki porabniki tisti aparati, ki delajo zelo veliko. Hladilnik, štedilnik, toplotna črpalka ali pa črpalka za centralni sistem, gorilniki, klime...
- austin - 13.12.2006
Nobeden računalnik ne požre 400W. Tudi napajalniki, ki imajo napisano te hude cifre, realno izmerjeno ne zmorejo 400W :wink:
Recimo state of the art sistem z najzmoglivejšim intel 6800 core duo procesorjem in najboljšo nvidia grafično (ki rabi svoje napajanje) ne porabi od 160W v mirovanju do 220w v polni obremenjenosti (100% full load).
Starejši računalniki (Athlon XP 2500, 3200 ranga) pa pokurijo tam 120-130w celoten sistem.
Tako da na mesec pri 24/dan prižganem sistemu variira račun od 1500-3000 SIT/mesec.
- Ma, ja! - 13.12.2006
:oops: Ne o fiziki, ne o drobovju računalnika nimam blage veze (saj vem, ne rabim posebej pravit, ker se vidi) :oops: ... ampak...
austin Napisal:Tako da na mesec pri 24/dan prižganem sistemu variira račun od 1500-3000 SIT/mesec.
To se meni vseeno zdi ogromno. Da od računa npr. 10000 porabi računalo npr. 2000, vsi ostali t.i. "veliki" porabniki pa skupaj, inkluzive s kaloriferjem v kopalnici, razsvetljavo in radiom 8000 Confusedhock:
- BogyX - 14.12.2006
Ja če je računalnik vključen dan in noč vse dni v mesecu, potem je res med 2000 in 3000 sit/mesec. Če pa ga vključiš samo ko ga uporabljaš pa ustrezno manj.
Saj račun je preprost:
150W*24h*31dni=111600Wh=111,6kWh
111,6kWh*30sit/kWh=3348sit
- Jani - 14.12.2006
Ampak ta energija ne gre v nič. Sedaj pozimi nas prav prijetno greje in prispeva k energijski bilanci celotne hiše.
Točno, zato je najbolje, če imaš računalnik kar pod odejo.
- Jernej - 15.12.2006
BogyX Napisal:Točno, zato je najbolje, če imaš računalnik kar pod odejo.
Všeč mi je tvoj smisel za humor, ampak saj se oba strinjava, da ima Jani še kako prav.
- vincent - 15.12.2006
Jernej Napisal:
a zdaj se pa ti hecaš?
- BogyX - 15.12.2006
Da ne bo pomote - se popolnoma strinjam, da čez zimo vsaka priključena elektronika segreva prostor.
Pa hec mora bit.
- Dedalus - 15.12.2006
Definitivno gre pri računalniku več kot 99% energije v toploto. Kam bo pa šla drugam?
- vincent - 18.12.2006
splošno znano je, da imajo elektronske naprave, zelo dobre izkoristke - kar drugače pomeni da se stvari malo segrevajo. In nič drugače ne more biti pri računalniku - seveda je tu nekaj 'toplih mest' kot je čip (grafična?),...
torej iz računalnika kaj dosti toplote ne dobiš...po mojih izkušnjah ti delovenje računalnika pošteno ohladi prostor - vsaj zaradi mešanja zraka od ventilatorja.
in prepostavljam, da računalnik potrebuje XY eenergije da vzdržuje določene funkcije, če ga želi imeti uporabnik v trenutku na razpolago. Ker če bi se zadeve toliko segrevale, v sobi kjer bibila 2 računalnika ne bi potreboval dodatnega ogrevanja (govorim za hišo...v bloku je itak ne rabiš ker je vse pregreto)
- BogyX - 18.12.2006
No ebi se več spuščal v debato o tem ali računalnik sobo ogreva ali ne, sem pa zadnjič pogledal v prospekt od ene plazma televizije velikosti menda 106cm (diagonala) in je pisalo - poraba 500W Confusedhock: .
Potem sem pa še malo raziskoval in tudi LCD televizorji formata okoli 80cm imajo nekje 250W (slabši - recimo Hoferjev model). Res pa je, da potem novi modeli od Samsunga, LG in Sony imajo pri enaki velikosti zaslona porabo med 90 in 130W (kar je pa že dokaj sprejemljivo).
Ampak vseeno - plazme ne kupujte (če hočete varčevat).
