Ugodna klimatska naprava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ugodna klimatska naprava (/showthread.php?tid=83783) |
RE: Ugodna klimatska naprava - LonelyBoy - 3.1.2024 Pozdravljeni! V hiši je po 20 letih izdihnila Gorenjeva klima (2x notranja enota 2,1 kW + 1 zunanja enota). RIP ![]() Hiša (cca 130 m2) je očitno dobro izolirana, zato je klima zadovoljivo in samo občasno opravljala svojo vlogo. Recimo, da je delala samo 10-14 dni v letu (v poletni špici). Gretje nikoli. Še pred sezono bi želel zadevo zamenjati: - s čim manj adaptacije in - P/P (glede na minimalno uporabo) . Razmišljam/nagibam se k sledeči opciji: https://www.harveynorman.si/multiklimat... Za kakšen nasvet, predlog, izkušnjo se priporočam... Hvala vnaprej in vsem skupaj vse dobro v 2024! RE: Ugodna klimatska naprava - Migaj - 5.1.2024 Kako je lahko ta cenena Nibe Aria https://www.tiki.si/app/uploads/2021/10/NBD-GB-NIBE-ARIA-639656_2020-04-03.pdf AG-AA10-30 - nivo zvočnega tlaka (max DB): 40 tišja od veliko dražje micke MFZ-KT file:///C:/Users/frank/Downloads/mfz-kt.pdf ? MFZ-KT25VG SUZ-M25VA Raven zvočnega tlaka SPL: 45/46 DCB PS https://www.tiki.si/app/uploads/2022/04/Cenik-toplotnih-crpalk-zrak-zrak-NIBE-ARIA-1.pdf RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 6.1.2024 Akcijska razprodaja, ki je že davno pošla. Je pa to Micka z Nibe napisom in barvo. RE: Ugodna klimatska naprava - Fantocci2 - 9.7.2024 Kupil tole NIBE Aria klimo v akciji ki sama po sebi nima WIFI vmesnika, so mi pa dali zraven nek modulček, s katerim bi se lahko klima upravljala preko telefona in aplikacije ali SMS sporočil. Tale vmesnik Nibe AG-BU10 zahteva SIM kartico, s klimo pa komunicira preko IR signala. V priponki so navodila od modulčka. Ne diši mi preveč, da bi za to namenil SIM kartico... stroški pa to (razen če obstaja res kaka zelo ugodna opcija SIM kartice, ki je ne poznam - mogoče kakšen nasvet?) Pasalo bi mi, če bi lahko klimo na daljavo prižgal ali ugasnil, ostalih informacij ali ukazov niti ne potrebujem. Če bi imel informacijo o notranji temperaturi, bi bilo že kičasto ampak to lahko tudi drugače odčitavam. Ali ima kdo kakšno idejo če bi se to dalo kako "shekati", da bi lahko klimo kontroliral preko WIFI ali kako drugače (kakšen drug aftermarket modul)? RE: Ugodna klimatska naprava - mucek - 9.7.2024 Mogoče kaj takega? https://sensibo.com/collections/products? Nisem probal, ampak izgleda obetavno ... (pa žal ne poceni) LP, g RE: Ugodna klimatska naprava - laguna1 - 9.7.2024 Fantocci2, jaz imam iz alixpresa ... iz te ponudbe... https://www.aliexpress.com/w/wholesale-wifi-to-ir.html?spm=a2g0o.home.search.0 oz. točno takega https://www.aliexpress.com/item/1005004677777016.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.331.50981802xV8NWY Uporabljam pa ga za 15 let staro micko... RE: Ugodna klimatska naprava - Fantocci2 - 9.7.2024 Odlično, glede na ceno ziher poizkusim. RE: Ugodna klimatska naprava - Fantocci2 - 2.9.2024 Aja, da poroča: tale ključek z NIBE Aria ne deluje, dela pa z GREE klimo. Minus je to, da je komunikacija samo enosmerna (pač enako kot daljinc). Pa to, da moraš kinezom geslo od WIFIja dat. Verjetno je to še večja slabost... Ampak to itak dajemo vsevprek za razne WIFI gadgete, od nadzornih kamer naprej. RE: Ugodna klimatska naprava - laguna1 - 5.9.2024 @fantoci2, glede nibe poskusi ključek "učiti", jaz imam za svojo micko narejeno tako, da sem si sprogramiral dva ali tri režime delovanja klime in jih dodal v "ključek". Nisem izbral kao klimo in model, ampak sem sprogramiral svojo "klimo". Tako mislim da lahko sprogramiraš tudi svojo nibe. Pač pri dodajanju nove naprave +Add greš pod Air in izbereš Learn metch (ne Quick Match), pred tem si na daljincu nastaviš nastavitve ki ti najbolj ustrezajo, jo daš na off, potem pa stisneš learn match, nato ok, približaš svoj daljinec od klime k ključku, na app stisneš ok in greš po navodilih. Poskusi, nimaš kaj izgubit... RE: Ugodna klimatska naprava - gt001 - 4.1.2025 Da ne odpiram nove teme... Iščem priporočilo za klimo za občasno ogrevanje/hlajenje na rezervni lokaciji, ki bi morala ogrevati prostor do -5°C (-10°C) zunanje temp. - bivalni prostor neto prostornine ~65m³, ki je/bo osnovno izoliran, - zaželjeno da ni preglasna in prepotratna in da omogoča regulacijo na daljavo (SIM/internet). - proračun za klimo z montažo naj ne bi bistveno presegel 1000EUR, na klimo pa bi potem rad pozabil naslednjih 10-15let. - talna izvedba je nice2have, ampak bo zagotovo izven proračuna. Hvala vnaprej za priporočila/nasvete/ponudbe. LP GT RE: Ugodna klimatska naprava - ivč - 4.1.2025 Večna tema -talna ali stenska klima Nekateri stalno propagirate talno klimo, pa je stenska čisto v redu. Obe malo šumita, stenska malo manj, pa še izkoristek ima boljši in malo manj kazi prostor (talna je kot radiator). Stenska je tudi kar nekaj cenejša. Dobra izbira je stenska s ceno nad tisoč evrčkov, pa imaš cca 15 let mir. Koristiš jo za ogrevanje in hlajenje. Imam micko 3,5 že 15 let, pa predvsem greje in tudi hladi ter do sedaj nobenih problemov. Je osnovni vir ogrevanja. RE: Ugodna klimatska naprava - gt001 - 4.1.2025 ivč hvala! Na brzino googlam in vidim, da mici z MELcloud (MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF) zmontirajo že od ~jurja dalje -> paket pokrije praktično vse moje pogoje. dve/tri vprašanji: - model zgoraj (R35VFK/MUZ-HR35VF) je ok? Je v tem cenovnem razredu kakšen model bolj priporočljiv? - je 3.5kW klima, glede na mali prostor, (26m² / 65m³) overkill, oz.je kak problem, če je klima predimenzionirana? LP GT RE: Ugodna klimatska naprava - ivč - 4.1.2025 gt 001 MSZ-HR imaš tudi manjšo HR 25 za manjši prostor. Mogoče je boljše vzet serijo AY, je malce dražja,vendar bolj tiha, lepši dizajn, višji izkoristek, novi model. RE: Ugodna klimatska naprava - gt001 - 4.1.2025 hvala ivč, vzamem v razmislek. RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 5.1.2025 Za ogrevanje z nizkimi notranji temp. (8 - 10°C) bo navadna klima hitro dejala ne. Bo potrebno poseči po takšni z vbrizgom, katere slišijo na Nordic, Arktic... |
