Ščuke pa ni! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ščuke pa ni! (/showthread.php?tid=82438) |
RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 22.8.2022 Moj zbiralnik (tudi drugi vkopani) in katerikoli zemelski kolektor imata v ozadju celotno maso matere Zemljice. Pri filozofiranji ne meši hrušk(površina) in jabuk(kubatura). Iz tistih tvojih 600m3 dobiš povečini toplotno energijo samo preko površine cevi A se spte (za)mot-im
RE: Ščuke pa ni! - Dave - 22.8.2022 To ti bo za dobrih 10 dni lep klocn leda. Pa ti nabijaj kolk hočeš... RE: Ščuke pa ni! - sassapo - 22.8.2022 Sem že pred leti pisal o možakarju, ki je zakopal 40m3 cisterno, nad njo pa polje 32 sončnih kolektorjev. Ker je celotno investicijo prepustil znani firmi, se je račun končal v vrtoglavih številkah. Energije za direktno ogrevanje pa vseeno zmanjka že v Januarju, ko se voda ohladi pod uporabnih 30°C. RE: Ščuke pa ni! - pametnjakovic - 22.8.2022 sassapo, o tem projektu bi bilo enkrat zanimivo vedet (čim) več. Tisto bi vsaj v teoriji moralo delovati, kje se je zataknilo? so izgube toplote enostavno prevelike? RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 22.8.2022 Ja, hudič je če se hoče toplotna energija v zbiralniku enakomerno porazdelit v okolico. Škoda da gre debata "strokovnjakov" v brezvezno smer v tej temi. Imam 10 kubov vode ogrete na 8°C, z toplotno črpalko in dobrim COP številom dvignem temperaturo na višji nivo ob nadziranju zbiralnika da ne zamrzne, z inveterskim delovanjem in prilagodljivo močjo TČ se da doseči ravnovesje sistema da ne zamrzne in da se prenese nekaj toplotne energije iz rezervarja v ogrevalni sistem objekta. Kaj tukaj ne štima , tako dela tudi TČ voda/voda z zemeljskim kolektorjem ali se spet moti? Ob nedelovanju črpalke se temperature zemljine in zbiralnika (kolektorja) izenačujeta po nekih marsovskih zakonih. ![]() V poštev pride tudi bistveno manjša moč TČ, toploto pa se črpa v 1000lit-ali več-hranilnik spodaj. RE: Ščuke pa ni! - sassapo - 22.8.2022 Ves sistem je sicer skrbno načrtovan, kakovostno izdelan in popolnoma računalniško podprt. V hiši je še en zalogovnik ki se iz primarnega napaja impulzo, da se kolikor se da eleminirajo izgube na cevovodih. Iz skrajnega vrha se po enakem principu napaja bojler za SV. Hiša je zgrajena v starem kmečkem stilu z majhnimi okni in skoraj pretirano izolirana. Vso gretje je stensko, saj so po tleh deske. Ometi so naravni, glineni. Po vseh teoretičnih izračunih bi morala cisterna zagotoviti več kot dovolj toplotne energije za celotno zimo. V praksi pa se je hitro pokazalo, da so toplotne izgube same cisterne (kljub mega izolaciji) veliko nad predvidenimi. Za cisterno so, namreč v hribu naredili hidro izoliran AB skelet, z vrha potem z dvemi dvigali vstavili cisterno, izolirali z ogromnimi količinami steklene volne, ter preko AB ploščo. Vse to so zasuli z zemljo, položili umetno travo in na to postavili polje 32 sončnih kolektorjev. Kakorkoli... Takšne projekte je užitek spremljati, le če nisi investitor, projektant ali izvajalec. RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 22.8.2022 S tem so pomagali z soncem greti mati Zemljico. Zanimiv podatek da so kljub izolaciji bile občutne izgube v podzemnem zbiralniku. Sam imam hranilnik toplote zunaj v drvarnici obložen z 20 d0 30 cm tervola in čez noč brez ogrevanja pade temp ne več kot 2°C ob temperaturi v hranilniku okoli 42 °C. RE: Ščuke pa ni! - Nike_Laker - 22.8.2022 @sassapo in @pametnjakovič Ko sem zase računal podoben primer sem ugotovil da bi rabil 80 m3 zalogovnik (predrago). Tako da kar verjamem, da mu 40 ni bilo dovolj - razen zza tiste z v globoko pasivni hiši, ki se radi tuširajo z mrzlo vodo. @zamotl 1. predpostavka - toploto dobiš tudi iz zemljine 1 m okoli zbirlanika 2. predpostavka - toplotna kapaciteta zemljine je 1/4 kapacitete vode (realno 3-5 krat manj - odvisno od vlažnosti) Zbiralnik 12 m3 volumen vode (2*2*3 m) 32 m2 površina zbiralnika (2*2*2+2*4*3) 32 m3 volumen neposredne zemljine okoli (1 m od zbiralnika) 20 m3 efektiven volumen oz. kapaciteta zbiralnika (12+32/4) 112 m2 efektivna površina za regeneracijo zbiralnika (4*4*2+4*4*5) Zemeljski kolektor (400 m dolga kača) 1 m3 volumen vode v cevi 70 m2 površina cevi 800 m3 volumen neposredne zemljine okoli (0,8 m okoli cevi) 200 m3 efektiven volumen oz. kapaciteta zbiralnika (800/4) 1280 m2 efektivna površina za regeneracijo zbiralnika (samo zgoraj in spodaj - se podvoji če upoštevaš da z dežjem pronica do strani) (400*1,6*2) Torej glede na tipične zemeljske kolektorje ima predlagan zbiralnik 10x manjšo kapaciteto in 10x slabšo sposobnost regeneracije. Q.E.D. RE: Ščuke pa ni! - pametnjakovic - 22.8.2022 Hvala sassapo. Zanimivo da kljub močni izolaciji objekta in zalogovnika ne dela, bi pričakoval da bo. Škoda da se je tako končalo, se moram kar strinjati s tem kar si napsal: "Kakorkoli... Takšne projekte je užitek spremljati, le če nisi investitor, projektant ali izvajalec. " Ker sem po duši eksperimentalec pogosto kaj podobnega delam sam, le da za vsaj 20x nižje vložke, kjer so potem napake (ki ponavadi se zgodijo) cenejše in me ne bolijo zares. Zelo veliki projekti na ta način sicer lahko delujejo: https://stateofgreen.com/en/solutions/world-largest-thermal-pit-storage-in-vojens/ @Nike: Sem tudi sam že kdaj prišel na podobne številke. Na koncu ko sem dal not finance sem vedno obupal nad takim projektom ![]() (podobno velja za 100% samooskrbo z elektriko in pv sistemom) RE: Ščuke pa ni! - sassapo - 22.8.2022 Nike_Laker... Ni problem odjem, saj gre za majhno hišo narejeno v čisti pasivi. Šibka točka v tem primeru je izolacija zalogovnika. Konec koncev, je prav, da obstojijo entuziasti, ki ne gledajo zgolj na izplačljivost svoje investicije, ampak to počnejo ker zadeve jemljejo kot iziv, hobi, samozadovoljstvo... Sicer je lastna šola vedno najdražja, ponudi pa največ. RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 22.8.2022 Nike; na grobo sem izračunal površino cevnega zemeljskega kolektorja po podatkih ki sem jih dobil in je v primerjavi z zbiralnikom v razmerju 1:2 v korist cevi. Pri zbiralniku stene niso ravne so rebraste in se s tem površina kar izdatno poveča. Tisto kako se pa toplota preklada sem in tja pod površjem zemlje je pa druga zgodba in vse filozofije okoli tega v tej rubriki ne pijejo vode.
RE: Ščuke pa ni! - firefly - 22.8.2022 Imas prav. Cevi so popolnoma brezvezno kompliciranje zadeve. Ruknes 2 banji notr pa je! Fck .. nekaterim se res ne da dopovedat... ne zlepa ne zgrda... RE: Ščuke pa ni! - pametnjakovic - 22.8.2022 Zamot1, prenos toplote žal ni tako enostaven, da bi rabil gledat samo površino v neposrednem stiku z zemljo. Zemlja kot trden medij z dokaj veliko specifično toploto in na drugi strani dokaj slabo prevodnostjo se lahko obnaša drugače kot si predstavljaš iz izkušenj z npr. vodo ali zrakom. Dodatno se stvar zakomplicira ker imaš zgoraj sonce kot nestalen vir, geotermalno toploto neznane količine, vse skupaj lahko kje tudi zamrzne... Če bi res hotel vedeti kaj se dogaja lahko zadevo simuliraš, ampak to zahteva kar nekaj dela. Ker verjetno nimaš kapacitet za to, ti kot rečeno ostane samo še eksperiment s katerim lahko potrdiš ali ovržeš svoje teze. Do takrat prijazno predlagam malo več nesigurnosti v končni rezultat. RE: Ščuke pa ni! - zamot1 - 22.8.2022 Toplotni mostovi pri izolaciji hiše ti še prehitro ratajo, tako kot v elektroniki; delaš oscilator pa ti rata ojačevalnik in obratno
