Izbira TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira TČ (/showthread.php?tid=81023) |
RE: Izbira TČ - Fery - 17.12.2021 Pa saj nima mrzle bajte, če ima plinsko pečico? Zakaj bi neki bojler uporabljal? RE: Izbira TČ - zamot1 - 17.12.2021 Po vsem tem kar čitam o vaših "telovadbah" z TČ in odkrivanju tople vode je moja hibridna zadeva svetloban leta pred vami. Če bo malo večji strošek na ta račun sem pa že napisal da imam v rezervi kar nekaj € zaradi nizke investicije, če pa od Eko še kaj dobim sem pa zmagu na vsef frontah
RE: Izbira TČ - H20 - 17.12.2021 @ Fery, hiša je mrzla. pečico zakurim v sobi v kateri kaj delam, drugače je pa ugasnjena, ko me ni... @ zamot1 kaj pa imaš ti? Jeklene cevi so pa sedaj nove in nevem kako naj jim rečem, da niso vredu in da naj jih menjajo? kljub temu, da še nisem vse poplačal...koliko let pa naj bi držale? RE: Izbira TČ - zamot1 - 17.12.2021 https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=78842&fid=18 Tole pri meni dela BP
RE: Izbira TČ - bohinc - 17.12.2021 Citat:je moja hibridna zadeva svetloban leta pred vami.No ja... Le kako bi bilo z STČ ORCO..., kot prvi tvoj (najcenejši) projekt za ogrevanje objekta!? Vendarle zamolčiš, zanemariš, da ti je večina hotela dobro... Ne slabo, kot si ''sprejel''... Topla voda je bila odkrita že mnogo pred teboj....
RE: Izbira TČ - H20 - 17.12.2021 še nekaj sem se spomnil in sicer kako bo pri meni delovala cirkulacija sanitarne vode?? RE: Izbira TČ - zamot1 - 17.12.2021 Bohinc, upam da ti ni pretežko dojet da vsaka TČ ki ima v sistemu zalogovnik xx velikosti dela kot STČ pa je lahko še nevem kakšne pasme. Meni je že v štaru to bilo popolnoma jasno in je ta napihavanje raznih strokovnjakov na to temo brezveze, malo nazaj poglej zakaj sem sprožil temo, že naslov veloko pove, ja če ga razumeš. Eni imajo velio tople vode pa jo ne znajo in ne vejo za kaj jo uporabit.
RE: Izbira TČ - bohinc - 17.12.2021 Res škoda , da nisi vzel Orce..., cenej bi skoz prišel...! Večinoma mraza pa grel na pelete...= hibrid . Nas pa še bolj ali tudi ne... (?), poučil kako smo od prvega, do zadnjega glupi....?! Vsaka STČ ima zalogovnik, drži. Drugo pa je, če ga je zmožna, glede na potrebe..., ogreti?! Tudi za ogrevalne potrebe objektov -se pravi TČ (ne STČ) smo že bili priče na PSS, da niso zmogle ogrevat..., ne glede na pasme ! Četudi se je ta glasila na najbolj glasno pred leti... = DHT in njenih spektakularnih možnih 80stC DV! Niso zmogle; če so bile poddimenzionirane..., kljub opevanim 80stC. Poldek pa je (na provokacijo) ugotovil, da mu poddim. FW na objektu staršev , dela ''čudeže'' s pomočjo grelcev...čeravno je prej trdil , da ne zmore...! Ne meglit pogleda... na toplo vodo..., ki jo lahko zamanjka-glede na potrebe tudi namenskim TČ že brano... Ene ''dva petka'' na forumu ti še falita... Verejtno si se tudi sam odločil za malce več špage(cvenka)= zanesljivosti z LG TČ namesto STČ za ogrevanje objekta.... ! RE: Izbira TČ - zamot1 - 17.12.2021 Spet lapaš nekaj brez veze, prvega stavka nisin kapiru. RE: Izbira TČ - H20 - 18.12.2021 @bohinc- zamot1 fanta ne se kregat, vsak naj pove svoje mnenje in izkušnje in to je to... danes sem uspel zagnat mojo TĆ. sem upošteval vaša navodila. ni pa šlo vse ravno gladko.... potem sem končno poštudiral, da je še najbolje, če tropotni ventil nastavim na sredino, torej da kroži voda skozi bojler in tudi talno. prvo sem pa bojler segrel na max kolikor ga je lahko grelec 2kw- 45 °c. zadeva je potem dovolj dolgo delovala, da je še TČ dvignila temperaturo na 60 (skupaj z pomožnim grelecem 6kw). nato sem grelce delno izklopil. 2-4 kw, občasno pa tudi vse ugasnil. tudi bojlerskega. na vsako 1h napravi defrost in se spet zažene, danes deluje na 5 vejah. jutri priklopim postopoma še ostale 2. nisem pričakoval takih zagonskih problemov.... RE: Izbira TČ - sassapo - 19.12.2021 Ja, pri mrzlih hišah inj nižje kakovostnih TČ je to lahko kar precejšen problem. Boljše TČ znajo same dvignit temperaturo kondenzacije tako da povečajo dT med DV in PV, energijo za defrost pa vzamejo iz bojlerja, pa teh težav monterji niti ne opazijo. Važno, da boš imel za praznike toplo. RE: Izbira TČ - JaBK - 19.12.2021 Pa kako ti sploh pusti DV 20 stopinj? s tem ne moreš delati defrostov in ti bodo morali pomagati grelci ali pa nastavi urnike, da bo TČ delala le del dneva ampak z višjim DV. RE: Izbira TČ - H20 - 20.12.2021 Danes sem odpro še ostale veje, delovalo je vredu, vsake toliko časa odmrzovaanje. temperaturo sem sedaj zmanjšal na min, to je 20 in upam, da bo delovalo peko hladne noči. ko izoliram podstreje pa ponovno dvignem... me pa skrbi cirkulacija sanitane, kaj sedaj narediti... RE: Izbira TČ - sassapo - 20.12.2021 Minimalna še dovoljena temp. vtoka za normalen proces kondenzacije in zagotavljanje energije za defrost je 22°C. Jasno, je to temperaturo ob nižjih zunanjih potrebno dvigniti za vsaj 2 ali 3°C Če boš pustil, da se ti bodo estrihi ohladili, boš zopet tam kjer si bil v startu. Ne razumem kaj te skrbi okoli cirkulacije... RE: Izbira TČ - zlatinejc - 20.12.2021 Ce malo ugrabim temo, meni zubadan 14 kw pri -2c vodi DV 40 in PV 32, kar se mi izzide na 45 kwh dnevne porabe za 3x80m2 hiso na radiatorje. Se vam zdi to primerno, ali je potrebno se kaj postoriti ? Trenutna etazna temp je 19,5 - 20,5. (zelja je imeti kaksno stopinjo vec). |
