Panasonic aquarea - Print verzija
+--- Tema: Panasonic aquarea (/showthread.php?tid=80322)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RE: Panasonic aquarea - jurjavcic - 24.10.2023
V tej temi nadaljujem razpravo o delovanju Panasonic toplotne črpalke.....
@Caps - pripenjam še en graf na tvojo željo - nimam Smart Clouda, imam pa vse povezano na Home Assistant. Grafi so malo drugačnega izgleda, podakti pa identični.
RE: Panasonic aquarea - trance0 - 24.10.2023
Mislim, da se tem špicam ob zagonu kompresorja ne boš nikoli v celoti izognil. Vsaka toplotna črpalka na začetku dela z višjo močjo, menda zaradi zaščite kompresorja. Se bi pa dalo krmilje prilagoditi tako, da se število zagonov čim bolj zmanjša oz. podaljša čas delovanja na posamezen zagon.
Lahko se pa tolažiš s tem, da je največ taktiranja v prehodnih obdobjih, ko so tudi potrebe po ogrevanju najmanjše in zato kljub slabši gospodarnosti delovanja stroški za ogrevanje niso pretirani. Angel
RE: Panasonic aquarea - JaBK - 25.10.2023
bom na temo TČ tu...
torej pripenjam sliko z nekega februarskega dne, ko se je TČ prebudila s spanca čez dan in NI štartala z ogrevanjem SV. Ta graf je bilo težje najti, kot sem mislila:
https://ibb.co/tDtHn4X
RE: Panasonic aquarea - Caps - 29.10.2023
jurjavcic, pogledal sliko. Pri meni začne kompresor počasi (18 Hz) in potem dvigne na "preveč" in potem zniža. Ko ne zmore več znižati izklopi (delovanje v prehodnem obdobju). To je podobno, kot pri tebi. Na koliko časa si sledijo podatki na tvojem grafu - zgleda, da imaš veliko časovno ločljivost. Imaš tudi numerične podatke?
trance0, v čem je ta zaščita kompresorja ob zagonu? Slišal sem o nekem mazanju kompresorja? Na te zagonske špice TČ sem postal pozoren, ko sem na posnetku (SE energy meter) svoje porabe videl, da je pri dejanski potrebi po energiji cca 2kW (kompresor TČ), TČ za krajši čas povečala moč na 4.8 kW (kasneje se je rodil dvom, ali je morda šlo za defrost). V drugi temi sem pisal o tem - a verjetno ne sodi tja, čeprav take zadeve lahko dvigajo stroške "omrežnine na moč". Vprašanje sem naslovil na Panasonic Slovenija in so mi najprej odgovorili, da preprogramirati TČjke ne morejo, potem pa so moje podrobno poročilo o problemu poslali v tovarno - me obvestijo o odgovoru. Sem pa iz njihovega odziva videl, da niti ne poznajo novega slovenskega tarifiranja moči in da TČjke lahko zaradi kakšnih nepotrebnih prenihajev moči povzročajo nepotrebne stroške. Vsekakor se bom pošteno pozanimal, kako je s temi prenihaji moči, defrosti, ...
JaBK, pogledal tvoj graf. Ni videti nobenega zagonskega prenihaja moči (špice). Kar nenavadno, če primerjam s svojim grafom in z grafom od jurjavcic. Sicer pa hvala, ker si me opozorila, da je tema o Panasonic aqurea tukaj.
RE: Panasonic aquarea - sassapo - 30.10.2023
Panasonic (Patent Sanyo) je, kolikor je meni poznano, danes še edini, ki uporablja za vračanje olja nazaj v kompresor, za kratek čas dvig moči na polno.
Vsi ostali koristijo obrnjen proces.
Takrat ko je Sanyo zadevo patentiral, še niso znali izdelati tako zanesljivega 4 potnega ventila kot danes in je bila takšna odločitev logična.
Sanyo je bil vodilni in prvi Japonski proizvajalec CO2 toplotnih črpalk, kjer zaradi visokih tlakov obrnitev procesa močno obremenjuje materiale.
Zakaj je Panasonic obdržal tehnologijo po nakupu Sanya, kljub prehodu na hladila z nižjimi delovnimi tlaki??
RE: Panasonic aquarea - mihic - 30.10.2023
Viessmann Vitocall 200 ima tudi prvo minuto vsakega cikla prisilno 54% modulacijo, potem pa počasi začne nižati proti minimumu (27%). Kot že rečeno ti dve minuti višje porabe ne bodo močno vplivale na 15 minutno povprečje, žal pa skarjašajo že tako kratke cikle v prehodnem obdobju.
RE: Panasonic aquarea - sassapo - 31.10.2023
Panasonic gre na polno, Viessman uporablja sistem vračanje olja tako kot večina, višja modulacija ni povezana, gre enostavno za hitrejše stabiliziranje hladilnega kroga.
RE: Panasonic aquarea - Caps - 7.11.2023
sassapo, uspel sem natančno posneti, kako se zaganja TČ Panasonic, serija H. Prilagam 3 urni posnetek z nekaj zagoni TČ, ki je bil dobljen s števca s pulznim izhodom. Gre za vso porabo v hiši, a je TČ daleč največji porabnik.
Je to v skladu s tistim, kar ti poznaš?
RE: Panasonic aquarea - sassapo - 7.11.2023
Seveda, to je to. Morda se bo slišalo smešno, ampak Japonski proizvajalci kljub 20 letnemu kopiranju vodilnih Evropskih firm, še vedno ne spravijo skupaj izdelka, ki bi se vsaj na uč približal vodilni Evropski tehnologiji.
Če kdo, je edino Daikin, kateri si zasluži med vsemi poševnookimi malo višjo oceno.
RE: Panasonic aquarea - Caps - 8.11.2023
sassapo, ok, razumem - da se narediti bolje a Panasonic še ne zna. TČ sedaj imam in bom z njo moral dihati še vrsto let.
Razmišljam o avtomatskem nadzoru naprav v gospodinjstvu. Pri tem včasih ne gre drugače, kot da TČ za krajši čas "kulturno" ustavim. Kako jo ustaviš daljinsko sicer vem - na TČ zvežeš stikalo. Ne vem pa, kaj to povzroči v zvezi z mazanjem kompresorja, in ali TČ ob taki zaustavitvi to zna narediti "kulturno" - poskrbeti za vse, tudi za mazanje kompresorja? Bral sem, da je problematično kratko delovanje TČ, ko še ne uspe prečrpati tistega olja nazaj v kompresor. Kako je s tem?
RE: Panasonic aquarea - Fantocci2 - 8.11.2023
Ampak ona se bo še vedno zaganjala, če je krmilje takšno.
(BTW Fujitsu TČ, ki naj bi bila zastarela, s Siemensovim krmiljem omogoča kar nekaj načinov, s katerimi se lahko umiri kompresor (Peak power cut input signal, Low noise način in določeni parametri s katerimi vplivaš na strmino odziva kompresorja) ampak to tebi nič ne koristi.
Jaz TČ ne bi izklapljal od zunaj na silo med delovanjem (še posebej moraš pazit na defroste), torej rabiš nek signal, da kompresor obratuje in takrat z izklopom čakaš. Če si električar, boš morda s preučitvijo delovanja našel kaj primernega.
Samo ena od idej: ker med delom kompresorja recimo vedno obratuje obtočna črpalka (sicer pa ne - to preveri), lahko preko releja uporabiš ta signal kot pogoj, da takrat ne prekinjaš dela TČ. Morda pa imaš celo kakšen izhod iz krmilja (ON status TČ), to bi bilo še lažje - ne vem ker ne poznam tvoje TČ.
RE: Panasonic aquarea - oneh - 8.11.2023
Običajno imajo vsi kotli, pa tudi TČ kak vhod, na katerega priključiš daljinski temostat. Če pa imajo vhode za senzor temperture prostorov pa imajo običajno še poseben vhod za priklop sgnala daljinskega nadzora delovanja. Če torej k termostatu prigradiš neko stikalo oz iz stikala pripelješ signal na poseben vhod bo TČ vklop stikala razumela, kot da je dovolj toplo in bo šla v stanje mirovanja. Vse ostale funkcije (defrosti, mazanje...) pa bodo delala kot TČ zahteva.
Ja, delovanje nameravam kontrolirati preko posebnega vhoda za daljinski nadzor delovanja. Razumem, da bo bo tisto zaganjanje z višjo močjo ostalo in sem ga vzel v "zakup".
Vprašanje je torej, ali zna TČ dobro skrbeti zase (mazanje), če jo upravljam preko vhoda za daljinski nadzor?
Pač, včasih je treba speči kruh in takrat naj TČ malo počaka - žena zna speči kruh, da je veselje v hiši - nočem pa imeti "prekoračitve dogovorjene moči".
... štejem, da TČ zna dobro skrbeti zase, če skrbi za mazanje, defrost, ... četudi zahtevam ustavitev preko vhoda za daljinski nadzor.
RE: Panasonic aquarea - sassapo - 8.11.2023
Če boš vklapljal in izklapljal TČ preko kontakta za daljinsko upravljanje se nimaš kaj bati. Kompresor se bo vedno ustavil takrat ko se lahko in deloval toliko kot minimalno mora za svojo lastno dobro.
RE: Panasonic aquarea - riflex1 - 1.12.2023
@Caps, si mogoče uspel grelce za defrost izklopit? Kakor sem jaz razumel jih vklopi pod pogojem, če v sistemu ni vsaj 27stopinj tudi, če imaš nastavljeno da jih vklopi šele pri -10.
