Pomoč pri izbiri prave TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri izbiri prave TČ (/showthread.php?tid=79867) |
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 5.3.2021 Kvarijo se vse naprave, Toshiba ni nobena izjema. Je pa okvar nekoliko manj kot pri neposredni konkurenci, zaradi stare tehnike, katera je že pregovorno bolj zanesljiva. Ps. Elektroniko za zunanjo enoto sem čakal več kot mesec dni. Komur ustreza, da pri nas ni uradnega servisa ni nobene zaloge rezervnih delov, pa le naj izvoli. Splošne forumske slike so namreč včasih izredno popačene, le redko kdo namreč prizna, da mu je crknila "najzanesljivejša" naprava, da se pri njej najde več minusov kot plusov... RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - bk9105 - 5.3.2021 @bohinc, če sem tisti BK, ki bi naj rabil 2 IVTjki mišljen jaz, potem imaš napako v arhivu, oziroma arhiviraš samo tisto, kar se ti zdi, da bo uporabno za redna obdobna obujanja spominov. Namreč ne samo enkrat sem zapisal tudi, da pri regulaciji uporabljam stopnje do 65%, tega v arhivu očitno nimaš. Torej žal mi je, da nisem kupil dveh, da bi druga v škatli čakala na pokoj prve. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - first1 - 5.3.2021 JA, žal bohinc zelo rad malo selektivno bere, selektivno citira, včasih prebere tudi nekaj kar ni napisano, temu potem odgovarja in pride do zmede. Po njegovo sicer "med vrsticami", kaj in kako pa potem nekaj odgovori, je pa tudi večini nerazumljivo. To nerazumljivost se spet opravičuje s nezmožnostjo branja med vrsticami. Ampak ker so korona časi in imamo ljudje čas, ga z veseljem popravljamo, kar mu verjetno ne diši preveč. "Upam, da je ta dva vpisa prebral First1 , ki lasti isto TČ..., ter se je čudil mojim vpisom o defrostih v večjem minusu, ter mu ''zgolj'' delno pritrdil... Dragi bohinc, kaj si sedaj napisal? "mojim zapisom o defrostih v večjem minusu" Kaj to pomeni? Bolj nedoločno bi težko napisal. Bodi bolj dobeseden in natančen, bo življenje lažje ![]() Govora je bilo (preberi si še 1x kaj točno je napisano), da je v povprečju št. defrostov okoli 0 stopinj večje, kot pri nižjih temperaturah. To pa je posledica vlage, ki je V POVPREČJU višja pri temp. okoli 0 kot pri -10. Nimaš kej priterjevati ali delno pritrjevati temu, ker to je dejstvo. In ti imaš večkrat problem, ker prideš navkriž z dejstvi in to te žre, da zgolj delno pritrjuješ, namesto da bi preprosto priznal da se motiš in nimaš prav. Ko si boš še enkrat moj zapis prebral, si preberi še Popson31, ki ima konkretne oprejemljive cifre v temi od Ivt, pa da ti ni treba iskati, ti ga kar jst citiram:"@first1 to, kar pises sem nekaj dni nazaj, ko je bil tisti mraz, opazil pri svojem mitsubishiju. Poraba pri zunanji T -7 in Rh 40%, se pravi pogoji za delovanje brez defrostov, je bila nizja, kot pri T okrog 0 in Rh visjo od 90%, posledicno defrosti na eno uro. Taka dneva sta bila 10 in 12 februar. 10.2. je bila T ves cas okrog 0, Rh pa med 83% in 98%. Poraba ta dan je bila 28.6kWh, defrostov pa okrog 15, mogoce se kak vec. 12.2. je bila T od -8 ponoci do -3 cez dan, Rh tisti dan celo samo 29% in ne vec kot 60%. Defrostov tisti dan ni bilo, poraba pa je bila 23.9kWh. Razlika sicer ni tako velika, je pa. Pa v hladnejsem dnevu je TC sla 2 ali 3 krat v mirovanje, dva dni prej pa je delala v eno. Ko je po defrostu dosegla zastavljen setpoint je ze bila do polovice zasrezena, ne dolgo kasneje se je defrost ponovno zgodil. In tako v krog ves dan. Ce bi za celotno kurilno sezono naredil taksno analizo bi na koncu res prisli do rezultata, da defrosti odnesejo vsaj 20% celotne porabe. V mojem primeru je to na 3000kWh, celih 600kWh ali cca 60€. Je pa @JaBK nardila izracun v nulo in mislim, da smo s temi ciframi od 20% do 30%, kar blizu temu, kar je ona izracunala." RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - csamo001 - 5.3.2021 Jaz bi tu dodal samo glede vlage... Eno je absolutna, drugo je relativna. Absolutna je recimo pri +10 mnogo višja kot pri 0 (vsaj, če je vse običajno). Je pa relativna marsikje po Sloveniji okoli 0 stopinj običajno zelo visoka. Točka rosišča, pa to... RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - bohinc - 5.3.2021 Na str. 2 je bila objava FAE , ki se je nanašala na prvo stran... Citat:Tole z defrosti samo okoli nule se pac ne da generalizirati in ne drzi cisto povsod, pri nas je bilo to sezono vec noci -12C ali celo vec z defrosti na vsako uro, zadnji mraz, ko je bil izredno suh zrak pa na nekje 3-4. ure, in to pri polovicni omejitvi moci...Naj prosim Firstu obrazloži, kaj je mislil...; njemu bo menda verjel, saj lasti IVT? Osebno sem razumel, kot sem že... oporekal, nekaj časa nazaj; z podatki: vremenske postaje, kot delovanja TČ... da so pogoste zime (glede na lokacije - tudi pri nas...!) z veliko vlage tudi v globokem minusu; ter defrosta pogosteje (potrebe so večje-objekta/okolja), kot pri večjem delu ogrevalne sezone+-3stC z.t. (če spustimo velikosti TČ, pa šir. lamel ).https://prnt.sc/10dunh5 https://prnt.sc/10duodd https://prnt.sc/10duq4u itd.... Ne dvomim , da bi bilo poleg tega , da mi ne bi zadostila potreb (FeryIVT- kot se je ognil odgovoru csamo..., pa DELPHI za svoje dve...), da bi v našem okolju bilo z njo podobno...kot sem razumel tisto (citirano) z okvirčka. Pa ostali? Oz. če gremo na primer odpiratelja teme... je običajno preskok (na pamet-kar sem nekdaj gledal...) med velikostjo tam pri cca 8-9kW še enopropelerc=manjšaTČ 11ke pa so največkrat (klima izvedbe) že večje po dimenziji in dvopropelerc... (zato csamo...sem pozabil, oz. mi je bilo logično, da se razume o čemu pričam... Bk9105 se opravičujem, mogoče sem res narobe razumel ali s kom pomešal...; vendarle nihče ni oporekal bistvu citiranega zapisa: Citat:Saj IVT dela povsod, ampak ne povsod enako. Nekateri jo na talnem ne spuščajo čez 65%, drugi ji v mrazu pomagajo s kamini. Enim požre 3x več kot drugim... vsekakor pa je zelo dobra TČ, ki se je dokazala v praksi, škoda da jih več ni za dobit.Mogoče Fantocci2, ker ima izkušnjo z dvema TČ..., primerja mogoče (poleg moči) širino lamel, rednost uparjalnika ene in druge? Xsavi... prmejdun, tudi meni je prišla na misel Koprivca... ob vpadu...
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Fantocci2 - 6.3.2021 IVT je k sreči inverterca z zelo enostavno regulacijo izhodne moči, pa se jo da enostavno prilagajat različnim hišam. Nad njenimi defrosti pa nimamo nadzora in prav je tako. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sašo65 - 6.3.2021 kolk jaz gledam pri sosedu(cca 50m ob mene) ta IVT presneto tiho dela in upam trdit, da celo tišje kot nova mica ecodan 7.5 pri sosedu tudi 50m od mene, vendar v drugo stran....ampak potem se postavim v nekakšen trikotnik, slišiš samo mojo in malo dlje tudi krono 13 ni glih neki pojem neslišnosti....seveda govorim o T okoli 0 RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - bohinc - 6.3.2021 Citat:Mogoče Fantocci2, ker ima izkušnjo z dvema TČ..., primerja mogoče (poleg moči) širino lamel, rednost uparjalnika ene in druge Citat:IVT je k sreči inverterca z zelo enostavno regulacijo izhodne moči, pa se jo da enostavno prilagajat različnim hišam. Nad njenimi defrosti pa nimamo nadzora in prav je tako.Da ne citiram drugih... Nato meni (nekateri očitajo) nedosledno branje, prirejanje ipd... Citat: In ti imaš večkrat problem, ker prideš navkriž z dejstvi in to te žre, da zgolj delno pritrjuješ, namesto da bi preprosto priznal da se motiš in nimaš prav.First1 sem oporekal o defrostih, kar sem podal tudi konkretno z grafi... Seveda... pa odvisi od okolja, če samih zgradb TČ ne omenjamo. ''Medvrstično branje'' ti ne gre... Sicer me je ta zanimala v vprašanju Fantocci..., če je mogoče razlika v razmaku lamel, večrednosti, mogoče drugo... (med FW in IVT)?! Da ima obe inverter mi je jasno. Nastaitve talitev tudi pri naši spadajo med servisne..., le te pa ti po potrebi pomagajo prenastavit tudi na daljavo... Sašo65 za 13tko je več kot desetletje...(nit se spomnim , da bi jo oglaševali kot več kot ta čas enako...:
Pa FW in napovedane novosti že cca dve leti nazaj ?! RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sašo65 - 7.3.2021 vsi čakamo novo FW in očitno se jim ne mudi, prodaja stare nad pričakovanji tudi zato, ker je konkurenca ratala nesramno draga, tukaj so pa cene praktično iz 2012 Lamele na IVT so popolnoma enako postavljene kot na FW ali podobnim..... RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 7.3.2021 No, to ravno ne drži, Fujitsu z integriranim bojlerjem je celo nekaj € dražji od Hitachija, s solo notranjo enoto je pa samo malenkost cenejši. Sam izkoristek je krepko v prid Hitachiju, pa tudi tehnično je precej boljši paket. Modelno je med obema namreč celih 10 let razlike. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - janipapillon - 8.3.2021 Ali postojijo variante majhnih sistemov TČ zrak/voda; sistem s katerim lahko ohlajamo manjši notranji prostor in toploto odvajamo v majhen zalogovnik/bojler? RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - MAGS - 8.3.2021 STČ
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 8.3.2021 Danes obstoja prav vse kar si poželiš. V mejah mogočega jasno. RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - malini - 12.3.2021 Pozdravljeni! Ali kdo pozna TČ Ariston nimbus. Po papirjih eko sklada ima zelo dober letni izkoristek - 190. Iščem na forumu in nič ne najdem. Ali je to za kupit? Cena je ugodna. Hvala in lp RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - telmos - 16.3.2021 stikalo pretoka se pri Toshibi ne samo razmiga ampak ga je potrebno pošteno očistit ali pa zamenjat. Drugače ne bo sreče. Črpalka v notranji enoti ima 6 različnih hitrosti. Lahko jo nastavite na 3 parameter A0, pa bo dosti tišja. Lahko pa se jo tudi zamenja z hibridno, pa bo mir. [img]chrome-extension://bpggmmljdiliancllaapiggllnkbjocb/logo/16.png[/img] |
