Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - Print verzija
+--- Tema: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? (/showthread.php?tid=79305)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - xavi - 18.12.2020
Kar sem videl na lastne oči, je Nibe svemir za vse ostale cenovno primerljive, čeprav tudi ta novi Daikin ne izgleda slabo.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - WhiteWolf - 18.12.2020
Verjetno sem jaz ta primer (F2120 + talno in novogradnja).
Glede na ceno, ki sem si jo TAKRAT lahko izpogajal, je bila zame NIBE z integrirano notranjo enoto kljub vsemu logična izbira.
Po spominu je bila vsaj takrat PO ODBITI SUBVENCIJNI (1000€) NIBE malenkost dražja od klima tč 11kW (Daikin, Hitachi)..
Za primerjavo... koliko stane danes na ključ npr. DAIKIN 11kW z integrirano notranjo enoto (brez subvencije)?
Kompletna poraba elektrike...
http://shrani.si/f/1k/zl/25Iev4qW/poraba.jpg
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - bk9105 - 18.12.2020
11kW v novogradnji?
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sisekmisek - 18.12.2020
pa kot, da je važno kako je močna, če je inverter. Pač dela na manjših obratih. Še bolje. 1000 eur večja investicija al pa še tolk ne...prej 500....so fakin what. Fak kot, da treba na tretjo decimalko dimenzionirat v novogradnjah naprave ravno tako se eni obnašate.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - bozgom - 18.12.2020
Gledati moraš, koliko TČ da od sebe pri projektirani temperaturi (npr. -13°C) ne pa nazivne vrednosti, katere so običajno dane za +7°C. Pol pa še kakšen kW dodaj za ogrevanje sanitarne vode pa kakšen % rezerve si pa kar hitro tam-tam.
Obstajata pa dva načina delovanja TČ- monovalentno in bivalentno. Zgoraj je primer monovalentnega obratovanja. Če se pač odločiš za bivalentno delovanje pol je lahko moč TČ manjša ti bo pa razliko pokrival npr. električni grelec.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - bvs - 18.12.2020
@WhiteWolf, saj ni važno al si ti ali ne. Zgleda, da F2120 ni napačna izbira? Na tako izolirani hiši, verjetno sploh TČ ne bi rabil (vsaj tako kaže položnica).
@xavi, Kaj pa to sedaj pomeni? Lepše zgleda, dlje zdrži, drugi ne grejejo, manj ropota? Kje je dodana vrednost?
Velikost uparjalnika, satovje, velikost ventilatorja, tiho delovanje, kompaktna izvedba. To se da videt. Avtomatike ne poznam, verjamem da gre skupaj z ostalo kvaliteto. Kaj več Lahko pove Sasapo.
Preden se poleti v fa**ing nebo, se naj prebere https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=77490 kjer je bila zapisana razlika 1,8keur med 8 in 11kW. Ker pa od fa**ing viška itak glava ne boli, je najbolje dati 14kw, saj je itak fa**ing inverter, cenovno čista fa**king zlata jama, saj ti baje od 14kW TČ naprej elektro časti vso elektriko.
ma kake 1800 med 8 in 11. Dej ne bljuzi no. Sploh ne grem brat teme, ker so to jajca razen, če kak monter hoče koga nategnit. Pri ctc je med 10kw in 22kw razlika 1400. Pri Nibe je 1500 razlika mogoče med modelom 2120-8 in 2120-20.
Mi se tle pogovarjamo o Nibe ti nekega Dakina mečeš not. Pa poraba ni nič večja z močnejšo napravo. Pač naprava več stoji, ko ni mrzlo in ko je orenk mrzlo dela z manjšimi obrati. Pri novogradnjah je itak vse v piko izračunano tako, da izbrat par Kwh močnejšo napravo kot so izračunane izgube ni noben bavbav. Kvečjemu še boljše je tako.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - Popson31 - 18.12.2020
Pa ravno @bk9105 se je vzgal glede moci TC, sam imas pa 9kW TC in za backup eloblock. Kako smo kontradiktorni Smile
Kolikor vem moraš za novogradnjo imeti gradbeni projekt katerega sestavni del je tudi načrt strojnih instalacij. Tam bi naj bil tudi izračun potrebne moči toplotnega vira pri projektni temperaturi. Te projekte izdelujejo pooblaščeni inženirji. Zakaj ljudje plačujejo te inženirje, če pa potem izberejo TČ, katero jim svetuje trgovec ali kvečjemu izvajalec? Ko pa so težave, so pa seveda krivi projektanti.
sisekmisek: poglej kaj pišemo drugi, potem boš upam uspel opaziti, da je WhiteWolf pred mano pisal o Daikin.
popišani: zdaj si me pa razkrinkal. Eloblock ima čisto uporabno raztezno in varnostnega, pri Feryju pa tudi nismo mogli kW izbirati. Obžalujem, da nisem kupil dveh. To bi bilo noro, kaj praviš, 2x9+12.....itak je vse inverter, kar pa ni, pa je odklopljeno od štroma.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - bohinc - 18.12.2020
Citat:poglej kaj pišemo drugi, potem boš upam uspel opaziti, da je WhiteWolf pred mano pisal o Daikin.
Da nisi mal narobe razumel...?
Bk ne se preveč vžgat...., predno se preveč razburiš..., pomisli zakaj je nekdaj tudi  velecenjeni telmos priporočal raje večji (dražji) model, kot tistega dim. na knap....!?   Če je ob tem seveda šlo za večjo dim. same naprave, ne zgolj ''njeno čipirano'' pamet  Idea
V primeru  vprašanja  zgolj za v naslovu omenjenih 2h  TČ  je že bilo podano, da je primernejša izbira DHT3.
Se pa spomnim Bullet (ki sem ga pomotoma zamešal z bvs ...., ki se ogreva s popljuvano nekdaj foruma, če se ne motim....?), piobamarco, ki so šli z DHT dvopropeler (helikopter) na Nibe, zadovoljni z delovanjem , tudi tihost....(dokaj primerljivih cen).
Sicer tudi pri DHT3 poudarjajo napredek pri znižanju ravni hrupa (kar je bil poudarek pri izbiri), poleg ostalih ''novosti''.
No morem mimo desetletju nazaj Tongue ..., da npr. za Thermio Atlas  , še dandanes uporabljajo enak način oglaševanja : med najbolj tihimi na trgu, najboljša letna učinkovoitost, ena najbolj zmogljivih...!? Že zgolj domač eko sklad, ali Bafa kaže drugače....
Že takrat ji je zgolj domači TT (poleg drugih....) konkuriral ; delal tišje, bil cenejši...
Ostali so torej že precej naprej....; z Atlas dalje zavajajo....  vprašljive lovorike, že za tisti čas....
Da ne bo zmede (vroče krvi), poznam uporabnike, ki so zadovoljni že desetletje... Ni pa to zgled tihe naprave, kot ne napredka Idea   desetletje za tem.
  Problem medsosedskega spora pa par deset korakov stran...., blizu desetletja...
Boris Kodric in njegov 21kW ogrevalni sistem Smile
Lepo ti je zadnjic nekdo napisal, da si najdi zensko pa njo zajebavaj. Kaj je s tem mislil, ves samo ti. Pa vsi ostali, ki znajo vsaj malo logicno razmisljat Wink
@Whitewolf elektriko placujes po porabi ali pavsalu? Zanima me, ker imas skozi celo leto priblizno enak mesecni racun.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sassapo - 18.12.2020
bvs...
Če tudi je Nibe montiran na talnem in v dobro izolirani hiši, bo deloval čisto ok. ne bo zmrznil kot trenutno zmrzujejo napačno izbrane in montirane klima TČ po celotni Sloveniji.
Tukaj nikakor ne gre za napačno izbiro, ampak samo za dejstvo, da bi takšen objekt enako kvalitetno lahko ogrevala cenejša TČ. Za talno ogrevanje enostavno ne potrebuješ naprave z vbrizgom, škodi pa sigurno ne.
Kaj je napačna izbira, pa lahko greš enkrat z menoj, boš videl, koliko škode se naredi ko stranka kupi najceneje in izbere najcenejšega monterja. Na koncu pa čisto vedno plača več kot, če bi v startu izbrala pravilno in upoštevala strokovne nasvete.
