Integracija TČ v obstoječ sistem? - Print verzija
+--- Tema: Integracija TČ v obstoječ sistem? (/showthread.php?tid=78842)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 10.5.2021
Tvoj tazadni stavek da slutiti da si tudi v tehniki za "demokracijo".
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - kadotr - 10.5.2021
Preberi vsaj tisto, kar je tebi namenjeno. Opravičilo Bohincu in še komu brez imena bi bilo zate pretežko?
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - sisekmisek - 10.5.2021
zamot1....dejstvo, da bi rad tč gonil na 55 stopinj in celo misliš, da boš pri tej temperaturi nekaj prišparal v primerjavi z elektro grelci da vedeti, da ti zadeve niso popolnoma nič jasne. Morda te kak dober mojster reši, čeprav tut tle je malo šans, ker dopovedati se ti ne da nič kot vidimo.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - bohinc - 10.5.2021
Ne rabim opravičila.
Predlagam, da greš še enkrat prebrat svojo odprto temo, spusti moteče dele (pridevnike ipd.), mogoče ugotoviš, da večinoma hočemo zgolj dobro.
Na že omenjenih straneh Krono. dosti zapisanega ..., tudi na strani Dimplex.si se najde itd.
Največji promo. DHT na PSS so zgolj, v res mrzlem delu zime, rabili  50+! Večino ostale og. sez. pa ogrevali pod to temp... Večinoma  brez zalogovnikov, na radiatorjih...
K on-off-u pač paše, vendar brez pretiravanj !
Vendarle , čeravno so bile pogoste promo. DHT TČ tudi 80stC DV (porab ob tem še vedno ni...), so izzvenele v prazno..., če je TČ podhranjena Idea  , kar velja isto za vse ostale pasme.
Tudi oljne, peletne, itd. peči, luči, avte žnj.... delajo različno močne z razlogom, ne?!
Če ne gre z razumevanjem..., ostane res zgolj črna kuhinja Wink
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 23.9.2021
Prvi vtisi ob uporabi LG monoblok ob začetku kurilne sezone;  integracija je uspela, kar se hidravlike tiče je ok, avtomatika preklopa TČ/peleti dela in se poljubno nastavi prag preklopa,  trenutno ko pade v hranilniku pod 32°C se vklopi peletna peč namiga do 50°C in se izklopi.  V trenutnih razmerah čez dan ko je še kar toplo segrejem  hranilnik na cc45°C(zgornja tretjina cca 330 lit vode) da je zvečer malo zaloge ko začnem ogrevati prostore, čez noč ugasnem tč in ogrevanje- v hranilniku je še rezerva za zjutraj ko spet vse skupaj zaženem za kakšno uro da se malo ogrejejo prostori.  Oboje dela preko programske ure, pozimi bo pa po vsej verjetnosti kaj drugače nastavljeno. Do sedaj porabil cca 45 kWh, merjeno samo TČ,  pri trnutni ceni 0.08€/ kWh bo pri 125 kWh to prišlo okoli 10€. Je omejena na 16 A zaradi vhodnih varovalk. Ropot pri polni obrementitvi minimalen, homemade nosilec na strehi pa še zmeraj drži.
No sedaj pa raznorazni stručkoti (kadotr, bohinc....) užgite iz vseh topov.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - Fery - 23.9.2021
Kaj pa nakladaš? Toplotna kot toplotna.
Integracija monobloka je pa otročje lahka, sploh pri zalogovniku.
2 cevi v kanto in je narejeno.
Zakaj pa jo ugasuješ? Se ti smili?
Mama mia, eni delate znanost iz vsega.
Pozabil si omeniti, koliko te je prišla ta integracija.
Ja, taglavno besedo pri integraciji je imel vnuk ki hodi v drugi razred OŠ.
3 čuke z hidravlično montažo (9kW) 200€ nosilec, štrom v lastni režiji.
Tebi tudi avto laufa v graži in čaka da se kam odpelješ. Big Grin
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - sisekmisek - 23.9.2021
Zamot1....res teb, ko bi steni govoril
Torej ti segrevaš vodo s tč trenutno na 45 čez dan, ko je zunaj 15 stopinj?
Ponoči, ko je tok skoraj še enkrat ceneje ti tč ugasneš?
Jaz trenutno ogrevam bajto popoldne in ponoči, ko se shladi z vodo v radiatorjih 28 stopinj. Segrejem zalogovnik na max 5 stopinj več, kot je zahtevano v radiatorjih. Pozimi ta setpoint spustim na 3 stopinje.
Pač ti še vedno tč dojemaš kot neko peč. Uporabljaš jo popolnoma napačno. Jaz s 45 ne furam tč niti pri -10 pa mam neizolirano bajto...samo nova okna.
Razen, če maš ti teh 45 za tuširat še nekako. Potem ajde razumem.
Tudi elektika ni 0.08 na Kwh, ampak bližje 0.10-0.11, če upoštevaš vse kar je na položnici.
Ne vem, kaj ima avto s tem veze.
Jaz spomladi premaknem termostat v dnevni iz 25 na 22 in gotovo.
Zdaj ga pa počasi rinemo navzgor. Trenutno je na 23,5.
Kaj se zunaj ali v kleti dogaja, mi dol visi. Vem pa, da še brca.
Ker pod 23,5 stopinje ne pade več temperatura v hiši.
Čeprav cel dan vdira noter 15 stopinjski zrak. Ko zvečer zapreš dvižno drsno pride na toliko.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - bohinc - 23.9.2021
Citat: V trenutnih razmerah čez dan ko je še kar toplo segrejem  hranilnik na cc45°C(zgornja tretjina cca 330 lit vode) da je zvečer malo zaloge ko začnem ogrevati prostore, čez noč ugasnem tč in ogrevanje- v hranilniku je še rezerva za zjutraj ko spet vse skupaj zaženem za kakšno uro da se malo ogrejejo prostori.
Sicer že omenjeno..., kot sem že pisal sam, ko še nisi mel TČ...
Sam v prehodnem obdobju ogrevam konstantno DV na 36.8stC z 8st.   (diference) padca v 300l. zal.  do ponovnega vklopa TČ (non-stop).
45stC rabimo pri -4stC ! Takrat je bolj konstanten mraz, ter TČ že dela po vremenskem vodenju, krivulji..., ki čez dan odvisno od gibanja z.t. -vremena,  zleze zgolj na omenjenih 36... ali manj.
TČ naj dela po potrebi...kot je tud fery med vsticami zapisal Wink Ta del ti še fali....
''Šparanje'' s previsokim DV (to ni), ter kampanjskim delovanjem TČ ...odpiši  Idea S tako nastavitvijo bo poraba (pre)velika.
 Mimigrede..., kdaj mate pri vas NT tarifo !? Top(l)ičar , črna kuhinja je bla menda včasih zakon... Big Grin
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - Hanzi - 23.9.2021
Tudi mene zanima kje se placuje kwh po 8c. Podnevi jo nekateri placujejo skoraj 2x drazje.
Jaz že dolgo ne vec.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - pametnjakovic - 23.9.2021
Brez fiksnih stroškov (ki se ne spreminjajo s porabo):
Gen-I redni cenik je MT 8,4 c/kWh, VT pa 13,0 c/kWh.
E3 na drugi strani spektra MT 5,3 c/kWh, VT pa 17,6 c/kWh.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - zamot1 - 24.9.2021
CENA ELEKTRIKE€/kWh brez DDV
VT: 0,07315MT: 0,05044ET: 0,06583
€/kWh z 22 % DDV
VT: 0,08924MT: 0,06154ET: 0,08031
Toliko o ceni elektrike, očitno živim na Marsu?
Bohincu; kakšna je razlika med temperaturo ponoči in podnevi okoli 14 ure in kakšen je COP črpalke ponoči in podnevi zaradi tega. Nizka tarifa je samo še ponoči in za vikend/praznik vsaj pri nas.
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - laguna1 - 24.9.2021
@zamot 1, res je to glede cene EE kot pišeš in so take cene električne energije, VENDAR končnega uporabnika država obremeni še z dajatvami, omrežnino In trosarinami, ki so še skoraj toliko kot je sama cena električne energije. https://www.agen-rs.si/gospodinjski/elektrika/obrazlozitev-racuna
RE: Integracija TČ v obstoječ sistem? - first1 - 24.9.2021
On zgleda gleda samo ceno el. energije brez pripadajoče omrežnine. Pod ceno kWh se šteje vse kar se spreminja s porabljenimi kWh, izpustiš le obračunsko moč in fiksne prispevke.
No če že tako objavljaš en nasvet... zamenjaj ponudnika, ker MT imaš 50% dražjo kot jst na GEN I,  pa že jst nimam najbolj ugodne in se bom prestavil na  elektro energijo za 1 leto, da prihranim cca 70€.
"Nizka tarifa je samo še ponoči in za vikend/praznik vsaj pri nas."
Se pravi več kot polovico vsega časa Smile
