Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ko izolacija hiše ni smiselna?! (/showthread.php?tid=71795) |
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - sassapo - 22.3.2018 Kolega je kupil hišo L = velik? Ima pa ta hiša skoraj meter debele zidove, je pritlična in tukaj res druga kot dobra izolacija podstrešja ne predstavlja nobene dodane vrednosti v udobju bivanja kot ne v ekonomiki ogrevanja. V hiši grajeni z 30 ali celo 20 cm zidaki, pa vprašanja o smotrnosti izolacijske fasade sploh ne bi smelo biti vprašanje. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 22.3.2018 Sašo, četudi so zidovi meter debeli, še ne pomeni, da so ti zidovi dobro izolativni. Pri polni opeki (predvidevam, da gre za starejši objekt, posledično je velika verjetnost, da je bila pri takšni debelini stene uporabljena polna opeka), znaša lamba okoli 0,8, pri debelini stene 1 meter znaša U okoli 0,7. Za primerjavo: pri nas je bil recimo U pred izdelavo fasade pred letom pa pol okoli 0,5, pa smo imeli v sendvič konstrukciji 5 cm tervola ... Kamen ima recimo še bistveno slabše lastnosti kot polna opeka, U naj bi bil okoli 1,7, toplotna prevodnost 1 meter debele stene pa kar okoli 1,3 (recimo star objekt nekje na Primorskem). Kaj točno ima tvoj kolega v sestavi stene verjetno najbolje ve on sam. Debelina pa niti slučajno še en pomeni dobre izolativnosti, lahko pa v kombinaciji s fasado pomeni odlično akumulativnost, kar pride prav skoraj v vseh primerih ogrevanja, še posebej pri bolj "arhaičnih" načinih brez regulacije (kot je za enkrat še pri nas doma primer). Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - mišek2014 - 23.3.2018 Star kamnit zid je bolsi, kot hoce marsikdo prikazat. Zo ni samo kamen, to je vmes nek pesek pa ilovica, al kaj jaz vem kaj, cementa niso meli. To zlo dobro bremza prehod toplote. Mi mamo spodnji del bajte iz take stene, cirka 60 debeline, zunaj je fasada iz nekega termoputza al neki podobnega, ne ve tasca povedat. V glavnem prav stiropora se zdaj ni gor. Okna so troslojna, temelji v zemljo metr globoko, nic izolirano. Pa vem da imamo v mansardi dosti vec izgub kot spodaj. Zgoraj je samo streha izolirana, stene so gole. Tak da ni ta kamen tako slab. Takrat ko je bilo -20 je slo v radiatorje 46 stopinj. Pa so ze termostati na radiatorjih pripirali. V bajti pa 21. Pri -5 je v radiatorjih okrog 37 -38 stopinj. Zgoraj v talnem pa 27. Letos bomo pac celo potegnili izolacijo, stranske stene bojo iz 20 cm stiropora, ker so na tistih straneh roletne skatle v mansardi. Ostalo bo pa 16cm. Me prav zanima koliko se bo to poznalo. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 23.3.2018 Zakaj pa "vlečeš izolacijo", če je to kar imaš boljše, kot marsikdo misli? Kako pa VEŠ, da imaš v mansardi več izgub kot spodaj? Tričetrt tvojega vpisa je ugibanje. Če pa imaš kak resen argument, ki pravi, da so toplotne prevodnosti materialov bistveno drugačne, kot sem jih navedel iz strokovnih virov, pa bi me to zanimalo. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - mišek2014 - 23.3.2018 Zakaj, zato ker ne mislim met zgoraj 20cm izolacije, potem pa zob in naprej stara stena. Zato, ker stara bajta ni v vinkl, je treba zdaj s fasado poravnat, ce bi delali samo zgoraj, bi se potem videlo, na eni strani zob 20cm na drugi pa 10. Zato ker, ce hoces spodaj dober izgled, bi moral se enkrat vlect zakljucni sloj, de se nekak izravna. Zato ker, ce dam tudi spodaj izolacijo me pride cirka 1500 (ker bomo od ekosklada nekaj nazaj dobili) drazje kot brez izolacije, s tem da imas zob in nikak nebi zgledalo. Tako pa bomo dali skoz dol, bajta bo kot celota, se ne bo nikjer videlo, da je bilo nekaj dvignjeno in na novo zidano. Kako vem da je zgoraj vec izgub, mogoce po tem kako cuza zalogovnik, ce tudi spodnji stuk izklopis. Pa ze logicno je, ko v kurilnici pogledas, talno laufa pumpa na 40w pa je mesalni ventil bol odprt kot pri radijatorjih kjer pumpa dela vecinoma na okrog 28w. Manjsi pretok pa manj vroce vode zraven mesa. Se pravi zgoraj bolj ohlaja. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Kremenčkovi - 23.3.2018 O smiselnosti izolacije lahko filozofiramo vsak po svoje v nedogled, kakor o tem, ali je smiselno kupit lepa alu platišča, pa džipa za po mestu. Se tlakovci kdaj povrnejo ? . Vsak bo našel + in - . Men se zdi, da velja rek : ima se, može se ! Koliko se povrne, če nardiš fasado pri svojih 50-60 letih starosti, ko ne veš kok časa še boš je tak tak V končni fazi se mi zdi najbolj pomemben izgled, počutje, hiša se ne hladi tako hitro, tako, da tisti ki kurimo na drva, ne rabimo zjutraj prvo letet kurit itd. Vlaga, plesn itd pa so tak spet dejavniki, ki jih ni za spregledat. Slovenski narod gradimo hiše za dve ali več generacij, torej bo moj otrok upam da koristil bajto še dolgo. Če je gnar, zakaj nebi naredil ? Če ga ni, je pa tak bolš brez izolacije, hehe. Mi je pa nedolgo nazaj žlahtnik razlagal en primer : Sosedu je montiral 40 let nazaj peč na drva,radiatorje itd, kasneje se je odloču z kurilca, dokler ni ugotovil, da se splača priklopit na plin, v penziji pa si je za kratek čas umislil pelete. Zdaj so ga prepričali, da boljšega od TČ sploh ni in od lani jo koristi. Račun je velik, hiša iz 70 tih slabo izolirana, zato je fasada in streha nujna ?! Strošek fasade 13.000€ Koliko dinarjev, tolarjev in € je porabil samo za zamenjavo sistema ? Verjetno bi bilo cenej če bi ostal na kurilcu Ampak spet : Ima se, može se ( al pa nema se..glumi se,hehe) V slavoniji npr je hiša brez izolacije- fasade še zdaj nekaj vsakodnevnega, pri nam novogradnja brez fasade ? Tu pa tam, drugač je pa že v planu pred gradnjo. Izolacija balkonov ( že obstaja tema ) ki so tak v večini samo okrasni strošek so za moj pojm tud stran vrženih nekaj € , drugemu je to nujna investicija, ki se kmalu povrne Različni smo in tako je prav, forum je pa tak zato, da bluzimo o tem in onem, kadar je čas. Fajn je, če si lahk pogledaš hišo in si rečeš: super, zdaj mam pa vse kot mora bit, pa všeč mi je. Tud sam bi rad enkrat to izrekel, ampak zaenkrat finance tega ne dopuščajo Pa itak je stara salonitka zakon, ne ?! Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 23.3.2018 Koliko dinarjev, tolarjev in € je porabil samo za zamenjavo sistema ? In to je bistvo sporočila: ogrevalni sistemi pridejo in grejo, cene energentov rastejo in padajo - dobro izolirana hiša pa ostaja. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Energetik81 - 23.3.2018 csamo001 Napisal:In to je bistvo sporočila: ogrevalni sistemi pridejo in grejo, cene energentov rastejo in padajo - dobro izolirana hiša pa ostaja.+1 Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Berghaus - 23.3.2018 Pri meni se konča, ko kdo napiše "so stara mama doma ki celi dan ložijo peč". Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - sassapo - 23.3.2018 Citat:Sašo, četudi so zidovi meter debeli, še ne pomeni, da so ti zidovi dobro izolativni. Pri polni opeki (predvidevam, da gre za starejši objekt, posledično je velika verjetnost, da je bila pri takšni debelini stene uporabljena polna opeka), znaša lamba okoli 0,8, pri debelini stene 1 meter znaša U okoli 0,7. Za primerjavo: pri nas je bil recimo U pred izdelavo fasade pred letom pa pol okoli 0,5, pa smo imeli v sendvič konstrukciji 5 cm tervola ... Gre za pritlično hišo višine max 3m ima pa precej velik tloris. Po moje je kakšnih 150 let stara. Jasno ni nobene hidroizolacije, kljub temu pa nikjer nobene sledi vlage. Sam sem mnenja, da na takšno hišo izolacijska fasada ne sodi, bi se (verjetno) kaj hitro pojavila plesen. Večina toplote pa tako pobegne preko podstrešja. Če bo podstrešje dobo izoliral je vsaj po mojem mnenju naredil največ kar se pri takšni bajturini da naredit, kar se tiče toplotnih izgub. Je pa zanimivo, da je hiša kljub starosti v prekleto dobrem stanju, pa še razpored prostorov je bistveno boljši kot pri hišah, ki so se gradile v 70ih letih Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 23.3.2018 Ja, zapiranje vertikale pri teh starih bajtah je velikokrat strel v koleno. Mislim, da je nekoč na tem forumu nekdo objavil slike objekta na primorske, kjer so eno zunanjo steno oblepili z dodatnim kamnom in lepilom za ploščice. Čez eno leto je začel na notranji strani odpadat omet... Takšni stari objekt pač potrebujejo zračnost - tako kar se stavbnega pohištva tiče, kot tudi parne prepustnosti ostalih vertikalnih površin. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - kurili - 23.3.2018 To razmišljanje o izolaciji fasade ima svojo logiko. Podobno sem razmišljal tudi sam in sicer kdaj se mi povrne vložek v fasado pri kurjenju z lastnimi drvi. No na koncu je zmagalo nekaj drugega, po izvedbi izolacije je treba manj drv kar pomeni manj dela in manjše skladišče. Ja ekonomsko gledano se ne izide a za udobje je pač treba nekaj plačati. Si kdaj pomislil koliko manj bi bilo treba nalagati pelete in čistiti kamin če bi imel izolirano fasado, saj ni treba pretiravati z ne vem čem. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - nick101 - 23.3.2018 csamo001 Napisal:Koliko dinarjev, tolarjev in € je porabil samo za zamenjavo sistema ?Cene energentov samo rastejo. Se pustim prepričati drugače ... Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 23.3.2018 Niti približno ne drži. Samo nafto poglej, enako plin pred leti in danes. Pa verjetno nista to edina primera. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - some1 - 24.3.2018 csamo001 Napisal:some1 Napisal:Se popolnoma strinjam z ustvarjalcem teme. Investicija se ti zelo težko povrne. Sam imam zelo podobno zgodbo le da je hiša s cca. 300m2 in zaenkrat s 5-7cm perlit izolacije. Mansarda je izolirana na novo, ravno tako vsi balkoni itd.. Ceno sem ocenil na oko. Vendar sem prepričan, da veliko nisem zgrešil. Že na terasi je steklenih površin cca. 14 metrov. S tem, da je od tega veliko dvižno drsno panoramsko okno, ki meri v dolžino 4 metre. Že cena tega okna te pride takoj krepko čez 5k €. Oblika je tudi precej komplicirana in že ko sem razmišljal kako bi fasado izvedel me je bila groza. Predvsem zaradi oblike hiše ( hiša je podkletena, vhodne stopnice itd.. ) in detajlov, ki bi za sabo potegnili še ogromno drugih stroškov. |
