Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW (/showthread.php?tid=67972)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - Homer - 13.1.2017
@csamo001
Kaj je tu pomembno 24 urno ogrevanje?
Tudi če potrebuješ le nekaj ur na dan tako temperaturo, jo moraš imeti. Če jo nimaš, pač ne ogreješ dovolj ali celo TČ počepne.
Ne vem zakaj vsi nekaj posplošujete na neko povprečje objektov z vsaj neko izolacijo in predimenzionirane radiatorje, potem pa še posplošite na nekaj relativno milih zim.
Lep primer ti je dal sassapo.
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - csamo001 - 13.1.2017
Kaj se te sprenevedaš? A zdaj po novem ne velja, da če ogrevaš 24 ur, ne potrebuješ tako visokega dvižnega voda, kot če ogrevaš po urnikih? In v resni zimi, kot smo jo imeli minuli mesec, so vaše inverterce delovale 24 ur dnevno, ali ne?
Kdo posplošuje? Človek ima 3,40 visoke stropove in NIČ izolacije, samo 60 cm cigla (pa še to verjetno polnega). In ne potrebuje več kot 50 stopinj v radiatorjih, tudi v najhujšem mrazu ne.
Če kaj, potem sassapotov primer dokazuje samo to, da gradbinci napizdujejo stranke. Ker če VRSTNA hiša, NOVOGRADNJA (!!), potrebuje 70 stopinj v radiatorjih, potem je nekaj hudo narobe. In če to daš kot lep primer, potem je tudi s teboj nekaj hudo narobe.
To, da pa je 50 stopinj tista meja med DHT in "ostalim svetom", pa ni moja izjava, temveč Telmosova.
telmos Napisal:Sam pri vsakem najprej preverim, če je z njegovim sistemom možno ustrezno gret objekt z 50°C, kadar je zunaj najbolj pasje.
@csamo001
Ne manipuliraj!
Nikjer nisem napisal, da se s TČ ne ogreva 24/7, pač pa da ni stalne potrebe po ogrevanju nad 50 stopinj.
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - timi11 - 13.1.2017
Moje skromno mnenje:
2/3 hiš v sloveniji se da normalno ogrevati z stalno temperaturo 50°C vtoka v radiatorje. Seveda konstantno 24 ur 7 dni na teden.
Homer Napisal:@csamo001
Ne manipuliraj!
Torej trdiva isto.
In če zdaj daš v kontekst še Telmosovo izjavo...
Citat:Sam pri vsakem najprej preverim, če je z njegovim sistemom možno ustrezno gret objekt z 50°C, kadar je zunaj najbolj pasje.
... prideš do kakšnega zaključka??
Zaključim lahko da:
1) csamo001 ima vedno prav
2) če csamo001 nima prav glej točko ena
Ower & out!
Stari, če rabiš kakšno zdravstveno potrdilo... ti ga rade volje izdam.
Zaključim pa lahko: če povzamem nelogične trditve svetih krav foruma, sem jaz problematik. Bojda.
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - xavi - 13.1.2017
Osnovno pravilo: nizka temp. vtoka, boljši COP. Radiatorji ustrezne dimenzije rešijo marsikatero težavo, tudi na "novih" vrstnih hišah.
Nizkotemperaturno radiatorsko ogrevanje v dobro izoliranih hišah je lahko povsem konkurenčno talnemu. Tudi stratifikacija toplega zraka je povsem drugačna kot pri visoko temperaturnem ogrevanju.
csamo001 Napisal:Stari, če rabiš kakšno zdravstveno potrdilo... ti ga rade volje izdam.
Skratka univerzalec, tudi doktor ........!
xavi Napisal:Osnovno pravilo: nizka temp. vtoka, boljši COP. Radiatorji ustrezne dimenzije rešijo marsikatero težavo, tudi na "novih" vrstnih hišah.
Kar se COP-a in ostalega tiče, je jasno.
Izpostavljam samo trditev posvečenega monterja tega foruma, da do 50 stopinj kot kaže ni potrebe po HT. Še enkrat izpostavljam, da to ni moja trditev.
Je pa moja trditev, da v primeru konstatnega ogrevanja (kar počne velika večina tistih s TČ) in ne več ogrevanja na urnike (kar kot kaže še vedno počne večina tistih z oljnim kotlom), praktično ni objekta, ki bi potreboval več kot 50 stopinj v radiatorje, tudi pri največjem mrazu, ki ga lahko fašemo v, recimo temu, nižinski Sloveniji.
Da bo Aljažev stolp (ali pa npr. zavožen gradbeni projekt, kot ga je omenil sassapo) potreboval več kot 50 stopinj - to zame ni sporno. Ker dokazovat, da to kar pravim ne drži na takšnih robnih primerih je... brez veze.
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - Poldee - 13.1.2017
Citat:Je pa moja trditev, da v primeru konstatnega ogrevanja (kar počne velika večina tistih s TČ) in ne več ogrevanja na urnike (kar kot kaže še vedno počne večina tistih z oljnim kotlom), praktično ni objekta, ki bi potreboval več kot 50 stopinj v radiatorje, tudi pri največjem mrazu, ki ga lahko fašemo v, recimo temu, nižinski Sloveniji.
Mogoce res, samo tudi vsaka LT ni zmozna tega doseci. Vem, ker imam eno tako Smile
Drugace pa DHT (ali katerakoli druga HT) ima svoj namen / uporabnike pa ce se tu na glavo postavmo. Poznam mozaka, ki jo ima in se vedno pravi, da ne bo imel fasade, ker mu je prevelik strosek. Sicer ga ze dobro leto nisem videl in ne vem kako misli zdaj, ampak ga razumem. Pa pustmo zdaj to o 50 stopinjah v radiatorje in kako tega ne rabis. Clovek pravi, da je na 'safe side' in tu mu dam prav. Zdaj koliko se mu to res izplaca, pa ne vem. Vem pa, da je nasa poraba na sezono skoraj 2x nizja od njegove. Tudi Migajeva kar dobro kuri (no pa tud nasa LT ni ravno sparovcek), samo dokler mu je to TO, super!
Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW - Energetik81 - 13.1.2017
Polde, tudi vsaka LT je to zmožna dosečt, samo odjem mora biti dovolj majhen! Torej dovolj (pre)dimenzionirana TČ.
Seveda, samo sam si ne zelim, da moja tako delala, ni namenjena temu, druge naprave so za to, rece se jim HT Smile Lahko pa dela tudi tako, se strinjam.
Poldee Napisal:Poznam mozaka, ki jo ima in se vedno pravi, da ne bo imel fasade, ker mu je prevelik strosek. Sicer ga ze dobro leto nisem videl in ne vem kako misli zdaj, ampak ga razumem.
Verjamem, da dobro pokuri, ampak če ima fasade veliko in če je to povezano še s kakimi dodatnimi stroški okrog oken (morebitno premikanje, police, obrobe, balkoni, ki jih na racionalen način ne more rešiti, .....), sploh pa če je to kaka zgradba v kamnu ali "bog ne daj" spomeniško zaščitena in fasada z izolacijo sploh ni možna,
potem je računica kar hitro v v prid HT TČ.
Skratka nehajmo posploševati!
Energetik81 Napisal:Polde, tudi vsaka LT je to zmožna dosečt, samo odjem mora biti dovolj majhen! Torej dovolj (pre)dimenzionirana TČ.
Pozabil si dodati velikost radiatorjev in pomožni grelec, ki naj bi ga imele vse LT črpalke v uporabi.
