Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč (/showthread.php?tid=65668)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 22.8.2016
Če bi prebral, dobi samorazlivne za ceno navadnega. Ne vem pa v čem je prednost, razen če je problem pri višini tlaka...
Cevi mora biti toliko kot je treba, ne vem zakaj bi več dajal?
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 22.8.2016
JaBK Napisal:1.) kako vsi delajo na 10cm tak ali tak? jaz imam nekje na 10cm, nekje na 15cm, nekje na 20cm...
2.) a je razlika v rasterju, če je samorazlivni ali navaden estrih?
Zakaj sprašuješ, če imaš že narejeno?
Laufaj in uživaj. Ali se želiš sekirati?
Sicer pa 1000000000...x premleto!!
Koliko mora biti cevi?
Kdo pravi, da jo mora biti toliko? Tisti, ki ti je naredil papirje?
Če bi bral, bi ugotovil, da več cevi pomeni nižjo temperaturo v cevi. To pa naj bi bil cilj talnega.
Ne, ker je limita talnega oziroma najnižje T v njem previsoko za te stose.
E?
Kaj si sploh napisal?
Ne znam dešifrirati. Je pa učeno slišati, to pa ja.
Najnižja T tekočine v talnem je okrog 0 stopinj v primeru vode in -xx v primeru glikola in podobnega. Torej?
Ne ni, minimum je daleč od ničle. Se ti malo preberi, tudi o tem je napisanega veliko...
Res?
Kaj pa misliš, da imajo v hokejskih dvoranah, če ne talno?
Je pa res daleč od ničle. Ampak navzdol.
Res. Omejujoc faktor ni agregatno stanje vode v ceveh ampak delovanje TČ med ogrevanjem. Med hlajenjem pa gre seveda za drugo reč. V hokejskih dvoranah hladijo ali ogrevajo tla? Uporabljajo masine, ki so namenjene za domačo hišno rabo (tam tudi hladi ne blizu ničle...).
Za lažjo predstavo in bolj plastičen primer, moja TČ med ogrevanjem ne dovoli nižje T od 25 in povratnega voda ne nižjega od 23.
To nima veze z razmakom cevi.
Preberi, kaj si trdil.
Še vedno velja, več metrov cevi, manjša vstopna temp.
Plus manj odstopanja v temperaturi po površini estriha. Če šparaš na njega debelini, se to še kako pozna. Toplo - hladno.
Kaj ti ni čisto jasno? Se 25 stopinj je preveč marsikdaj, razen v decembru in januarju. Nižje pa ne gre, zakaj bi bil potem cilj imeti še nižjo T? In še več cevi in jih plačat, pa če so se tako poceni?
Če je 25 preveč, pač ne kuriš.
V čem je problem?
Cevi so drage? Ja, če kupiš ta drage. Ovalne ali kaj podobnega.
Zakaj bi bilo 25 stopinj preveč?
Pri nas v tlake vedno šiba 32 stopinjska voda (ker me pač boli k... za razne COP-je in mi je vseeno, koliko stopinj voda ima; izbral sem si to), umetne pameti je malo ali nič, pa je temperatura v bajti vedno 24 stopinj.
Pri zunanjih 10 ali minus 10.
Tako da mi še vedno ni jasno, kako je lahko 25 preveč.
Drage so, seveda, če jih ne rabiš. Tudi termostat, ki bi ga mogla zato nabavit, da bi mi hudiča izklapljal in vklapljal, ker je talno narobe narejeno, ker drugače bi bilo v bajti prevroce. Ali naj na roke?
Imam tudi jaz konstantno T, brez vsega tega "viška", pa ne samo zraka, tudi tal. Ne da je pol dneva tako pol pa drugače in takrat 25 zelo prav pride. In koje v talnem 25, v hiši pa 23, ne čutiš nobenih razlik pri 20cm in tudi najbrž večjem rastru, ki ga tako rad poudarjas.
Seveda pa, komur se zdi tvoja rešitev dobra in bi jo rad sam imel, naj pac da toliko več cevi in vsega drugega kar je poceni...
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Homer - 23.8.2016
Zakaj še en sobni termostat?
Saj bi se morala TČ izklopiti, če ne more bolj znižati temperature DV.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 23.8.2016
Kako se en? Jaz nimam nobenega...
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 23.8.2016
JaBK Napisal:Tudi termostat, ki bi ga mogla zato nabavit, da bi mi hudiča izklapljal in vklapljal, ker je talno narobe narejeno, ker drugače bi bilo v bajti prevroce.
Ker TČ kao ne zna!
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - jelencek1 - 23.8.2016
Nimam pojma o talnem, ampak a se ne meri povratek in glede na temparaturo povratka se vklopi ali izklopi pumpa za dotok v talno?
