Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Print verzija
+--- Tema: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje (/showthread.php?tid=63642)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Aerys - 1.3.2019
Kake izkušnje oziroma mnenje o juteks vinilnih ploščah za lepljenje?
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - pulstar - 17.3.2019
Predvsem iz tehnicnega vidika me zanima, zakaj se ne more lepiti tudi klik vinila? Ce na primer primerjamo “klasicno” klik plosco 4.2mm in plosco za lepljenje debeline 2mm, gre v osnovi le za gumo z zgornjim trdnim obrabnim slojem. V teoriji Smile bi obcutek hoje po lepljenem klik vinilu moral biti nekoliko mehkejs, mar ne? Glede na dokaj visoko ceno izravnalnih mas pa bi razlika v debelini obloge prakticno iznicila cenovno razliko, v primeru, da je podlago pred polaganjem potrebno dodatno povisati
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - firefly - 17.3.2019
Ne. Izravnavo se dela zaradi izravnave. Ne visine. Rabis pri obeh. Ne vem ce je kdo rekel da se ne sme lepiti? In ne ni to vse enako "v osnovi guma". Ce hoc3s mehko oblogo potem daj gumo. Ne vinila. Z ploscami lahko tudi zavihas na robovih. Kar s klikom ne mores. Recimo.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - pentax - 17.3.2019
Ena novejša sorta vinila na klik ima spodaj mehak gumiran sloj, ki "požre" manjše neravninice. Primeren je za talno ogrevanje, šlo naj bi čez brez izravnalne mase, če je seveda estrih res lepo narejen in zglajen. Kako to vse skupaj deluje v praksi bom vedel ta teden ko ga bom polagal v enem kosu, dobrih 70m2. Imajo ga v Top Domu, pa verjamem da še kje drugje.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Mat5 - 18.3.2019
@pentax
Tudi mene čaka v pritličju cca 50 m2 polaganje vinila na talno ogrevanje. Pravtako se zanimam za ta vinil na klik s podlogo od TopDoma. A lahko javiš, če si že začel polagati in kako se kaj izide? Si mogoče izvedel, kdo je proizvajalec oz. kakšno ima toplotno prevodnost(glede na to da ima dodatno podlogo)?
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Mat5 - 19.3.2019
Sem poklical na Top Dom in dobil informacijo, da je omenjeni vinil kitajska roba proizvajalca BARTH.
Ima pa naslednje specifikacije:
DEBELINA DESKE : 4,5 mm
OBRABNI SLOJ: 0,3 mm
RAZRED OBRABE: 23/31
TEŽA: 6,99 kg/m2
POLAGANJE NA TALNO OGREVANJE: Primerno za polaganje na talno ogrevanje s toplo vodo, največ 28°C.
DIMENZIJSKA STABILNOST: 0,05 % prečno
KOEFICIENT DRSNOSTI TAL: R9
POŽARNA ODZIVNOST: BFL-S1
IZOLACIJA PROTI UDARNEMU ZVOKU: pribl. 19 dB vklj. izolacija pred hrupom pri hoji®
TOPLOTNA PREVODNOST: 0,03 m2 K/W
Ali je omenjena toplotna prevodnost(mislim, da gre v zgornjem primeru za toplotno upornost?) dovolj dobra za talno ogrevanje napram vinilu, ki je lepljen?
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Energetik81 - 20.3.2019
2mm vinil ima upornost nekje 0,01m2K/W
3x manj. Če se ne ogrevaš s TČ, nima veze, sicer pa boš imel za kakšen promil manjši SCOP.[emoji23]
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - zorank - 30.4.2019
Bom kar tule pristavil še svoje vprašanje.Klik vinil bom polagal na lepo raven in trden parket.Moram pod vinil kaj položiti ali ga dam direkt na parket?
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - demarco - 1.5.2019
Direkt.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Excelsior - 7.5.2019
Ima kdo izkušnje z vinilom na steni v kuhinji? odločam se med pleksi steklom in vinilom (slednji me mika predvsem zaradi bolj dostopne cene)
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Popson31 - 7.5.2019
Nimamo ga ravno v kuhinji na steni, imamo pa ga po steni stopnisca. Zgleda ok in drzi tud ok Smile
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Excelsior - 8.5.2019
Super, hvala! Smile
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Aerys - 12.5.2019
Ima kdo kake izkušnje z juteks vinilom? Cenovno so kar ugodni in glede na to, da bomo skoraj po celi hiši imeli vinil, bi se znalo kar poznati.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - janez.j - 2.6.2019
Kupil bi vinil kateri ima v dolžino mero 1207mm. Moja tla v dolžini merijo 4890mm.
Če položim vinil je to 4×207mm=4828mm, torej zmanjka mi nekje 4cm (če upoštevam na vsaki strani vsaj 1cm diletacije...)
Prosil bi za kakšen predlog, kako naj žagam vinil, da bo zadeva lepo izgledala in ne bo prevelikega odpadka...
Hvala za odgovore in lp, Janez
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - pentax - 3.6.2019
Saj vinil polagaš z zamikom vsake vrste po svoje - kokr pride pride... kar ostane na v eni vrsti, gre na začetek nove vrste itd., tako da tudi teh 4cm bi imel zgolj, če začneš prvo vrsto s celo ploščo....jaz bi prvo ploščo odrezal na nekih 30 cm dolžine in tako začell s polaganjem. Pol pa kokr pride, pride...če ti pride zamik prejšnje vrste z začetkom nove druge vrste premajhen (recimo da manj kot 10cm, pač odrežeš prvo ploščo na drug zamik, da je večji zamik. Pri meni je bil tak primer zgolj pri dveh ploščah na kvadratudri dobrih 79m2.
primer z neta...
[img]httpunichr("58")//fullcirclefloorsunichr("46")com/wp-content/uploads/2018/10/cortec-waterproof-flooring-full-circle-hardwood-floorsunichr("46")jpg[/img]
