Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Print verzija
+--- Tema: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) (/showthread.php?tid=63511)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - dedek - 11.11.2015
ni treba ukiniti ....vsi bi morali delovati pod pravimi naslovi pa bi nekateri izginili iz foruma
anonimnost ni svoboda izrazanja ampak druzbeno zlo
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - prasuvse - 11.11.2015
telmos Napisal:"Pertljač pa resna firma zamenja skorajda vsako leto, saj se obrabi, poškoduje..... pa vsako leto kako noviteto doživimo na tem področju. Trenutno imamo zelo dobrega Rotembergerja z grip zaklepom, samodejno nastavitvijo dolžine...., kjer je možnost "strokovne" napake nična.
Super zadeva pa še drag ni...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sternunichr("46")si/documents/stern/flipbook/rothenberger-akcija2015/indexunichr("46")html[/url]
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Poldee - 11.11.2015
S tem bos samo efektivno preselil rajo drugam, cesar si pa noben webmaster ne zeli :-)
dedek Napisal:ni treba ukiniti ....vsi bi morali delovati pod pravimi naslovi pa bi nekateri izginili iz foruma
Poldee Napisal:No ja, dosti se sprasuje tudi na strojniskem forumu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?p=161289#p161289">http://www.strojnistvo.com/forum/viewto ... 89#p161289</a><!-- m -->
pa ni nic narobe :-) Vsak se naj sam odloci, sam bom se vedno najedal, ce bom menil da moram :-)
dedek Napisal:saj forum ni spletna servisna delavnica in jaz telmosa razumem-kdor zeli popravljati sam ima cel kup priročnikov glede servisiranj - vsaka resna firma tč ima servisna navodila ki so prisotna na spletu po navadi v pdf obliki in povedo vse........
tudi jaz sprašujem na strojništvu-sem samograditelj(kot vidim se na tem forumu nihče ne ukvarja z samogradnjo tč) in tudi nisem dobil vseh odgovorov-nisem nič reagiral-pač so nekatere stvari v strokovni domeni firme ki tč naredi in serviserji-vsi strokovni podatki niso javno dostopni,.......učit se je treba
sem imel tud pri svoji tč problem odtaljevanja in sem rabil kar nekaj ur da se mi je posvetilo -ko enkrat veš je vse enostavno
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - štromar - 11.11.2015
No se zadnjic se oglasim
Noben me ni prosu, naj kaj povem oziroma ne povem. Noben me ni prosu nej delam reklamo.
Se pa opravicujem vsem, ki ste nezadovoljni z menoj. Se bom popravu. Hvala vsem za pomoc.
Zelim vam da vam tc-jke delajo cim bolje in cim ceneje.
Se opravicujem se enkrat
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - timi11 - 11.11.2015
:? Sprejmem opravičilo. :wink:
