Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 23.1.2015
Okvals sam imam nekje približno tvojo porabo pelet ti imaš malo vecjo, gorilnik imama enak, predvidevam da so toplotne izgube najinih hiš podobni.... regulacijo imaš podobno kot jaz ogrevas , kot praviš za kakšno stopinjo več kot jaz, pa predpostavljam da zato višja poraba pelet.... s takšnim zalogovnikom kot ga imam jaz boš imel ne vem 5, 6, 7 vžigov dnevno pri teh temperaturah.... lahko pa Žerjava izračuna bolj natančno. ...
Ne vem meni osebno je vseeno ali ne vem 5 ali 6 ali kolikor že pač vžigov po vgraditvi jo zalogovnika, do zdaj si Mel sigurno 3 ali pa 4 na uro....
pisat na forum prek mobitela užas. ..
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 23.1.2015
okvals Napisal:Povej mi katere točno podatke rabiš, najbolje po alinejah. (upam da se razumeva, gre za pelete in ne drva)
Zalogovnik bo vedel, ali so vodo segrela drva ali peleti?
- Željeno max število vžigov na dan?
- Moč kotla (gorilnika) max in min?
- Max moč ogrevanja (izgube ob hudem mrazu)?
- Temperatura dvižnega voda pri max moči ogrevanja?
- Željena max temperatura v zalogovniku?
Če nimaš podatka o potrebni moči ogrevanja, pa povej, koliko časa takrat deluje kotel z max močjo in koliko časa ima pavzo.
Malce približno bi šlo tudi s trenutnim stanjem: čas delovanja in pavze pri max (ali min) moči ter zunanja temperatura in temp.dvižnega voda.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - staher - 23.1.2015
No pa še mnenje mene.
Ima novo kuilnico, pa imam peltec 18 hranilnik pa 600 in 118m2 veliko hišo dobro izolirano, po hiši so radijatorji in nekaj talnega.
Če bi še enkrat delal bi delal brez subvencij, brez hranilnika ali manjšega samo zaradi talnega, brez lelektronike wdc20.
Sedaj si eni mislijo svoje jaz pa tudi, PELTEC 18 to je peč ko jo vžgeš in v 1 uri se še samo komaj ogreje tako, da veliko izklopov ni peč ima kr nekaj svojega krmiljenja in spremljanje temperatur.
Sem pa opazil ko se peč približa nastavljeni temperaturi začne sama zmanjševati in gori manj in nato še manj in nato se še ugasne. Najbolj pa mi je neumno porabljati pelete za to da bom mel v hranilniku 60 stopinj na čakanju kdaj bom potreboval.
Seveda pa je pri drvah povsem drugače, a pa še tole če hočeš da bi delala avtomatika malo po tvoji volji potem pa se preseliš v kurilnico pa literaturo vroke.
Par vžigov na dan več, pa veliko denarja v denarnici.
To je smo moje mnenje!
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - dkp-25KW - 23.1.2015
colinmcrae
Bi rad vedel za ali od do koliko stopinj C se ohladi kotel med pavzo in še ali ima feroli loputo na ventilatorju ali kako drugače omejuješ prepih v kotlu med nedelovanjem.
Žerjavar
Zalogovnik nebo vedel ali so drva ali peleti . Kotel pa bo sčasoma povedal.
Je v izračunu kako velik zalogovnik vode tudi vštet čas ohladitve kotla?
Menim,da bi ta postavka tudi morala biti vračunana.
Peletni gorilec brez lopute na ventilatorju z zalogovnikom.
Ali je že kateri od vas opazil da bi mu kotel med ciklusi pavze kondenziral ? Obloge-(droben pepel ki se nabira na stenah) v kotlu ob kondenzu postanejo lepljive?
Za vse kurjače kotlov z zalogovnikom vode in varovanjem povratka v kotel vodenim z WDC 20
Na kakšen način poberete-izpraznite-porabite -prenesete vročo kotlovsko vodo v zalogovnik po končanem kurjenju ?
Me zanima tudi kako imate urejen dotok svežega zraka v kurilnico za potrebe procesa gorenja?
staher
Pri Pel-Tec res ne bi rabil zalogovnika saj naj bi to bila specialka "kao pametna "
Maš možnost reklamacije monterju kurilnice.
Dkw bom poskusal tisto kar se spomnim iz glave ali pa bom znal razlozit:
Kotel se mi v ciklu zagreje tam do 83 stopinj
Zalogovnik grejem na 70 stopinj ampak da pec zakljuci cikel gorenja izpihavanja itd itd mi zalogovnik na vrhu zagreje do cca 73 73.5 stopinj,
Pec se mi ohladi do cca 44 stopinj preden se vkljuci ponoven cikel....
Kolikor je meni znano ferroli lopute nima.....
Pec cistim priblizno 1x na mesec, nabrere se nekaj belega prahu, vendar ni lepljiv enostavno ga odstranim s scetko....
Zdaj bom izpado ne vem kaj..... ampak meni pri pri stiri hodnem mesalnem ventilu voda vedno krozi skozi pec in zalogovnik (tukaj imam verjetno nekaj izgub, pridobim pa za cca 3 stopinje bolj vroco vodo na vrhu zalohovnika)
Se pravi meni ena crpalka srpa vodo skozi radiatorje ena pa zalogovnik pec....
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - andro63 - 24.1.2015
Imam samo 2 vklopa na dan pa še to samo zaradi tega ker imam naštimano, da mi po 8. Urah delovanja nafila dnevni zalogovnik pelet. Zaenkrat ne vidim potrebe po zalogovniku vode.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - zamot1 - 24.1.2015
V zalogovnik pa ne bo šlo ker je v zalogovniku bolj vroča voda razen če imaš možnost da filaš zalogovnik spodaj kjer je bolj hladna voda in se potem po termodinamiki v zalogovniku zmeša??? :roll:
Jaz to rešujem z bypas ventili in pošiljam toplo vodo mimo hranilnika k porabnikom in ohladim peč iz 80 na 30°C zaenkrat to delam ročno ker nisem pri predelavi vgradil ventilov za motorne pogone - (navadni kroglični predrago za motorni pogon čeprav se da kupiti) Ker so prostori ogreti mi to zadostuje včasih še za dve uri samo dogrevanja. Po koncu kurjenja ročno zaprem tudi dimniško loputo. Peč ni nikoli "home allone" :lol: To delam pri kurjenju z drvmi in peleti. Pri peletih uporabljam samo zgornji del hranilnika ne vseh 1000 lit. Nekje sta pripeti moji hidravlični shemi kako mi to deluje, za lažje razumevanje!
Gorilnik na pelete se mi vklaplja 5x na dan za cca dve uri.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 24.1.2015
Zamot1 zalogovnik polnim od spodaj odvzem imam na vrhu(temperaturo zalogovnika odcitavam na vrhu...., ravnokar testiram se eno stvar.... obdtocne crpalke imam dve, ena mi poganja vodo v radiatorje, ena skozi zalogovnik, v kakem temperaturnem obmocju naj se vklaplja pumpa ki mi ppsilja vodo v zalogovnik.... prej sem mel nastavljeno na 40 stopinj, vendar je to pomenilo, da mi je voda skozi krozla skozi pec in zalogovnikne glede na odjem( predvidevam, da sem imel kar nekaj izgub skozi dimnik) ..... zdaj sem crpalko nastavila na cca 70 stopinj pa da vidimo, ponoci je zalogovnik ostal prskticno poln, prejsnje dneve mi ga je skoro spraznilo cez noc.....
Porocam rezultate....
Pri mojem načinu imam vklopljeno samo črpalko ogrevalnega kroga (radijatorski mešalni krog) in mi voda kroži iz peči skozi zgornji del hranilnika v mešalni ogrevalni krog, povratek gre pa mimo hranilnika direktno v peč in krog se ponavlja. Ko se prostori in sanitarna voda ogrejejo na želene vrednosti (črpalka SV se izklopi) ventil za mešalni ogrevalni krog se skoraj čisto zapre- odprt je toliko da vzdržuje želeno temp v prostorih preko sobnega termostata- gorilnik preide v zmanjšano moč in čez nekaj časa se izklopi ker ne morem z parametri delati v tako nizkem področju gorenja nestabilno delovanje-ugasne ali pa ne?? Ker sta peč in hranilnik vroča - zgornji del ogret na več kot 75°C- lahko potem še kar nekaj časa črpam toploto iz peči in hranilnika za vzdrževanje temperatur prostorov dovolj za kaki dve uri ko mi po tedenskem časovnem programu pride do ponovnega vklopa gorilnika ( lahko ga pa tudi ročno izklopim ali vklopim) Sem že nekje napisal kako mi dela tedenska programska ura;
2-3, 6-8, 10-12, 14-16, 16-20 se pravi pet vklopov v 24 urah, od začetka septembra do konca novembra pokuril 1/2 tone peletov, trenutno pa kurim drva po klasiki z hranilnikom. Temp. v hiši niha od 23 do 20°C Se že kar preveč ponavljamo :mrgreen:
Zamot1 vsaka informacija je dobrodosla, meni ni bilo jasno zakaj mi ponoci, kljub temu da ni odjema sprazni zalogovnik..... sem pa mel prej nastavljeno da je crpalka ki mi iz peci v zalogovnik posilja vodo skozi delala..... se pravi sem cez noc ohladil ohladil zalogovnik skozi pec in dimnik.... vceraj zvecer sem spremenil, da se mi ta ista crpalka vklaplja ko voda vnkotlu dosece cca 68-70 stopinj ali vec, ko pade ne vem na 68 se izklopi..... porocam razliko, po prvih obcutkih bom mel pri teh nastavitvah in temperaturah 2 vziga manj dnevno... porocam in poslikam seltrona da bo bolj razumljivo.....
Colin
Črpalko za iz peči v zalogovnik običajno krmili dif termostat ali sistem za regulacijo povratka, jaz jo pri peletih izklopim in tudi regulacija povratka mi ne dela (izklopljena) bypas ventil ob črpalki je odprt da voda lahko kroži skozi peč, ker je peč litoželezna nimam problemov z kondenzom in ob vsakem štartu začne z nizko temperaturo vode v peči -pod 35°C, takrat neham ogrevati prostore ker nima več smisla.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - jani65 - 24.1.2015
zamot1 Napisal:Na kakšen način poberete-izpraznite-porabite -prenesete vročo kotlovsko vodo v zalogovnik po končanem kurjenju ?
To misliš 5x2h ali vse skupaj 2h?
2-3, 6-8, 10-12, 14-16, 16-22 (20 prej napaka) se pravi pet vklopov v 24 urah.
Če peč prej doseže nastavljeno temp. (ni pretirane porabe) se gorilnik prej izklopi, lahko pa skrajšam ali podaljšam ta dve urni interval ročno če sem seveda doma, drugače to prepustim avtomatiki in takrat ni pretiranega šparanja niti prevelike porabe :roll:
Če deliš 120 min z 5 bi delal gorilnik po tvoje???koliko časa v enem intervalu, peleti se še vžgali ne bi dobro Confusedhock:
To pomeni, da ne veš koliki časa deluje gorilnik.
Me ne zanima, vem pa koliko sem pokuril v nekem obdobju z določeno komoditeto ki je za naš bioritem zadovoljiva! :mrgreen:
Spet gremo v FDV-jevske vode :twisted:
