Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836) |
Re: Izolacija podstrešja - izotop - 8.10.2015 v postavki prezračevanja. seveda pa bazira na projektnih povprečjih, kako pak. razen če hočeš, da objekt spreminja recimo svoje lastnosti čez dan ipd, recimo v obliki neke aktivnega organskega plašča ipd (malo za šalo, malo za res, če se omejimo na izolacije). Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 8.10.2015 alanford Napisal:Jasno, ampak če imaš suhomontažno mansardo je mnogo lažje našraufat gor 22mm OSB plošče, kot pa narediti 1cm debelo plast betona, ja? Gips plata pa ima enako gostoto kot OSB ter pol manjšo topl. kapaciteto.Energetik81 Napisal:Les ima cca. 1,7kJ/kgK kapacitete. Precej več kot gips plata ali beton.To je sicer res, vendar v praksi zaradi večje gostote (specifične teže) betona, ima beton večjo volumensko kapacitivnost. Kar pomeni, da en cm betona ima večjo akumulacijo kot 1 cm lesa. Re: Izolacija podstrešja - cheba - 8.10.2015 Za moje pojme bi bilo šraufanje osb plošč na podkonstrukcijo traparija. Za strošek osb plošč je bolje kupiti klimo, bo žena bolj zadovoljna
Re: Izolacija podstrešja - izotop - 8.10.2015 Jasno, ampak če imaš suhomontažno mansardo je mnogo lažje našraufat gor 22mm OSB plošče, kot pa narediti 1cm debelo plast betona, ja? Gips plata pa ima enako gostoto kot OSB ter pol manjšo topl. kapaciteto. ne vem o kakšno akumulaciji vi govorite pri teh osb in masivni leseni oblogi? zadeva v preračunu nastopa prej kot izolator, ne akumulator prehoda toplote. sicer pa smo se prej glede materialov pogovarjali načelno, seveda. gips pa jasno ni enak betonu, sigurna pa ima svoje prednosti za bivanje, montažo, ognjevarnost ipd. Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 8.10.2015 Citat:Jasno, ampak če imaš suhomontažno mansardo je mnogo lažje našraufat gor 22mm OSB plošče, kot pa narediti 1cm debelo plast betona, ja?Še enostavneje (morda je danes out) pa je dati izolacijo 16 cm med špirovce (morda še 8 cm nad špirovce) ter pod špirovce vijačiti 4 cm plohe. Nanje pritrditi armaturno mrežo ter 1,5 cm navadnega ometa (štuk). Koliko jih danes še zna "pritrditi" omet na strop? Zakaj je toliko tem o brušenju in kitanju stropnega betona? Re: Izolacija podstrešja - cheba - 8.10.2015 He, he. jaz pod tako konstrukcijo ne bi spal Pa tudi cenovno za recimo 100m mansarde: 4m2 plohov, les za podaljšanje (debeline) špirovcev, ojačitev škarij, pritrdilni material, mreža, omet, ... sigurno spet dražje kot gips plošče na podkonstrukciji + klima. Poleg tega pa za plohe ter omet rabiš celo ekipo, pa še omet ti bo spokal. Re: Izolacija podstrešja - speljak - 8.10.2015 Kakšen tip izolacije ste pa dali med špirovce? Kar je cenovno ok je DF39, SF34 je že dost dražja. Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 8.10.2015 cheba Napisal:He, he. jaz pod tako konstrukcijo ne bi spalVem, da moj predlog danes ni več v modi, težko najdeš izvajalca, razpoka enako kot gips (dobremu izvajalcu ne poka), tudi dražji je. Sem predlagal kot luksusno izvedbo. Glede poletne vročine je zelo blizu betonskemu poševnemu stropu, katerega nekateri delajo, čeprav je dražji kot gips. Citat:Kakšen tip izolacije ste pa dali med špirovce?V ostrešje se deva najcenejša izolacija = produkt cene in prevodnosti je najnižji). Le s posebnim razlogom (omejitev debeline, ...) se daje bolj izolativna, čeprav dražja. Re: Izolacija podstrešja - izotop - 8.10.2015 v ostrešje se daje ognjevarna izolacija po možnosti. Re: Izolacija podstrešja - speljak - 8.10.2015 Kaj pa od kanuf insulation DP3, se verjetno lažje polaga med špirovce... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/node/72">http://www.knaufinsulation.si/node/72</a><!-- m --> Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 8.10.2015 Med špirovce se verjetno najlažje polaga SF 35 ali SF38 od Urse, oz. podobne zadeve od drugih. Elastična in prilagodljiva, hkrati pa dovolj kompaktna. Re: Izolacija podstrešja - sašo65 - 8.10.2015 Žerjavar Napisal:Le s posebnim razlogom (omejitev debeline, ...) se daje bolj izolativna, čeprav dražja.pravi, da bo dal 16cm(pač koliko je špire) mislim, da tudi če da 34 je to za današnje čase premalo; spodaj ali zgoraj vsaj še prečno plošče 5cm, potem nekako zadovoljuje... Re: Izolacija podstrešja - dremar - 25.1.2016 Zanima me sledeče. Kolega je na beton ploščo dal 3x križno položen eps 100 ,5 cm debel. Na stiropor je tesno položil gips plošče ki so mu ostale, na gips plošče pa na pohodnem delu deske. Tako ima že 12 let. Dosedaj ni bilo nobenih težav s kondenzom. Strešniki in ostrešje je vidno , podstrešje je dobro prezračevano. A ima samo srečo glede kondenza ali pa dobro izvedeno? Re: Izolacija podstrešja - firefly - 25.1.2016 Zakaj pa bi bilo napacno? Re: Izolacija podstrešja - dremar - 25.1.2016 Po branju vsega napisanega v tej temi sem razumel ,da mora biti tudi pod eps pz folija. |
