Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov (/showthread.php?tid=57109)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - Homer - 7.7.2014
V tej kategoriji imaš tri oziroma dve možnostiČ Daikin HT ali Rotex HPSU (gre pravzaprav za identično TČ), ter Hitachi YUTAKI S80.
Za Rotex, Seltron navaja ceno od okrog 8,5K navzgor.
Verjetno so tudi druge podobnih cen
.... minus morebitni popust, minus subvencija + montaža + mrebitni "dodatki"
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - alanford - 7.7.2014
@NinaDer
Konkretne cen je najbolje, da jih pridobiš s ponubami. Tukaj si lahko prebereš samo okvirje.
Ne pričakuj, da se bo kdo drug odločil namesto tebe. Prepričan sem, da bi se na tvojem mestu drugi odločili vsak po svoje in predvsem precej različno.
To, da imaš izolirano vsaj streho (21 cm je nadpovprečno) in nova okna (upam, da imajo solidno toplotno upornost - nisi napisala kolikšna je prevodnost k=??????) je super.
Ker si napisala, da bi bila investicija v fasado prehud zalogaj predvidevam, da se tudi za TČ ne boš (po nepotrebnem) razmetavala. Koliko si pripravljena v to vložiti? Dejstvo je, da bi lahko shajali tudi z nizkotemperaturno TČ s souporabo vgrajenih električnih grelcev, ki bi se vklapljali avtomatsko in le po potrebi nekaj dni do par tednov na leto (odvisno od ostre zime). Sploh pa bi bilo OK, če bi ohranila obstoječi vir toplote, ki bi pokrival toplotne izgube objekta v ostrih zimah.
1. Če si po naturi ziheraš in si pripravljena vložiti nekaj več v TČ, seveda vzameš eno od HT TČ navedenih zgoraj. V tem primeru lahko za vedno in takoj ukineš plinski kotel (prihranila boš še na fiksnih troških). Zavedati pa se moraš, da ko boš in če boš nekoč sanirala fasado, bo taka HT TČ predimenzionirana tako močnostno kot temperaturno. In posledično ne bo obratovala tako ekonomično kot LT TČ.
2. Lahko pa vzameš manj močno HT TČ in do sanacije fasade ohraniš plinski kotel.
3. Če do sanacije fasade ohraniš plinski kotel, bi delovalo tudi z neko LT TČ (v EVI vbrizgom in vgrajenimi električnimi grelci).
Evo, in spet ne veš nič več kot prej ..... :oops: Brez izračunov ali pa vsaj ogledov večih ponudnikov ne bo šlo .....
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - xavi - 7.7.2014
V dani situaciji jo invensticija v Daikin HT pride nekje 8000 minus subvencija. Ob stroških, ki jih bo imela kasneje z ogrevanjem, pa o kakšni izolaciji pri teh cenah elektrike verjetno ne bo več razmišljala.
Tudi to je res!
Vendar so razlogi za obnovo fasade poleg ekonomskih lahko tudi drugi.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - telmos - 7.7.2014
Subvencije od petka za nobeno tč ni več. Je vrag solde vzel. Sam bi najraje videl, da jih nikoli ne bi več bilo.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - NinaDer - 7.7.2014
Ja plin bo šel ven..to je zagotovo, že zato ker se nam je zameril s cenami Wink
torej očitno Ht črpalka pride prav, pa da nimam več problemov...bi kdo znal oceniti povprečni mesečni strošek elektrike? fasada ni na vidiku, saj pride investicija okoli 17k€---mnogo preveč....poleg tega bi bilo treba še temelje itd obdelati...tako da trenutno in v krajšem časovnem planu (4-5 let ) tega ni....
škoda za subvencijo...se splača počakati mesec, dva, tri? kaj več časa tako ali tako ni...
je možno prodati oz. se to sploh da prodati, se kdo zanima za obstoječo plinsko peč? jo kje vzamejo v račun?
Tako "čez prst" 1/3 kar plačuješ sedaj
Glede subvencij ne vem, a če je denar porabljen, potem ga najbrž letos ne bo več.....
Če je ekosklad prazen, potem ji ostanejo kitajske variante za jurja in pol. Bo tudi grelo.
Pri kurilnem olju so stroški 1/3, pri UNP vsaj 1/4.
Ja, prihranki bodo verjetno taki kot si navedel.
Sem pa raje navedel bolj skromno številko, da ne bo spet kup "večbarvnih" postov bohinca.......
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - ssecnik - 7.7.2014
NinaDer,
Tukaj je še en kup vprašanj,recimo,iz česa je zunanji zid?Kakšna je bila temperatura vtoka vode do sedaj?Ali so bili radiatorji topli po celem področju,ali samo zgoraj?
In takih vprašanj je še kar nekaj,pa te nihče ni vprašal.Kar takoj ti priporočijo TČ in to ne le znamko,ampak v nulo,pa sploh si še nihče ni ogledal objekta.
Pač trgovci,ti boš pa kratko potegnila,zato dobro premisli in ne prehitevaj.
Pa vso srečo zi želim.
LP Srečo
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - bohinc - 7.7.2014
Homer ne bo, tko kot letos več soldov...
Odločitev za menjavo ogrevalnega sistema običajno ne pade čez noč....
Zato so spomladi običajno sejmi, kjer je prisotna večina ponudnikov TČ.
Tako na enem mestu primerjamo izjave več ponudnikov. Vidimo v čem so si ali ne enotni, ali v različnosti izjav - kdo vas konkretneje z utemeljitvami zna prepričat ipd. Takrat je tudi čas za vloge subvencij, dlje čakaš manj možnosti, pa logična posledica.
Ogled objekta, ter kak izračun več ponudnikov, pa makar za eno TČ lahko tud več, sem pisal že leta nazaj. Seveda znajo eni vedno svetovat na prvo žogo za določeno tč, pa ne da ne bi grela...da ne bo nesporazuma.
Ta forum torej fura svojo pot dalje, še vedno govori o "edini" s pridržkom še dveh, tko da kar izvolte ....
- radiatorji
- neizolirana hiša
- 240 m2
- trenutna poraba 450€/na mesec
- področje visoke vlage
- izolacija v bližnji prihodnosti ni predvidena.
- prostora za zalogovnik ni
Potrebujemo še kaj?
Mislim da ne!
HT bo ziher delovala, NT nikoli!
Nekaj "srednje temperaturnega" (50-55 stopinj)?
Morda, a jaz ne bi dajal roko v ogenj za to.....
(če bi v bližnji bodočnosti bil namen energijsko sanirati hišo, potem ja, ampak ni ....)
Sedaj pa čelado na glavo .....
Vidim, da se bohinc ob omembi Daikin pa še HT ni mogel vzdržati ....
preprosto ga zgrabi srbečica in mora tipkati.....
Za čudo tokrat v eni barvi!
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov - sašo65 - 7.7.2014
NinaDer Napisal:se splača počakati mesec, dva, tri?
po moje za letos konec....ampak firme, ki tržijo velleprodajo črpalk(uvozniki) bodo 100% kakšen dodaten popust ponudili(tako je bilo lani, ko so zaključili subvencije, ni minil teden in že so praktično vse firme začele nudit ugodnosti)
Tebi bi pa svetoval, da poiščeš v radijusu svojega doma cca 50km dobrega monterja/prodajalca TČ, da pride zadevo na licu mesta pogledat in ti spiše okvirni predračun, nato poiščeš še rec. dva in primerjaš..........ker praviš, da si vse teme prebrala, potem tudi veš, da so na forumu (vsaj dva poštena, ki se s tem ukvarjata_res pa da imata do tebe cca 100km ampak mislim, da ni ovira)lahko jih uključiš v "projekt".....
In tak objekt (upam, da imaš vsaj malce predimenzionirane radiatorje tipa 22)ker to bistveno olajša odločitev kakšno TČ vgradit, mislim pa, da se vsaka črpalka z vbrizgom(to ti je nekaj med LT in HT) 14kw komot kosa s tvojim objektom, če so le radiatorji dovolj velike površine kot sem omenil...
Homer
- radiatorji - to drži,vendar se ne ve,na kateri temperaturi so delovali
- neizolirana hiša-drži,vendar se ne ve kakšen je zid,jaz mam recimo siporex
- 240 m2 -to drži
- trenutna poraba 450€/na mesec- žal še tega ne vemo ali UNP ali LPG
- področje visoke vlage -to zna biti kar problem,je potrebno upoštevati
- izolacija v bližnji prihodnosti ni predvidena-to je pa škoda
- prostora za zalogovnik ni-tega ne vemo,kot sem jaz razumel ni prostora za drva ali pelete....
Od treh predpostavk so tri hudo vprašljive.
V glavnem,potrebujemo še eno malo morje podatkov.Sploh pa,kje pa piše zrak-voda?Kaj pa če ima prostor za kolektor?
Sicer pa odloča investitor,če se bo pustil nategniti,bo pač plačal nedelujoč ali predrag sistem.
- glede na porabo, močno dvomim da so radiatorji delovali na 40 stopinj. Še bolj pa dvomim, da so radiatorji predimenzionirani, ker s plinskim ogrevanjem ni problem dosegati visoke temperature
- glede na porabo, hiša nima nekih posebnih izolativnih sposobnosti
- UNP = LPG //LPG (Liquid Petroleum Gas) oziroma UNP (Utekočinjen naftni plin)// Verjetno si mislil zemeljski plin. A če bi bila poraba zemeljskega plina taka, bi bila to katastrofa.
- navedeno je bilo, da prostora ni in zato je možna le TČ. In to verjamem, saj plinska peč zavzema minimalen prostor.
- HT bo zagotovo deloval, če se pa želi sprehajati "po robu", se bo pač tako odločila in prihranila kak € v investiciji, pokurila pa kak € več zaradi pomoči el. grelcev
