Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč (/showthread.php?tid=54824) |
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - marko100100 - 22.1.2014 Hanzi jaz bi rekel da imaš ti problem z podtlakom oz. hitrostjo dimnih plinov skozi kotel. Za to je lahko krivo več stvari. Lahko ti nekje pri šobi vleče zrak noter, lahko so krivi preseki odprtin posameznih delov peči, neustrezen ventilator.Sicer ne poznam konstrukcije kotla ampak kolikor je razvidno iz slik je videt neustrezno zasnovo ventilatorja in ohišja ventilatorja. Velik pomen ima tudi način nalaganja drv in pa mesto vstopa primarja. To dvoje vpliva na pojav obokov drva v peči - drva se ne sesedajo ustrezno. Ali imajo vsi letniki attackov isto obliko komore in ostalega? A kotel brez turbolatorjev dela kot bi moral in se tudi oboki ne delajo? Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - cratos - 22.1.2014 RobicM Napisal:Kaj pa če bi zamenjal turbolatorje za malo manjše?Maja misliš reči,da bi bili turbolatorji s večjim upadnim kotom!To sem mu že tudi jaz predlagal. @Marko imaš prav glede ventilatorja in samega ohišja!!Meni se čudno zdi,da ima v samem ohišju toliko prahu.Če delam primerjavo s mojim ATMOSOM pri meni v območju ohišja kjer se vrti ventilator ni niti malo sledu o prašnih delcih.Dobro ne rečem ,da ventilator ni prašen a ohišje sigurno ni!! Hanzi res ne vem kaj bi lahko bilo še drugega narobe??Nič ali pa kurjača zamenjati,ki ne bo tako natančen in se mu kratko malo j....e kako gori,važno da je toplo. Ko se v kotlu razgori in plamen začne dobivati obliko je zelo majhna potreba po zraku,če je preveč zraka kotel res gori na polno a s tem tudi hitreje zapustijo plini IK s tem pa tudi ogromeno procentov kisika ,ki ne pogori.S tem pa tudi ohlaja plamen.Nič bomo naredili meritve temperature v IK pa bomo kmalu videli kje smo. Ej pa še to,kako imaš pa ti urejeno dovajanje svežega zraka v samo kurilnico? Moraš vedeti ,da uplinjaki potrebujejo tam nekje 50 kubikov zraka na uro .Je pa odvisno kako močan kotel imaš,ta izračun je za 20 do 25 kw kotel,ti ki imaš 30kw kotel je potreba še toliko večja!! lp cratos Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 22.1.2014 Ponavadi kipnem okno ob peči. Sicer pa če ne zapiram vrat kurilnice, ni hudiča da v celi strehi iz foršprunka (brez folij) ni tistih 20cm2(toliko ima peč sesalni kanal velik) lufta skozi katere bi potegnila peč zrak. POleg tega je ob dimniku še prezračevalna tuljava skozi katero zrak potegne. Je pa res da vrat kurilnice ne smem zapreti. če jih zaprem, potem pa peč nima lufta. S tem dejstvom sem seznanjen. Sveča pod kozarcem ne gori dolgo! ![]() Me res zanima kaj bomo ugotovili pri somu drug teden. Jaz pa najdem kos bakra pa ga vržem v IK danes ali jutri. Najbrž jutri, sedajle sonce greje SV, bo spet tri dni mimo
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - marko100100 - 22.1.2014 Sem malo pobrskal po svojih načrtih in prilagodil enega za objavo... približno takole mora zgledat ohišje. [img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-9sZpbwZ4aLU/Ut-wdTmHcTI/AAAAAAAABDs/05FeE4siwnE/s800/ohi%25C5%25A1je%2520ventilatorja%2520hanzi-Modelunichr("46")jpg[/img] Pri hanziju se vidi da kar meša, ker je ventilator na sredini in ne poriva dima v dimnik. Se mi zdi da je navedel da ima na straneh 2 cm prostora. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 22.1.2014 Ja res, dim se frontalno zaleti v vetrnico, da pa ga potem pošlje navzgor v dimnik. Nima izhoda pri strani kot si ti narisal. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 22.1.2014 Pa še slika vetrnice iz attack teme <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3R/BR/28IDTCY/img3880.jpg">http://shrani.si/f/3R/BR/28IDTCY/img3880.jpg</a><!-- m --> Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - JOHHAN - 22.1.2014 Hanzi ! Poglej če ti ne vleče zraka preko dimne lopute iz nalagalne direkt v dimnik- sva govorila o mojih izkušnjah z dimno loputo!!!!!! marko100100 Pri attackovih ventilatorjih dim vstopa v centru veternice in izstopa na obodu, zato poševna postavitev lopatic. Res pa je, bližje odprtini je postavljena veter.... boljši je izkoristek. lp. JOHHAN Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 22.1.2014 Dopuščam to možnost, vendar sem že svetil v notranjosti peči pa se nikjer svetloba ne opazi na obodu pred loputo. (pa kolikor toliko temen prostor) . Koliko si imel ti fuge? da si potem kital zadevo. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - JOHHAN - 22.1.2014 Cca 1-2mm Lp. JOHHAN Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - CimaBella - 22.1.2014 cratos Napisal:Maja misliš reči,da bi bili turbolatorji s večjim upadnim kotom!To sem mu že tudi jaz predlagal. Izvedbo prepuščam znalcem. Če je Hanzijevo kurjenje brez turbolatorjev na 220 TDP, s turbolatorji pa ima prenizke dimne pline - je mogoče prevelik upor za ventilator, če je res prešvoh?Razmišljanje o bolj kompleksnih težavah prepuščam bolj usposobljenim.
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Verjameš ali pa ne - 22.1.2014 marko100100 Napisal:Sem malo pobrskal po svojih načrtih in prilagodil enega za objavo... približno takole mora zgledat ohišje. Marko Tako kot Hanzi imajo večinoma narejeno pri uplinjevalnih kotlih. Sam sem namreč za svoj kotel pred kakšnim tednom zvaril podoben sistem kot ga ima tudi Hanzi. Ko vklopim ventilator piha kot noro po celi površini odprtine, na sesalni strani pa prime kos izotekta (ki je dokaj težak) brez težav (bil je ravno pri roki). Bom pa v nekaj dneh stestiral, če dodatek oblike polžu kaj pripomore k temu. Če bo kaj več učinka bo tudi Hanzi verjetno brez težav dodal kaj takega. lp Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 22.1.2014 tole z "izotektom" bom tudi jaz probal ob priliki. samo da motorje in metulje poberem dol. Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - JOHHAN - 22.1.2014 "verjameš......" Ne bo nič bolje, kvečjemu slabše saj boš na strani kjer je vetrnica najbližje izgubil pretok zraka navzven, torej bi bila potrebna še menjava vetrnice :? .To je čist en drug sistem, da poenostavim "puhalnik za seno", roko na srce glih tko piha :lol: . Kateri je učinkovitejši za katero materijo-snov pa je drugo vprasanje!???? 8) :wink: P.s. Vlek bi lahko povečal z podaljšanjem lopatic ali podvajanjem vetrnice,s tem da je potem pločevina na sredini odrezana do notranje krožnice lopatic. Potem pa rabiš drug motor, ker je obstoječ prešvoh, ..... ,...... :x L.p. JOHHAN Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Verjameš ali pa ne - 22.1.2014 JOHHAN Ja veliko je verjetnosti, da bo tako. Navadno imajo taki ventilatorji zapognjene lopatice. Res pa je, da je na Markotovi sliki enaka vetrnica (z ravnimi lopaticami). Tak preskus me nič ne stane saj je zadeva še nepritrjena na kotel in zahteva samo vstavit na roke upognjeno pločevino, ki ni nujno da dobro tesni vsepovsod. Občutek kako piha pa bo zaradi tega dokaj enostavno primerjati. Drža pa da ventilator, ki je bil v mojem Atmosu(kot omenja Cratos naj bi bil enak ali podoben kot v Hanzijevem Attacku) ni niti približno tako močan kot ta, ki je temu primerno tudi glasen. lp Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - marko100100 - 23.1.2014 JOHHAN Napisal:marko100100 Isti sistem je na ventilatorju na sliki. Presek odvoda po obodu se mora povečevati. Če je enak (vetrnica na sredini ohišja) se vedno del zračnega toka vrne nazaj - ga meša in ga ne porine naprej na istopno odprtino. |
