Ogrevanje velike hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje velike hiše (/showthread.php?tid=51775) |
Re: Ogrevanje velike hiše - xavi - 23.6.2013 Hvala bogu, da ni mrknila. Samo neka negotovost, ko slišiš kako se kompresor mantra pa je prisotna. Zemeljski kolektor na neurejeni parceli tako ni neka umetnost. Na koncu ti tako pride nekdo z strojem teren zravnat, vmes pa še skoplje jarke za cevi. Re: Ogrevanje velike hiše - CimaBella - 24.6.2013 @UrskaL: Jaz sem že za drva (ker itak nimam možnosti, da bi bila proti ), samo vedeti moraš, kaj ti rabiš/želiš:Še vedno nisi povedala ali imaš lastna drva ali ne. Če boš drva kupovala nažagana na 33 cm so okoli 50 - 60 E m3. V Merkurju so 58 E/m3 Koliko kubikov nameravaš pokuriti čez zimo? 1 ali 10? Boš kurila vsak dan ali občasno? Če boste kurili na drva 1 ali 2 kubika letno in samo občasno za gušt pa takrat, ko zmanjka elektrike, je verjetno lončena peč predraga za rekreativno kurjenje. In velika verjetnost je, da je ne boste uporabljali... Nalaganje in dolaganje ni problem, ko imaš enkrat žerjavico, ampak če nista vajena kurit, vama bo na začetku vzelo kar nekaj časa, da bosta zakurila, ampak vse se da naučit (tako kot na primer jaz rabim zdaj samo še ene pol ure, da zjutraj zalaufam kamin :oops ![]() Dela z drvmi je kar nekaj, ravno tako s čiščenjem pepela, prav tako je nekaj umazanije. Za pepel si pomagaš s sesalcem, obstajajo namenski, za tla sem se jaz ravno zaradi lončene peči in kamina odločila za keramiko, da se posesa in pomije, pa je. Računaj še na en zaboj drv v dnevni sobi, pa prostor za trske. Če se odločiš za drva, moraš ta del vzeti v zakup. (samo mimogrede: če si navdušena vrtnarica, ti priporočam, da pepel zbiraš posebej v kakšen kovinski sod brez dna, po nekaj letih dobiš spodaj najboljšo zemljo )
Re: Ogrevanje velike hiše - sassapo - 24.6.2013 UrskaL Napisal:Sva z možem glih debatirala, kako je lončena peč v bistvu res draga, saj glede "glavnega" vira ogrevanja zelo kalkulirava, tukaj smo pa pripravljeni (recimo) dati vsaj pol toliko kot nas bo prišla tč ali nek komplet s kolektorji Trgovci lahko trdijo, da ni opazne razlike. Lahko ti zatrdim, da je in to res velika! Najprej računaj z minimalno 40% večjo porabo in pa kar je še kako prekleto pomembno, precej krajšo življenjsko dobo in višje stroške vzdrževanja pri zrak voda. Še enkrat! Če le imaš možnost napravi zemlja voda na kolektorje pa pozabi :wink: , Re: Ogrevanje velike hiše - UrskaL - 26.6.2013 Gozd sicer imamo, ampak ne bo časa, da bi si drva "pripravljali" sami, tako da jih bomo kar kupovali - je pa tako in tako že tam (kar) nekaj dela, da jih razžagaš, vse to prenašaš sem in tja... ja, vem, da je v bistvu kar nekaj dela, ampak v mojih očeh prijetnega . Načeloma mislimo kurit kar dosti, ampak se bo v bistvu šele potem pokazalo, koliko in kdaj bo potrebno/smiselno/možno. Je pa zaenkrat (če, ko bo celotna kalkulacija pred nami, finančno znese) pečka kar na programu - upam, da potem ne bomo razočarani.Kakšni pa so ti tako boljši izkoristki pri TČ zemlja voda? A lahko kakšne bolj konkretne podatke. Prodajalci navajajo, da je razlika v prihranku pri stroških nekje 15 %, kar pri nekem letnem znesku za elektriko med 1000 € (v idealnih pogojih; malo verjetno) in 2000 € (bi rekla maksimalen in zame previsok znesek), realno se mi zdi pa nekaj vmes, ni ravno ne vem kaj, 40 % pa že ni zanemarljivo. Kakšni pa so ti vzdrževalni stroški? Klimassapo, vaše spletne strani pa z ipada sploh ne morem odpreti. Re: Ogrevanje velike hiše - remi - 27.6.2013 [url=httpunichr("58")//wp-effizienzunichr("46")iseunichr("46")fraunhoferunichr("46")de/download/wp_effizienz_endbericht_kurzfassungunichr("46")pdf]Tu[/url] najdeš poročilo nemškega Frauenhofer inštituta, ki je izvajal meritve na terenu. Zemlja/voda so dosegale povprečno letno delovno število (ne COP!) 3,88, zrak/voda pa 2,89 (glej poglavje 5.2.1 in 5.2.2.). Re: Ogrevanje velike hiše - sassapo - 27.6.2013 pri porabi 1000€ letno z sistemom zrak voda, bo ta številka pri zemlja voda 600€. Tako pač je in je tudi popolnoma logično. Seveda ne tistim, ki prodajajo zrak voda Zgradba celotnega sistema solnice je zelo enostavna in še bolj zanesljiva, kar ima za posledico tudi 3x daljšo življensko dobo od zrak voda. To je investicija za celotno življenje
Re: Ogrevanje velike hiše - Homer - 27.6.2013 Malo morgen! Če številke, ki jih je prilepil remi držijo in ni razloga, da Fraunhoferjevemu inštitutu ne bi verjel..... potem bi s TČ zemlja voda porabil 748 €. O 3x daljši življenski dobi ne bi razpravljal, ker za to ni nikakršnih dokazov. V TČ zrak-voda je le ventilator ali dva več, ki je podvržen obrabi. Ostalo je isto: kompresor tu, kompresor tam. Seveda bo sassapo kot velik nasprotnik inverterskih naprav trdil da gre v primeru zemlja-voda za ON-OFF naprave, ampak tudi zrak-voda dobiš v izvedbi ON-OFF. Tako, da če upoštevaš dražjo TČ zemlja-voda in dražjo montažo (izkopi, .....), verjetno razliko v ceni pokriješ v 10ih letih. PS: še vedno pravim, da se montira TČ zemlja-voda, če le ta možnost obstaja. Pa ne toliko zaradi ekonomike, temveč zaradi tega ker pri taki TČ ni zamrzovanja, moč pa je konstantna ne glede na zunanjo temperaturo, ni hrupa ki bi motili sosede, ........ Tisto računanje na obdobja 20-40 let, pa ne vem koliko ima smiasla. V tem času se bo tehnologija tolikokrat menjala, da je sploh vprašanje koliko bo smiselno vzdrževati tako TČ V razmislek: pred kakimi 25leti si je moj daljnji sosed omislil TČ zrak-voda. To je tedaj bilo čudo tehnike in verjetno je zapravil premoženje. Ogreval je ene 2-3 sezone, a mu je računica in tedanja tehnologija pokazala, da se ne izide. Morda bi danes upravičenost bila drugačna, a glede na (za današnje razmere) majhen COP, prepovedan plin in še druge posege, tisto TČ ni smiselno zagnati in je možna le fleksarca in odpad (mnenje instalaterja, ki je meni priklapljal TČ). Re: Ogrevanje velike hiše - CimaBella - 27.6.2013 Hm, dosti je relativen pojem. Jaz glasujem za TČ zemlja voda (na papirju se res sliši fino) kot osnovno ogrevanje, naredi dimnik, peč pa naredite kasneje, ko boš videla koliko dejansko (po)rabiš. Če bo prav narejena TČ in cena elektrike ostane taka kot je, verjetno kaj dosti ne boste dogrevali z drvmi. In potem pečko prav dimenzioniraš glede na predvideno (u)porabo. Še vedno imaš pa kasneje možnost postaviti uplinjak in zalogovnik, če bi cene elektrike poskočile v nebo, glede na to, da imate lasten gozd, ni za pozabit te možnosti za prihodnost. Re: Ogrevanje velike hiše - csamo001 - 27.6.2013 ... ko vse to skupaj potegneš, prideš na koliko? TČ zemlja voda, dimnik, pečka, uplinjak, itd. Enkrat se razmisli, naredi (kot vedno ponavljam) domačo nalogo - in potem je to to. Re: Ogrevanje velike hiše - CimaBella - 27.6.2013 csamo načeloma se strinjam s tabo, zato predlagam, da naredi 1 vir ogrevanja na knof (TČ) in začasno pozabi lončeno peč. Dimnik pa res ni ne vem kakšna investicija pri novogradnji, sicer pa se res lahko spelje tudi kasneje. Ostalo so samo nakazane možnosti za naprej. Re: Ogrevanje velike hiše - ssecnik - 27.6.2013 Homer. v COP-e se nebi spuščal,prav tako ne v življensko dobo TČ,ampak pri ceni si se pa zmotil.Če nimaš dveh levih rok,lahko pri zemlja-voda veliko privarčuješ.Kolektor lahko narediš v lastni režiji,TČ je že tako cenejša kot zrak-voda,subvencija je lahko višja za 1000 €,tako da je zadeva lahko,in tudi je,cenejša kot zrak-voda. Preverjeno. LP Srečo Re: Ogrevanje velike hiše - Homer - 27.6.2013 Saj tudi sicer kurilnico lahko delaš sam pa nekaj prišparaš ....... In ravno tako tisto zemljišče, ki ga moraš razkriti, nekam začasno deponirati zemljo, pa ponovno prekriti, te lahko stane gorivo za delovni stroj pa pujsa na mizi, ali pa polne strojne ure z dovozom in odvozom stroja. Vse je relativno in odvisno od prijateljev, znancev sorodnikov....... spretnosti in iznajdljivosti. Zato ja, lahko je tudi cenejša, ampak le če nista dve levi roki! :lol: Re: Ogrevanje velike hiše - ssecnik - 27.6.2013 Drži, samo da te mojster ne bo pustil,da se mu vmešavaš v njegovo delo v kurilnici.Ko pa je treba v blato pri kolektorju pa ni nobenega problema. LP Srečo Re: Ogrevanje velike hiše - Homer - 27.6.2013 Načeloma lahko narediš celo kurilnico do priklopa TČ sam, "tista dva holenderja" pa prepustiš mojstru, zato da je "on" priklopil. Lahko narediš tudi vse preboje, kanale, potegneš kable in še marsikaj. In kot drugo skrajnost lahko prepustiš vse mojstru. V realnem svetu se z mojstri običajno najdemo nekje vmes, ker na koncu ugotoviš da nekaj ne znaš, ali pa nimaš orodja, ali pa enostavno nimaš dovolj časa. PS: Menda ne boš za zemeljski kolektor kopal na roke?! Re: Ogrevanje velike hiše - sassapo - 27.6.2013 Homer... še enkrat ti bom povdaril, da nimam nič proti inverterjim. Tudi sam jih montiram in to krepko več kot ostalih. Cena tukaj pač zmaga, če bi pa vedel kolikšna je proizvodnja cena takšne naprave, bi te še sedaj bolela glava. To je to kar me moti! Proizvodnja inverterskih naprav je zelo poceni, prodajajo se pa malce pod ceno evropskih naprav Zrak voda ima 4 potni ventil, EEV in pa zračni uparjalnik kateri je najbolj kritičen in tudi najdražji del vsake zrak voda. Zemlja voda tega nima, z leti ji ne pada izkoristek... Kar je pa najpomembnejše! Tehnologija je razvita skoraj do popolnosti, fizikalnih zakonov se pa še ne bo dalo kar kmalu obiti. Sicer ne vem zakaj ti vse tole tumbam, kajti sam si si narisal svojo sliko od katere se ne premakneš. Ps. med obema je pa je 40% razlike v porabi, pa lahko gledaš VGA ali HD sliko! Seveda je ta razlika na obali precej manjša v notranjosti pa dostikrat večja :wink: |
