Zatiranje plevela in trave - Print verzija
+--- Tema: Zatiranje plevela in trave (/showthread.php?tid=51243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Zatiranje plevela in trave - Rafter - 12.6.2018
Sandi: Napisal:...ne da bi se našli osebki, ki se čutijo poklicane drugim soliti pamet kako bi morali živeti. Pogrešam ukrepanje moderatorjev...
Podpis!!! Sad Sad Sad
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Zatiranje plevela in trave - goldhorn - 13.6.2018
Kako značilno za slovenceljne..... Neki kvazi okoljevarstveniki s pomočjo medijev lahko krmarijo cel svet. Se kdo vpraša, komu to koristi? Politiki dajejo videz, da so oni v ospredju, da oni vodijo pomembne odločitve, a mnogokrat v resnici ni tako. Vse prevečkrat so de facto orodje v rokah kvazi okoljevarstvenih organizacij. Samo poglejte si komentarje, kako so se okoljevarstvene organizacije odzvale, ko je bilo petletno dovoljenje vendarle odobreno, pa vam bo takoj jasno, kdo vse je zadaj. Publicist in profesor David Zaruk ocenjuje, da ima pri glifosatu vse niti v rokah nič več kot 50 dobro razporejenih aktivistov.
Europe still burns witches — if they’re named Monsanto.
Glifosat je v primerjavi z drugimi herbicidi absolutno v prednosti. Ne izpira se v podtalnico kot nekateri starejši herbicidi, na primer atrazini, in se hitro razgradi. S stališča uporabe je bistveno, da uniči celotno rastlino, torej tudi koreninski del. Njegova neposredna akutna strupenost je nekje na ravni kuhinjske soli. Zelo redki herbicidi so tako nizko toksični za človeka. To so dejstva in poglavitni razlogi, da je glifosat tako priljubljen.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")rtvslounichr("46")si/izbor-novice/profesor-bohanec-o-ne-prepovedi-glifosata-politiki-so-nebogljeni-pred-kvazizelenimi-ki-strasijo-z-monsantom/440266]INTERVJU[/url] ki je vreden branja.
Re: Zatiranje plevela in trave - boris64 - 13.6.2018
Plevel je roža.
Re: Zatiranje plevela in trave - janipapillon - 13.6.2018
Sem bral ta intervju. Dr. Bohinc s tisto primerjavo tako zavaja, da glava peče tistega, ki ima matematiko pozitivno v 9. razredu.
ROUNDUP
"Njegova neposredna akutna strupenost je nekje na nivoju kuhinjske soli."
Ali to pomeni da je nekdo, ki to trdi, pripravljen popapat porcijo špagetov, ki mu jo ob kuhi zaglifosatim namesto posolim z 10 g?
Rad bi ga vidu junaka, ki je za potrditev te povedi pripravljen spit kak deci tekočine iz ROUNDUP pakiranja.
10g soli za zajebancijo pojem na jajcih z ocvirki.
1g glifosata, khmmmm? Bi morala bit pa orenk stava.
10g? No go.
Ja, vredno ga je še enkrat prebrat in skalkuliraj manipulacijo ki si jo pribošči dr Bohinc.
Re: Zatiranje plevela in trave - Pepe - 13.6.2018
No vsekakor je glifosat precej manj neposredno strupen kot marsikatera druga aktivna snov, ki je v uporabi v kmetijstvu ali v čistilih.
:-) še ime sem si narobe zapomnil
Dr BOHANEC
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=mz4_TwdaYeI]tole[/url] sem gledal do pravljice kako s protesti potrošniku preprečimo dostopnost do omega3, ki ga sicer lahko dobimo le v ribah. Kaka laž in sprenevedanje. Zavajanje.
Laneno seme, seme konoplje .... kurja jajca kokoši, ki se pasejo na travniku, ... pa rastejo na Marsu, aneda dr Bohanec (?)
Ja, in Pepe ima prav. Če le zapostavimo kako rapidno narašča njegova uporaba. Kozarec vode, al pa pomarančnega soka je lahko zelo dobrodošel, 10 l te pa lahko ubije.
Fajn da imamo herbicide, ampak ljudje moramo čisto vse zlorabit za svoje komfortiranje.
A si predstavljate da začnemo kar vsi povprek uporabljat herbicide, k se nam ne da plevela pulit tam kjer ga nočmo met?
Re: Zatiranje plevela in trave - Sandi: - 13.6.2018
Jaz uporabljam herbicide na travi. Bolj verjamem ustreznim inštitucijam kot pa spletnim Don Kihotom.
Re: Zatiranje plevela in trave - simek - 13.6.2018
@sandi, ti si pa še mlad! Pa saj ni panike, boš že še prišel do spoznanja, koliko je za verjet ustreznim inštitucijam! 8)
Re: Zatiranje plevela in trave - arbajter - 13.6.2018
goldhorn
pa kje si staknil tega kretena? Takole, čisto mimogrede, tale tvoj profesor je eden redkih in goreč pristaš in zagovornik uporabe GSO in glifosatov, ki so neškodljivi do te mere, da jih lahko "piješ kot vodo". Ko je to zatrjeval monsantov "znanstvenik", mu je novinar predenj postavil kozarec te vodice. Učena glava je nemudoma izginila iz "predavanja". No junaka, ki bi bil pripravljen posrebati pol čajne žličke te dobrote na tem svetu še ni bilo. In daš za primer enega Bohanca. Potem daj za primer še drugo (morda celo bolj priznano) stran, Engdahl-a, Vandana Shiva ali preprosto naša dva: Antona Komata in Gorazda Pretnarja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ekokmetija.marcus.si/?p=1486">http://ekokmetija.marcus.si/?p=1486</a><!-- m -->
Ne izpira se v podtalnico in se hitro razgradi? A ti to resno? Glifosat je vrhunsko topen v vodi, saj je v prodaji tudi kot vodna raztopina za škropljenje. Hitro se razgradi? Odvisno, katerikrat tudi šele po pol leta. Zelo hitro. V Ameriki ga zaznavajo v 75% vseh padavin izpod neba. Tudi govori v prid razgradljivosti. Prva skupinska tožba zoper glifosat in Monsanto se bo v ZDA (Kaliforniji) pričela šele letos. Poleg te je vloženih še na tisoče tožb. Komur angleščina ne predstavlja težav, naj si v iskalnik napiše Monsanto papers, bo imel branja preko glave, seveda v nasprotno smer od enega Bohanca, ki mu je (verjetno) Monsanto plačal dopustovanje in se njegov "intervju" bere kot oglasno sporočilo. Vsa fora glifosata in njegove forsirane in uspešne prodaje je le v tem, da je Monsanto razvil gensko spremenjeno sojo, koruzo (pšenica je tik pred zdajci) katera ni občutljiva na glifosat, kar pomeni, da se rastline lahko z njim škropi tudi med kaljenjem in rastjo samo in jih ta herbicid pač ne bo uničil kot vse preostale rastline zraven GSO. Samo in le zato gre. In tu je tista "skrita" dodana vrednost, ki se jo prodaja skupaj v paketu. Prodaja se tako GSO kot herbicid. Čisti biznis, ekologija ima pri tem precej manj. Mimogrede: Argentina - kjer je bil roundup glavni herbicid pri pridelavi soje - 500% porast rakavih obolenj in genskih sprememb (ne na rastlinah, jasno). Seveda glifosat nič kriv. Se strinjam. Na kratki rok. In kaj pomeni desetletje, dve uporabe nekega kemičnega pripravka? Ali je ali ni nevaren bo povedala evolucija, na nekoliko daljši rok. Pa saj mobiteli tudi niso nič nevarni. In čisto nič ne prispevajo k povečanju možnosti rakavih obolenj srednjega ušesa in tumorjev glave. Pa jih vsi tiščimo na uho.
BTW: prva tožba in obsodba mobitela za tumor v glavi je padla letos (11.april).
Bom zaključil, da se spet kdo ne bo počutil ogrožen, pa da mu solim pamet ter vsiljujem način življenja. Mimogrede: tudi jaz katerikrat pogrešam ukrepanje moderatorjev.
Je pa tole vse v stilu, ko možakar kupi škatlo čikov in na njej najde napis - kajenje povzroča impotenco - jo vrne prodajalki in ji pravi - meni dajte tiste, ki povzročajo raka.
Re: Zatiranje plevela in trave - goldhorn - 14.6.2018
Še malo pa bomo pri chemtrailsih, HAARP-u, antivaxerjih in orogonskih topovih......
:mrgreen:
Re: Zatiranje plevela in trave - videc - 14.6.2018
@goldhorn: ne bit prepameten.
@arbajter: se povsem strinjam s tem, kar si zapisal.
Re: Zatiranje plevela in trave - boris64 - 14.6.2018
Goldhorn:
Sandi:
Ko zmanjka argumentov potem izključevanje z 'Don kihoti , čudaki in podobnim.
Beda. ( to je zadnje kar sem vama napisal)
Re: Zatiranje plevela in trave - Sebek - 14.6.2018
Dejstvo pa je, da če se prepove FFS bo nastala lakota, tam kjer je sedaj ni. Kljub uporabi zelo strupenih FFS v 70 in 80 letih prešnjega stoletja, se je povprečna življenska doba ljudi povečala.
Se pa strinjam, da zelenice pa nebi škropil samo zaradi izgleda. Tukaj pa res ni potreba uporaba FFS.
Re: Zatiranje plevela in trave - arbajter - 14.6.2018
Življenjska doba se je povečala. Veliko tudi na račun uspešnega zdravljenja bolezni, ki bi te morda še nekih 10 ali 20 let gladko spravile na senčno stran tiste lepe travice.
Re: Zatiranje plevela in trave - Sandi: - 14.6.2018
Uh, kaj upoštevati? Znanstvenike, ali ljubiteljske ekologe, ki so falirani študentje? Njihov uspeh je, da jih citirajo na spletni strani eko kmetije. Smile
Varuhi domnev in teorij zarot so še eno nit uspeli zmaličiti v nekoristno branje.
