Potopna črpalka ali hišni komplet za črpanje deževnice? - Print verzija
+--- Tema: Potopna črpalka ali hišni komplet za črpanje deževnice? (/showthread.php?tid=51051)
Strani: 1 2 3 4 5
RE: Potopna črpalka ali hišni komplet za črpanje deževnice? - Rokman - 20.2.2024
Samo v vednost. Lepim odgovor prodajalca cistern in sistemov za koriščenje deževnice, katerega sem vprašal če je trokotni krogljicni ventil ok ali morda nepovratni ventili:
"Inštalacija mora biti narejena po standardu DIN 1986 katera med drugim predpisuje, da se te vode (deževnica in voda iz vodovoda) v nobenemu primeru ne smejo mešati (tudi v primeru okvar). Tako, da je ta ideja v nasprotju z zakonom."
Edina zakonita možnost je, da imaš wc in pralni stroj na svoji cevovodni zanki. To pomeni, ni elektrike ni splakovanja, se pokvari crpalka je zeloooo nerodna situacija.
Očitno je velika večina ljudi v prekršku.
RE: Potopna črpalka ali hišni komplet za črpanje deževnice? - ivank_ - 20.2.2024
Če imaš javni vodovod, moraš imeti vgrajen nepovratni ventil na dovodu.
RE: Potopna črpalka ali hišni komplet za črpanje deževnice? - Mate - 20.2.2024
Vidim, da je tema ponovno aktualna Bom še jaz opisal moj sistem samooskrbe z deževnico, morda komu pride prav. Uporabljamo jo za vse (WCji, stroji, topla voda, tuširanje, ...) razen za pitje.
Streha: cca 140m2 (vodoravne projekcije)
Betonski zbiralnik 20m3. Eloywater, S5 projekt, ker je bila oblika bolj primerna za naš izkop 5x2x2,4m3, vključeval je tudi komplet samočistilnega filtra, umirjen dotok vode na dnu in preliv odvečne vode. Filter sem pozneje odstranil, ker se ni pravilno čistil in je precej vode odteklo mimo.
Prvi preliv 200l. V samogradnji narejen dodaten jašek z bazenom cca 200l, kamor se natoči prvi del deževnice, ki spere streho. Ko je ta bazen poln, žoge zaprejo dotok vanj in (bolj čista) deževnica teče v zbiralnik.
Potopna črpalka Grundfos SBA 3-45 AW. S plavajočim odvzemom 10 cm pod gladino vode, avtomatskim vklopom pri cca 2 bar, izklop pri 4 bar, plovcem za izklop, nastavljenim tako, da izklopil, ko gladina vode pade pod cca 20 cm, da pumpa ne pobere umazanije z dna. Plavajoči odvzem ali pa odvzem 5 do 10 cm nad dnom je obvezen, saj se voda v zbiralniku razsloji. Težka umazanija ostane na dnu, na površini so ostanki cvetnega prahu, voda vmes pa je povsem čista. Težav s pumpo v treh letih uporabe še ni bilo. Pumpe se ne sliši. Če bi delal še enkrat, bi vzel šibkejšo pumpo SBA 3-35 AW.
Ekspanzijska posoda 35l. Zilmet HYDRO PRO 35L. To sem dodal naknadno, ker se je črpalka vklapljala za vsakih par dl vode. Zdaj je vklop črpalke praktično nezaznaven. Glede na tlačno razliko 2 do 4 bare je efektiven volumen ekspanzije 17l.
Filtracija. Komplet 3 filtrov, 50um, 25um in 5um. Namesto 5um sem imel kombinacijo z aktivnim ogljem, a ni potrebe
Dezinfekcija - kloriranje. Ker vodo uporabljamo za vse, razen za pitje, sem jo dal analizirati (Tehnofan, Ilošvki štradon, Ljubljana) in test je pokazal prisotnost koliformnih bakterij. Po uporabi klora (Pliva Izosan G, cca 1,5g/m3 vode, aplikacija 1x mesečno - enostavno stresem v zbiralnik) bakterij ni bilo več. Klor je po kloriranju sicer rahlo zaznaven v vodi, s časom pa voni izgine. Oldočitev za kloriranje namesto UV lučke je, da je treba UV lučko menjati 1x letno, lučka vsebuje težke kovine, je draga in okoljsko manj sprejemljiva.
Preklop na vodovod. Imam dve opciji, če zmanjka deževnice, lahko ročno dotočim vodovodno vodo v zbiralnik. Če bi crknila pumpa imam možnost prevezave vodovoda na ostale inštalacije. Na dovodu do vodooskbrnega jaška je nepovratni ventil tako na dovodu vodovoda, kot dovodu deževnice.
Razvodi. Ker nisem imel izkušenj z deževnico in zaradi strahu in nekaterih slabih komentarjev na internetu, sem to zakompliciral. Hišna instalacija ima 5 ločenih napeljav (WC, stroji, hladna, topla, pitna). Zunaj imam 2 napeljavi (deževnica in vodovod). V praksi se je izkazalo, da deževnico z veseljem uporabljamo za čisto vse (WC, stroji, hladna, topla), vodovod je priključen le na pitni razvod, na katerem so v hiši tri ločene enostavne pipe. Dovodne cevi so 1", nato se glede na število porabnikov reducirajo. Tu sem najbrž pretiraval, in bi bilo 3/4" za dovod povsem dovolj. Cirkulacije tople vode ni.
Vzrdževanje, menajva filtrov cca 1x letno, kloriranje 1,5g/m3 1x mesečno, čiščenje 1. preliva 2x letno, čiščenje zbiralnika 1x na 2 leti.
Izkušnje.
Sistem deluje 2 leti in pol, večinoma brez težav. Vodnega kamna v hiši ni nikjer več.
Težave so bile, da je zmanjkalo deževnice, ker prvi preliv ni pravilno funkcioniral (moja napaka), in da je v filter v zbiralniku preveč vode odvajal v preliv, ker je ali prepoložno postavljen ali se je umazal (sem ga zato ostranil).
Deževnica za uporabo je kristalno čista, brez vonja (razen po kloru dva ali tri dni po kloriranju).
Zaključek.
Zagotovo bi se še enkrat odločil za uporabo lastne deževnice. Ekonomska upravičenost je sicer vprašljiva (investicija cca 5k€), a jo za moje pojme daleč odtehta dejstvo, da večinoma uporabljaš svojo vodo, ki bi sicer odtekla.
Uporaba nekih zakompliciranih sistemov za preklope in sofisticiranih sistemov za čiščenje se mi ne zdi smiselna.
kaj bi spremenil.
Vgradil bi šibkejšo pumpo - 3 bare namesto 4. (cenejša, nižja poraba, dovolj pritiska)
Uporabil bi eno stopnjo ožje cevi. (cenejše, manj vode v sistemu, hitrejši dotok tople vode)
Ivank_ : zakon veleva, da ne sme priti do mešanja ob okvari opreme. Ventil lahko tudi spusti.
Mate: čudovit popis. Veliko dela je potrebno, da narediš po predpisih...
RE: Potopna črpalka ali hišni komplet za črpanje deževnice? - Primoz76 - 1.3.2024
Tudi če imaš splakovanje WC -jev in pralni stroj na svojo zanki za deževnico, v primeru izpada električne napetosti zadeva še vedno funkcionira, če vgradiš tole:
https://www.vodateh.si/izdelki/sistemi-za-dezevnico/filtracija-vode-tehnika-splosno/sistemi-za-dezevnico-rainswitch/
