Talno gretje, cena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje, cena (/showthread.php?tid=50397) |
Re: Talno gretje, cena - Marko.P - 16.7.2013 Mogoče še eno "neumno" vprašanje glede polaganja cevi na mreže. Kako potem izdelujejo tlak, cevi lahko pohodijo in jih poškodujejo med samo izdelavo tlaka? Lp, Marko Re: Talno gretje, cena - gt001 - 16.7.2013 kolikor sem zasledil, polozijo preko cevi kaksen fosn ali pa stirodur in so cevi varne. Re: Talno gretje, cena - ophidian - 16.7.2013 vkolikor delaš samorazlivni estrih, a se talno še vedno lahko položi na mrežo? Re: Talno gretje, cena - gt001 - 17.7.2013 seveda lahko, problem je edino narediti "bazen", ker mreza (sploh ce je v uporabi armaturna) relativno hitro predre PE-folijo nad stiroporom. Re: Talno gretje, cena - gt001 - 3.8.2013 gt001 Napisal:Nabavil Q139 (4,2x100x100). Javim cez kak mesec, ali je bila odlocitev ok ali ne. Evo, danes dokoncali z izdelavo talnega ogrevanja na mreže. Za skupaj 19 vej smo dva para "polagalcev-vezalcev" casovno porabili 12h; v dveh etažah je bilo porabljenih ~1700m cevi pex-a 17x2 in ~4800 vezic (razmik generalno 10cm) Mreze so se super obnesle - nobenega vihanja na robovih mrez oz. na ovinkih cevi. Posebno pozornost smo polagali, na mestih, kjer so sle cevi preko preklopov, da ne bi cevi slucajno ne nasedle na konec sipke mreze, ali na zico, s katero so bile mreže privezane. Hrbet, kolen in roke bolijo kot pri norcih, je pa fajn, ko je koncano. Ko se zalijemo estrih, pa leti jogi v hiso
Re: Talno gretje, cena - telmos - 6.8.2013 Iz tega zapisa se da lepo razbrati, da tisti zaslužek, ki ga ima izvajalec ni prav enostavno zaslužen. Re: Talno gretje, cena - Marky84 - 4.10.2013 Pozdravljeni, kako pa se kaj odnesejo Sistemske plošče z izolacijo (npr. izolacija 11mm, plošča 20mm, toplotna upornost 0,40m2 K/W, okrak cevi 50mm) v primerjavi z EPS 100 ploščami, folijo in železno armaturo? Hvala. Re: Talno gretje, cena - gt001 - 4.10.2013 obnesejo v kaksnem smislu? kaj te pravzaprav zanima? kaj je okrak 50mm? kako bo cez 50 let ziv bog ne ve. ce bo ok narejeno, bosta oba sistema grela ok. s sistemskimi ploscami je nekaj drazje, z vezanjem na arm mreze pa nekaj vec dela. Re: Talno gretje, cena - Marky84 - 4.10.2013 Korak je bilo mišljeno.. Npr. izolacija, glede na to da ima že "serijsko" izolacijo.. Re: Talno gretje, cena - gt001 - 4.10.2013 pride to na nadstropno ali na temeljno plosco. Ce na temeljno, je ta izolacija prakticno nic - se vedno moras dati konkretno talno izolacijo. No tudi za dusenje zvoka v nadstropni plosci je samo to premalo. Korak 50mm - ok, pac polagas cevi na razmik 10 ali 15cm. Ob robovih sten vedno pa na 10cm. Re: Talno gretje, cena - ariana - 4.10.2013 Pozdravljeni. Mene pa samo zanima ali je cena 250€ OK za naslednje stvari: napeljava odduhov, pomoc pri vgradnji banje in za polaganje talnega gretja na vodo s ploscami cca 4 kvadrate s tem da je material za talno mojster zrihtal sam? Prosim za mnenje ker nimam pojma koliko bi me prisel material za talno ce bi ga kupili sami.... hvala za mnenje Re: Talno gretje, cena - strup121 - 7.10.2013 Pff... prebrskal sem že skoraj cel forum pa nikjer ne najdem priporočil za cevi za talno gretje. Ko brskam po naših prodajalnah najdem nebroj cevi različnih oznak in struktur... Med cenejšimi je triterm unidelta pex v dveh različicah 3 slojno in 5 slojno, potem je tu pe-rt cev ki je cca. 30 centov dražja, tece pexa z difuzijsko zaporo... itd... Ali jaz preveč kompiciram pa naj vzamem najcenejšo, ali je dejansko treba pazit kaj bom vtaknil v estrih... Kaj pa cevi ki imajo vmes tudi aluminij? Torej, glavno vprašanje katero cev vzeti...? Re: Talno gretje, cena - Homer - 7.10.2013 Načeloma več slojna in daržja pomeni boljša........ Ampak jaz do sedaj še nisem slišal za nobenega, da bi mu cev spustila! Če je že komu puščalo je bil spoj ali je bila cev mehansko poškodovana. Re: Talno gretje, cena - Balty - 7.11.2013 Verjetno butasto vprašanje pa vseeno... zakaj je potrebno, če delaš klasične estrihe, na EPS, pod armaturno mrežo (na katero vežeš cevi) položiti PE folijo. Jasno mi je pri samorazlivnih estrihih, da ti ne "uide" pod EPS, klasičen estrih pa je dovolj gost in suh..? Hvala LP Re: Talno gretje, cena - cheba - 7.11.2013 PE folija je parna zapora. |
