Poraba energenta pred in po fasadi. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba energenta pred in po fasadi. (/showthread.php?tid=49539) |
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - bdamjan - 13.2.2013 Žerjavar, najlepša hvala za kvalitetne odgovore. In ja, narobe (površno) sem prepbral zadevo o dviganju vlage. - Nivo tal nad zunanjo zemljino? Je spremenljivka, na katero bom sam vplival. Trenutno stanje je takšno, da je na eni dolgi steni nivo tal cca 40cm nad nivojem zemljine, na krajših pa se zadeva potem niža in pride do druge dolge stranice, kjer pa je nivo tal 40cm pod nivojem zunanje zemljine, ki pa je z zgornje strani zabetonirana v razdalji cca 4m od tega zidu, tako da voda direktno ob zidu ne ponika v tla. V glavnem, stene so tudi v notranjosti suhe, razen na enem vogalu, kjer pa sem tudi že našel vzrok (zdrobljena cev za odvod vode). - Debelina estriha in izolacije v tleh? Tudi to bom še uredil, trenutno stanje je neznano, na tleh je parket po sobah (smrekca style) ter debele kao brušene prane plošče v zeleni barvi po ostalih prostorih. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Žerjavar - 13.2.2013 Citat:Nivo tal nad zunanjo zemljino?Priporočam ti, da fasadno izolacijo podaljšaš navzdol (temelji) do nivoja vsaj 50 cm izpod nivoja zemljine oziroma enako pod nivo tal tam kjer je zemljina višje. Na ta način dobiš pod tlemi zemljino, ki je kar nekaj stopinj toplejša, kot bi bila, če nebi imel izoliranih temeljev. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - bdamjan - 13.2.2013 To je vsekakor v planu, prav tako imam namen potegnit HI po zidu navzgor ter urediti drenažo. Še vedno pa sem v dvomih, kaj sploh dati na tako steno. Ali bo grafitni stiropor v redu, al je bolje dat kaj drugega. Ne najdem (ali pa ne znam poiskati) podatkov o parni prepustnosti različnih fasadnih izolacij. Enako me mučijo okna, kot sem že napisal. Ne vem namreč ali je smiselno imet okna z U=0,7, če je zid z U=1,5. Itak nimam pojma, kaj dosežem, če dam na kamnit zid 20 cm stiropora (sem štromar, in se s temi stvarmi nekak še ne znajdem). Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Smorny - 13.2.2013 Ko vsi na veliko računamo, koliko let bo potrebnih za povrnitev investicije, bi bilo prav, da se upošteva tudi poletje. Ko dodamo izolacijo se poveča fazni zamik, kar se zelo občuti. Notranje dobitke je pa vseeno potrebno odvajati (zračenje ponoči ali klima). Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Žerjavar - 13.2.2013 Citat: me mučijo okna, kot sem že napisal. Ne vem namreč ali je smiselno imet okna z U=0,7, če je zid z U=1,5. Itak nimam pojma, kaj dosežem, če dam na kamnit zid 20 cm stiroporaNajprej povej na grobo ali še bolj detajlno: Citat:Groba opredelitev: bolje kot je sedaj, v skladu s trenutnimi normami, blizu nizkoenergetske hiše. Citat:Ne najdem (ali pa ne znam poiskati) podatkov o parni prepustnosti različnih fasadnih izolacij.Ena od možnosti: Ursin brezplačni program za izračun gradbene fizike vsebuje katalog materjalov s temi podatki. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - bdamjan - 13.2.2013 Še enkrat hvala mojstru Žerjavarju. Se zakopljem tja not, če mi še kaj ne bo jasno pa javim. Seveda bi rad naredil približek NEH. Ideja je sledeča: - Okna z Uw=1,1 - Na fasado 20cm izolacije - Pod tlake v pritličju 20cm izolacije - Na podstrešje 30cm izolacije - Temelji oziroma zidovje pod nivojem tal pa seveda HI, pa 10 cm stirodura ter drenaža. Ker gre za staro hišo me muči pač to, da ne bom naredil traparije in si nakopal plesni. Imamo radi toplo, in dovolj vlažno ozračje, tako da smo v stanovanju komot v kratkih rokavih ter da se med spanjem ne suši grlo (kot na letalu recimo). Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - yan1234 - 13.2.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/novocad.html">http://www.novolit.si/slo/novocad.html</a><!-- m --> aplikacija za izračun Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - csamo001 - 13.2.2013 bdamjan Napisal:Še enkrat hvala mojstru Žerjavarju. Debela kamnita stena ti bo najverjetneje delovala kot "zalogovnik", ko bo enkrat izolirana od zunaj. Na začetku kurilne sezone boš verjetno rabil nekaj časa, da se vsa ta masa ogreje. Potem bo potrebno zgolj vzdrževati temperaturo. Ob tem ima takšna konstrukcija tudi to prednost, da lažje "požre" kakšna nežela temperaturna nihanja. Tudi poleti, kar pa tako verjetno že veš. Za regulacijo temperature, predvsem pa vlažnosti (če morda vendarle pride do določenih problemov), pa eno klimo noter al pa razvlaževalnik. Tak je moj pogled, ni pa nujno, da je pravilen. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Žerjavar - 13.2.2013 Citat:Seveda bi rad naredil približek NEH.Za ta cilj lahko večino elementov apliciraš iz NEH novogradnje. Edini problem, ki ga ne moreš niti malenkost primerjati je toplotni most po zidu navzdol v temelje in zemljino. Prav gotovo je neprimerljiva tvoja debelina masivnega zidu. Morda so še kaki vmesni zidovi, ki prav tako tvorijo toplotni most proti zemljini. Nekaj sem ti že namignil z izolacijo temeljev. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - izotop - 13.2.2013 na takšni osnovi (kamnit objekt brez hidroizolacije ipd) je težko razmišljati o pravi neh sanaciji, če se mene vpraša. tudi ne vem kako debela izolacija je vprašanje, ali je res smiselna v tem primeru, ker bodo potem temp. razlike v notranjosti na stenah še večje, kjer jasno po horizontali ni zaključen izolacijski ovoj (vsi zidovi so v spodnjem delu toplotni most po vertikali). no, ne bom težil preveč na pamet, sam pa bi recimo skušal se držat naslednjega: - odpravo kapilarne vlage in izvedba hidroizolacije, kolikor je pač mogoče (odkop zunanjih sten oz. temeljev, po možnosti injektiranje silikonske emulzije, sušenje, vert. hidroizolacija, xps, drenaža,..) - izvedba termoizol. ovoja objekta kot je bilo že opisano (čeprav kot pravim, mislim, da tukaj navedene debeline ne igrajo tolikšne vloge), kolikor je le možno zaključenega, izvedba zaključnih slojev in predvsem pravih ometov v notranjosti (verjetno kaj na bazi apna) in tudi prave debeline. - poskrbeti za dodatno zračenje objekta, ki bo sigurno potrebno v takšnem objektu, npr. prisilno s kakšnim hidrofobnim senzorjem recimo v kritičnih prostorih (v tem primeru verjetno vseh). Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Samograditelj - 26.2.2013 xavi Napisal:Lahko pa zadevo skrajšaš za 10 x. Temu se jaz pridružujem, letos poleti dal zunanje rolete dodatno vgraditi, na 80% oken. kakšna razlika pozimi, ko spustiš rolete, že po tem se vidi, kje se nabira vlaga na oknih, kjer ni rolet. Prostor pri podobnem ogrevanju, zjutraj občutno toplejši. Za rolete dal 650 eur. Sigurno povrnjeno vsaj v 5 letih, kar na pamet. Prav tako velik prihranek poleti, klima se redkeje vključi. Opazno! Predlagam, vsem, ki si lahko privoščijo. Drugo leto grem v obnovo fasade, nova izolacija , Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 26.2.2013 Imam izolativne alu rolete. Zakon so predvsem poleti, bi se brez njih skuhali. Plastićne pa bi toča razbila, te pa je samo lepotno obdelala. Nisem pa si mislil, da lahko toliko pripomorejo tudi pozimi. Xavi, moram priznati, da popolnoma spuščene rolete v času zunanjega mraka pripomorejo k manjšim izgubam in poseldično manj vročim radiatorjem. Tudi po tvoji zaslugi jih sedaj pogosteje spuščamo. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - xavi - 26.2.2013 Najbolj se to čuti, ko v gataš stojiš pred balkonskimi vrati in roleto gor potegneš. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - vincent - 27.2.2013 dec....rad bi imel približek NEh hiši potem pa bi montiral 1.1 okna!? Neja gre to skupaj. Drugače pa..fantje ne pametujte preveč okoli rolet....tele aluminjaste so trpežne ko osina joškica...in če jih bo dobila toča jih bo sigurno prej sesulokakor plastiko (imam alu na hiši in plastiko v stanovanju). Glede prihrankov pa...kar se mene tiče ob troslojni zasteklitvi je dodatna izolacija z roletami privlečena za lase. Zadeva je enostavno preveč prorzna za zrak (piha od vsepovsod) da ensotavno nima vpliva. Mogoče na kakih pratarih oknih bi se še kaj poznalo...a na zdajšnjih z U 0.7 ali manj... Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - xavi - 27.2.2013 Govora je o oknih 1,1 za tiste, ki že imajo vgrajene. Razlika pa je evidentna, videno na termo kameri, seveda pa se to ne more primerjat z trojno zasteklitvijo, ki deluje tudi preko dneva. Kar se pa tiče toče, plastične zgledajo kot kakšna hiša v Vukovarju. V primeru toče so najmanj občutljive šipe. |
