Svetovalec za izbiro gradnje? - Print verzija
+--- Tema: Svetovalec za izbiro gradnje? (/showthread.php?tid=46751)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - THJ - 19.9.2012
Glede diminka še cincava. Po eni strani bi ta imela po drugi bi pa raje denar vložila kam drugam. Imava tudi osveženo ponudbo enega izmed izvajalcev montažnih hiš. Izdelava dimnika pride po ponudbi 1.950€. Talno ogrevanje po P+M (107m2) pride 2.500€ in pa TČ cirka 6.000€. To so zelo grobe ocene.
Skupno z davkom imava ponudbo pritličje peta faza in mansarda četrta za 115.000€. Žal preveč. Menite, da bi z klasično oz. Ytong gradnjo prišla precej pod to ceno?
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - gt001 - 19.9.2012
Ker bos delal vse na kljuc, tudi s klasicno gradnjo ne bos prisel dosti (ce) pod omenjeno cifro.
Kaj mora nujno biti narejeno. Po mojem planu, ki pa verjetno ni popoln:
- dovoz iz glavne ceste (15m)
- izkop in temeljna plošča + priključki
- elektrika do hiše, voda do hiše
- hiša do strehe (strešno okno)
- dimnik (opcijsko)
- okna (police), vrata (notranja, zunanja)
- estrihi + talno ogrevanje
- elektro in vodovodne inštalacije po hiši
- TČ zrak-voda
- parket, laminat, ploščice
- zaključene stene
- spodaj končana kopalnica in kuhinja
- za dnevni prostor in kabinet (začasna spalnica) opremo že imava
Če bo Ytong s fasado še počakava, če ne pa še fasada in izolacija. Torej vse bo težko dobit za manj kot 115.000?
Tezko je rect, ce bo dovolj denarja. III.gf ti lahko naredijo pod 50k€, ali pa 70k€ ne bo dovolj. Ce bo prva cifra, bo s tvojim proracunom izvedljivo, ce bo druga, bo na tesno.
Ce si ze pridobil ponudbo za delno koncano montazno, si pridobi se kaksen predracun za klasicno zidano (opeka/porobeton), da vidis, kje se ti cifre gibljejo.
Pa na vsak predracun dodaj se 10% rezerve.
Racunaj se, da te bodo komunalni priklopi (voda elektrika) posusili za par k€. Kako je s priklopom na kanalizacijo? Je ni, potem se MCN (~2-4k€).
Ja. MČN sem pozabil štet. Nimamo še kanalizacije. Je pa v planu in bo šla ob glavni cesti pod pločnikom, ko ga bodo imeli namen zgradit.
Predračun za klasično zidano hišo sem dobil in sicer z Ytong. Okrog 50.000€. Se mi je zdelo preveč. Čakam še popis materiala za Porotherm in da vidim, kako bo s tem. Konec tedna je tudi dan odprtih vrat za Porotherm in se bova z ženo oglasila.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - cinik - 19.9.2012
Koliko te pride montažna do III gr. faze?
Ne da bi te strašil, ampak:
Predračuni so dobri samo kolikor je dober popis del. Ponavadi je kaka stvar preveč v popisu in nekaj stvari premalo.
Tako za info zunanja kanalizacija je v popisu?, izvedba drenaže je?, vertikalna hidroizolacija je?, izolacija pete temelja je? vhodni podesti pri vratih v hišo so? To so stvari, ki sem videl pri skoraj vseh kolegih, da so manjkale? Meni je tudi kaka stvar manjkala - konkretno popis mi je delala mama, ki je iz gradbeništva, ampak vertikalno HI je pa pozabila, pa se je maks potrudila, mi lahko verjameš.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - JaBK - 19.9.2012
Ko sem prebrala prvi post, je kot da bi ga pisla sama pred kakim letom. S tem, da ne bom dela krivice mojemu in njegovim (moški del familije in znanci), ki sicer znajo kar dosti postoriti, ampak so predaleč od mesta gradnje, da bi bilo realno pričakovati veliko pomoči, moj je pa tudi nonstop v službi. Jaz pa nisem imela blage od blage.
Na koncu sva prišla do tega:
- do podaljšane III GF faze oz zunaj zaprta hiša ne bomo itak sami nič delali - to gre vse preko izvajalca. po pridobljenih ponudbah (sicer res okvirnih, glede na popis, pri katerem se zna kak malenkost še popraviti, ker še ni PZIja) za našo hišo se je modularc izkazal za najbolj ugodnega. Ne zdaj za dol pasti ceneje, nekaj pa vendarle, kot rečeno sami se ne bomo pritaknili ničesar (v izboru 3 montažerji, Porotherm in modularc, ytong naju ni zanimal, tako da tega ne morem komentirati). Je bil pa to nobrainer tudi iz vidika, da bi moj imel veliko raje zidano hišo kot montažno.
- od tu naprej je pa isti šmorn, prišparala bova tako, kot sem se naučila na tem forumu. Sam iskati materiale in izvajalce ter vse skupaj bolj ali manj uspešno skoordinirati in tudi kako malenkost sam narediti. Sem mislila, da ne bom nikdar nič znala, ampak ko hoče vsak jurja, da samo v tvojo smer pogleda, se pa človek hitro nauči. Govorim o malenkostih kot je HI, polaganje EPS, sistemskih plošč, podstavek za kamin iz siporeksa (sva se odločila, da ga bova imela, čeprav se ne slepiva, da bo kaj pripomogel k manjšemu računu za elektriko, bolj za občasno rabo), betonski podstavek za TČ, vleka cevi za rekuperacijo, toplotna izolacija strehe, kako malenkost poštemat za električarja. Izgleda na prvi pogled nič, ampak samo zaradi teh malenkosti bova verjetno kaki mesec manj plačevala kredit.
Hočem reči, da zdaj se giblješ okoli prve točke - na kaki način graditi. Nekaj imaš pa rezerve še pri drugi točki.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - Čojko - 19.9.2012
Če te zanima kako do še več kot si ti želiš za navedeno ceno se lahko en dan ustaviš pri nas in ti lahko marsikaj pokažem in razložim. Mi smo namreč štartali, da bomo za 60 KEUR lahko že vseljeni. Zelo pomembno je tudi, da čim več denarja dobiš nakazanega na račun, za ostalo pa, da ti lahko zadostujejo tudi ponudbe oz. računi za material iz trgovine.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - Nebomgabiksal - 19.9.2012
THJ Napisal:Izdelava dimnika pride po ponudbi 1.950€. Talno ogrevanje po P+M (107m2) pride 2.500€ in pa TČ cirka 6.000€. To so zelo grobe ocene.
Tele cene so tipično slovsnko nategovanje - dokončano talno (cevi, omarice, pumpa, vse zvezano) nikoli ne bo 23€/m2. TČ je že cirka toliko, potem pa boš zlatarsko plčeval vse detajle. Meni tale "izračun" smrdi.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - piknik - 19.9.2012
cinik Napisal:Piknik, kaj si hotel povedat s strelo? Ja res je če udari v napeljavo je veliko škode. Tudi npr. na obtočni črpalki in elektroniki, ki je danes prisotna v skoraj vsakem sistemu - tudi tistih na drva. No v klasičnem kaminu res ne more nič crknit je to poanta?
A si jo dal zavarovat? tč namreč...
Imam zavarovan indirekten udar strele - tudi zaradi drugih naprav ne zaradi TČ. Imam tudi prenapetostno zaščito, na katero pa se ne zanašam.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - THJ - 28.9.2012
Da se malce javim. Še vedno sva neodločena s čim gradit. Bila sva na Porotherm dnevu odprtih vrat in naju niso impresionirali. Tudi od drugi slišim, da naj se Dryfix gradnji izogibava. Že sama izgradnja erkerja bi bila baje nočna mora.
Torej ostane še samo montažna gradnja ali pa siporeks (Ytong). Ta teden sva iskala informacije o Ytongu. Dobila sva tudi ponudbo lokalnega graditelja. Naredil je tudi približno ponudbo na ključ. Skupna cena 106.000€. Dodati treba še TČ ter še kakšno drobnarijo. Vedno bolj se nagibava k takšni gradnji.
Drug teden sestankujeva s izvajalci montažne gradnje in da slišiva še njihovo ponudbo.
Skratka se dogaja. Mogoče kdo pozna kakšnega dobrega nadzornika za okolico Litije?
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - som16 - 28.9.2012
THJ,
nekako smo ti komentirali, da z gradnjo na ključ ne gre skozi z omenjeno vsoto.
Ali kaj resneje razmišljata v smeri , da se sama angažirata in "gradnja v lastni režiji"? Tu imata kar nekaj rezerve.
Bi se po prebranem, bolj nagnil na stran siporeksa. :wink:
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - Čojko - 1.10.2012
Kar se tiče siporeksa moje vabilo še vedno velja.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - THJ - 1.10.2012
Žal mi je Koper malo daleč Sad. Danes greva malce na banke potipat za kredit. Še vedno pa je prvi izbor Ytong in sicer ponudba lokalnega graditelja. Čakajo naju pa še sestanki z dvema izvajalcema montažnih gradenj.
Ampak vedno več naju vleče proti Ytong gradnji.
