Zbiralnik deževnice - Print verzija
+--- Tema: Zbiralnik deževnice (/showthread.php?tid=46128)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Zbiralnik deževnice - jelencek1 - 6.1.2016
V hiši v kletnih prostorih, pod kuhinjo, ga je slišat,ampak se navadišm da ga skor ne slišiš. Ampak seveda nimam ŠE nobene izolacije med ploščami, cevi od vodovoda niso izolirane, spojke ki držijo cevi in napeljavo niso z gumah privijačene na steno, vse to nanese , ampak drugo leto bom menjal cevovod iz pocinkanih v plastiko.
Pa seveda nism kupil najdrazjega, eni imajo tih zagon ki tudi pomaga da je zadeva tišja
Re: Zbiralnik deževnice - nepoznan - 7.1.2016
Ker me je motil hrup hidropaka sem ga par dni nazaj zamenjal z potopno črpalko grundfos sba. Zadeva naj bi bila "neslišna". Hidropak sem imel montiran v jašku pod oknom spalnice.poleg vklapljanja hidropaka me je še bolj motilo neko občasno "pokanje" v njem kar je bilo ponoči zelo moteče.zakaj "poka" mi ni uspelo ugotoviti.no sedaj sem zmontiral potopno črpalko in čakam odjugo ali dež da se zbiralnik napolne.pa da vidimo kako dela.razmišljal sem tudi o črpalki grunfos mq 45 vendar sem se zaradi zaradi neslišnosni odločil za potopno.hidropak pa bom zmontiral v vikendu kjer vklapljanje in "pokanje" nebo moteče. Sam v stanovanje nebi montiral več hidropaka ali hidroforja prav zaradi hrupa.
Re: Zbiralnik deževnice - jelencek1 - 7.1.2016
Če si ga imel pa pod oknom pa nebi priporočal hidroforja zaradi hrupa, prinas je zadeva oki, ker ga imamo en štuk nižje, ko dela pomivalec ko je zelo tih pomivalec(AEG rang 1200€) bolj slišat ko pa hidrofor. Če sedim v kuhinji sta oba aparata od mene oddaljena 1,5m. Sj pravim da se tudi človek navadi.
Kar ti je pa pokalo, pa nebi smelo pod nobenem pogojem, ali si imel gumice na vodilih katerih je zadeva stala? Ali si imel gibljivo sesalno cev min 0,5m, ali si imel pravilno priklopljenega na pravilni višini? Si imel nepovraten ventil ?
Hidropak je bil montiran na gumicah, z gibljivo cevjo, cevi so sicer pocinkane, tako da se je zvok prenašal tudi po ceveh.pomoje je pokalo neki v regulaciji hidropaka.slišati je bilo kot takrat ko je hidropak vklopil oz izklopil.menjal sem tudi nepovratni ventil ker sem sumil da je mogoče vzrok pokanja (mislil sem da loputka udarja ob ohišje -kovina ob kovino) pa ni bilo nič bolje. Je pa bil hidropak neka hobi varijanta (100€) na njem sem enkrat že moral menjati ležaje, sedaj pa je star cca 8 let. Da imam čimmanj hrupa pod oknom pa so mi svetovali potopno črpalko.je pa bila okoli 430€. Upam da bo sedaj mir za precej let, glede na ceno.
Re: Zbiralnik deževnice - trajko - 7.1.2016
Ima kdo hidropak vgrajen pod zemljo?
Jaz razmišljam da bi poleg zbrialnika deževnice zabetoniral "jašek" ter notri dal hidropak in ga izoliral ob straneh ter zgoraj, čez pa nek pokorv, da je dostopen.
Re: Zbiralnik deževnice - gt001 - 7.1.2016
ja imam hidropak (gepl za 60€, kot na homerjevi sliki s prejsnje strani) namescen v vkopanem jasku - betonska cev fi60. od strani ni izoliran, zgoraj pa stirodur namescen pod bet. pokrovom. poleg se zracnik, da se ne zadusi.
dela bp. ima 5 let garancije. ko crkne, grem po novega.
darkside Napisal:potem je glede čiščenja bolje imeti betonske cevi kot pa recimo kak betoniran zbiralnik s pokrovi. pa lahko z kerherjem počistiš takoj, pa poteme nekako že potegneš vodo pa ostalo ven.
kolikokrat letno pa bi to se naj počistilo? 1x ali 2x ali še pogosteje?
če je betonski in potem litoželezne pokrove gor, edino pozimi bi voda zmrznila noter pa bi bilo bolje spraznit takrat.
Imam betonski zbiralnik 20m³. vstop preko fi60cm betonske cevi. ravno dovolj, da lahko not postavim lestev in grem z cevjo od kärcherja vanj. cistil sem konec poletja, ko sem ga na silo spraznil.
glede na svinjarijo po letu in pol, mislim, da ga bom cistil 1x na leto ali dve.
gt001 Napisal:ja imam hidropak (gepl za 60€, kot na homerjevi sliki s prejsnje strani) namescen v vkopanem jasku - betonska cev fi60. od strani ni izoliran, zgoraj pa stirodur namescen pod bet. pokrovom. poleg se zracnik, da se ne zadusi.
Hvala za info!
Re: Zbiralnik deževnice - corbica - 4.3.2016
Še moje ugotovitve po enem letu delovanja celotnega sistema
Tričlanska družina, deževnica se uporablja za vse(vrt, zalivanje, tuširanje, pranje, wc...), samo za kuhanje v kuhinji 1 pipa, kjer je samo voda iz omrežja(mestni vodovod).
Sistem:
1. cisterna 17.800 litrov - betonska vkopana v zemljo od podjetja Tims (fantje opravili svoje delo korektno - cena 2300 eur)
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tims.si/zbiralniki/">http://www.tims.si/zbiralniki/</a><!-- m -->
2. predfilter kateri je vkopan v zemljo pred cisterno, sifon za odtok iz cisterne, umirjen dotok v cisterni - cena 380 eur
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Volumen...=item2edf1c8f7f">http://www.ebay.de/itm/Volumen...=item2edf1c8f7f</a><!-- m -->
3. črpalka s termostatom - 400 eur
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/ESPA-As...h-/200764068952">http://www.ebay.de/itm/ESPA-As...h-/200764068952</a><!-- m -->
4. polavtomatski preklop (nujen zaradi preprečitve mešanja deževnice z vodo iz omrežja DIN 1988 (nekatera komunalna podjetja to zahtevajo)- 190 eur
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Halbaut...8-/111559572939">http://www.ebay.de/itm/Halbaut...8-/111559572939</a><!-- m -->
5. šlauf za odvzem deževnice z priklučki v cisterni - 30 eur( 2m sam sem rabil 5m)
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/1-25mm-...t-/111185274617">http://www.ebay.de/itm/1-25mm-...t-/111185274617</a><!-- m -->
6. avtomatika katera preklaplja avtomatsko na vodo iz omrežja ko ni deževnice - 400 eur
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/GRAF-AquaControl-Trinkwassernachspeisung-mit-230-V-Magnetventil-/280910882609">http://www.ebay.de/itm/GRAF-AquaControl ... 0910882609</a><!-- m -->
7. hidrofor 200 lit - da se ne vklaplja črpalka ob vsaki večji porabi vode (wc kotliček) - 240 eur
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/izdelki/hidrofor">http://www.lentherminvest.si/index.php/ ... i/hidrofor</a><!-- m -->
8. trojni filter za deževnico kateri je za hidroforom pred vstopom vode v omrežje - 180 eur
<!-- m --><a class="postlink" href="http://moja-voda.si/vodni-filt...rain-sanic.html">http://moja-voda.si/vodni-filt...rain-sanic.html</a><!-- m -->
9 . tropotni ventil katerega avtomatika preklaplja (iz deževnice na mestno vodo) - 120 eur
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Honeywe...=item2c99bed796">http://www.ebay.de/itm/Honeywe...=item2c99bed796</a><!-- m -->
Plusi:
- ni kamna na pipah, pralni stroj......
Minusi:
- cena
- poraba elektrike za črpalko
- menjava filtrov vsakih 6 mesecev (notranjih)
Zaključek:
Bi naredil še enkrat isto? Bi, čeprav se investicija ne bo povrnila nikoli, s tem da bi vzel večjo cisterno(najmanj 30.000 - mogoče zazidal sam v zemljo - ceneje), cisterna v 1 letu delovanja ni bila nikoli polna (premajhna cisterna za tričlansko družino če uporabljaš deževnico za vse), sistem deluje v redu. Po cca 1 letu sem se odločil za čiščenje cisterne (ker je itaq bila prazna), dno cisterne je bilo kar pokrito za muljem kljub filtru pred cisterno.
To sem napisal zgolj v info, kar bi jaz zelo rabil pred 1 letom....
Ps.
Aja če kdo rabi sifon za odtok odvečne vode iz cisterne, prodam enega katerega sem kupil pa ne paše na cisterne iz betona
- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/3P-Uberlaufsiphon-mono-DN-100-Artikelnummer-4000250-/111144506653">http://www.ebay.de/itm/3P-Uberlaufsipho ... 1144506653</a><!-- m -->
Re: Zbiralnik deževnice - ramo - 7.3.2016
Koliko je sploh smiselno s temi filtri komplicirati, če se bo rabila deževnica za kotličke in vrt? Ste vsi uporabili filtracijo, prvi preliv itd.?
Jaz razmišljam, da bi kar direktno iz žleba brez poskolova speljal v betonski hranilnik. Filtriral bi z mrežico pri prehodu ravne strehe v žleb, ter namestil vedro s filtrom v hranilnik (ki bi ga občasno sčistil). Mulju v rezervoarju se po mojem ne moreš izogniti. Pač narediš plavajoči odvzem in dotok vode na dno, da ne skali vode ob deževju.
Re: Zbiralnik deževnice - jani65 - 7.3.2016
Hidrofor,črpalka Elektrokovina l80 v hiši(v kurilnici in se ne sliši) rezervoar za vodo v zemlji 10m3 .Speljani žlebovi iz strehe. Voda se uporablja za stranišča,zalivanje,praktično za vse kaj se dela zunaj. Če je koliko toliko dežja je je vedno dovolj.
ti peskolovi so speljani v zbirni jašek
<!-- m --><a class="postlink" href="http://katalog.topdom.si/products/show/H3T4TUMG">http://katalog.topdom.si/products/show/H3T4TUMG</a><!-- m -->
V tem jašku imam drobno kamenje in v njem je prekat
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.argo.si/index.php/pp-jaski">http://www.argo.si/index.php/pp-jaski</a><!-- m -->
Re: Zbiralnik deževnice - moja_streha - 8.3.2016
corbica Napisal:Še moje ugotovitve po enem letu delovanja celotnega sistema
Sistem:
Plusi:
Minusi:
- cena
Zaključek:
Ps.
Mi imamo zelo podoben sistem, le da imamo betonski zbiralnik, za 3-nim filtrom še UV lučko, in da vodo uporabljamo tudi za kuhanje. Edino za pitje preventivno uporabljamo ustekleničeno vodo (čeprav smo jo dali na analizo in je zdravstveno ustrezna za pitje). Deževnica je namreč naš edini vir vode.
Me pa zanima sledeče: ali imaš morda oziroma ima kdo v uporabi tudi kakšen t.i. first flush sistem? Torej to, ko ti prvo vodo s strehe usmeri izven zbiralnika? Mi tega nimamo, iz praktičnih razlogov (ker žal nismo našli sistema, ki bi bil zanesljiv in avtomatski oz. tak, ki ne bi zahteval našega poseganja oz. zelo malo (ker pač nismo vedno doma, ko je dež, da bi obračali/usmerjali vodo, ki bi preživel zmrzal itd.). Ugotavljamo pa, da bi bil pika na i našemu sistemu.
Zbiralnik čistimo (oz. ga imamo v načrtu) čistiti 1x letno, ko je pač najmanj vode (je malo organizacijsko komplicirano). Izvedli smo že tudi dezinfekcijo omrežja (klorni šok), verjetno bomo to občasno ponovili (npr. 1x letno, ob čiščenju zbiralnika).
Razmišljamo tudi, da bi preventivno dodajali v zbiralnik še dezinfekcijsko sredstvo (klor dioksid; malo drugače kot klor, ki v stoječi vodi - zbiralniku sčasoma razpade na škodljive elemente).
Zbiralnik je pa velikosti cca 27m3. Vode imamo dovolj oz. v bistvu veliko več, kot je porabimo, vendar pa smo vseljeni šele cca 1 leto.
Re: Zbiralnik deževnice - destruktor - 8.3.2016
Jaz sem naredil ob gradnji rezervoar 23m3, filter na vtoku, spodaj umirjevalni dotok...
Priključitev na sistem pa je vprašljiva. Sem mislil, da bo voda in kanalščina bistveno dražja, vsaj tako kot je bilo v večstanovanjskem objektu, kjer smo živeli.
Sedaj pa plačujem cca. 20€/mesec in nikakor ne upravičim investicije v črpalko in UV lampico in v vse, kar sem nameraval. Za 20€ mesečno bo samo obratovalnih stroškov! (elektrika, filtri 2x letno, žarnica 1x letno)
Torej bom ostal pri potopni črpalkici za zalivanje vrta in pranje avta.
Re: Zbiralnik deževnice - gt001 - 8.3.2016
moja_streha Napisal:Me pa zanima sledeče: ali imaš morda oziroma ima kdo v uporabi tudi kakšen t.i. first flush sistem? Torej to, ko ti prvo vodo s strehe usmeri izven zbiralnika? Mi tega nimamo, iz praktičnih razlogov (ker žal nismo našli sistema, ki bi bil zanesljiv in avtomatski oz. tak, ki ne bi zahteval našega poseganja oz. zelo malo (ker pač nismo vedno doma, ko je dež, da bi obračali/usmerjali vodo, ki bi preživel zmrzal itd.). Ugotavljamo pa, da bi bil pika na i našemu sistemu.
kontaktiraj mateja iz bloga pasivna zidana. on je narocil first flush sistem mislim da iz avstralije. po porvih nastavitvah je porocal, da mu dela ok. ima pa dezevnico prav tako za vse razen pitja.
Re: Zbiralnik deževnice - Tidra - 12.3.2016
po mojuh izkušnjah ne poka hidropak ampak nepovratni ventil na vsisni cevi v cisterni,...
če je to to,... potem bi moral samo pred hidropak vgradit še en nepovratni ventil in je zadeva rešena,... v nasportnem primeru, pa ves pritisk udari nazaj na nepovratni ventil v cisterni, kjer je meni preden sem to dojel uničilo že dva kovinska nepovratna ventila,...
nepoznan Napisal:Ker me je motil hrup hidropaka sem ga par dni nazaj zamenjal z potopno črpalko grundfos sba. Zadeva naj bi bila "neslišna". Hidropak sem imel montiran v jašku pod oknom spalnice.poleg vklapljanja hidropaka me je še bolj motilo neko občasno "pokanje" v njem kar je bilo ponoči zelo moteče.zakaj "poka" mi ni uspelo ugotoviti.no sedaj sem zmontiral potopno črpalko in čakam odjugo ali dež da se zbiralnik napolne.pa da vidimo kako dela.razmišljal sem tudi o črpalki grunfos mq 45 vendar sem se zaradi zaradi neslišnosni odločil za potopno.hidropak pa bom zmontiral v vikendu kjer vklapljanje in "pokanje" nebo moteče. Sam v stanovanje nebi montiral več hidropaka ali hidroforja prav zaradi hrupa.
