Še ena na temo "plin ali TČ" - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Še ena na temo "plin ali TČ" (/showthread.php?tid=45964) |
Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - Sulcslo - 20.8.2012 Saj sem vesel, da obstaja v tej temi bolj ali manj tvorna debata med zagovorniki različnih energentov. Konec koncev se mi zdi, da to pomeni, da je vsak zadovoljen s tistim, kar si je instaliral sam, torej lahko sklepam, da bo tako tudi pri meni. Ko dobim izračun toplotnih izgub za bajto, bom za predračune zaprosil tako pri instalaterjih plinskih peči kot pri tistih za TČ, pa bom videl, kako se bom potem lahko odločal. Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - rentgenx - 20.8.2012 Obstajajo OČ za 10w in Oč za 150w,regulacije take in onake.. Elektronike ,ki os požrešne in tiste ,ki so odtsi manj. Brez nekega merilnega inštrumenta je nemogoče na uč reči,koliko kaj porabi,kolikšen ima kakšna stvar izkoristek,kaj šele ... V praksi so ponavadi stvari malo drugačne,že sam ,ko merim... vidim da so kar razlike pri nastavitvah,T,porabah,sV... Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - SloCop - 19.9.2012 Torej, meni obtočna črpalka za sončne kolektorje in plinska peč pa tista elektronika pokurita 100€ na letni ravni? Na letni ravni vse elektrike z dajatvami plačam 500€ priklop 3 x 20. In od tega bo ena boga črpalka ponucala 1/5 . Če računam da imam potem še črpalko za talno gretje in pa poleti dve klime recimo da me to po tvojem stane še 200€ letno :=). Nekaj je omrežnine in tega sranja. Torej je naša zamrzovalna omara, hladilnik, pečica, tvji, pcji, pralni in pomivalni stroj itd... čudo tehnike in vse laufa brez štroma :=)Če je tako, potem dam tudi 100€ za šteom za obtočno črpalko solarnega sistema. Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - Migaj - 19.9.2012 brez meritev nikoli ne boš vedel Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - vincent - 19.9.2012 No ja..lahko pa za silo izračuna. Pri nas gre nekako takole: obtočna črpalka na kolektorjih je moči 52 W. Med delovanjem deluje s 30 % močjo (tako kaže elektronika). Na kolektorjih je dnevno 8 ur uprto sonce. Torej če deluje z 1/3 močjo je to cca. 20 W moči krat 8 ur= 0,16 kWh dnevne porabe. V enem mesecu (x 30)=4,8 kWh mesečno. V 9 mesecih, če upoštevamo še hladni del leta, da tudi nekaj obratuje....porabi letno 43 kWh. Preračunano v ceno (da je vse v VT po 15 centov) letno 6,5 EUR. Če ima SloCOp več klektorjev ima verjetno močnejšo pumpo...ajdi, da ima 100 W v povprečju porabi 2 x več pa nekaj rezerve, torej 15 EUR. ....čez palec? Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - SloCop - 19.9.2012 Ej, jst mam elektroniko ki šteje delovanje pumpe v urah. Bom pogledal koliko se je nabralo in sporočim. Pa ne vem kakšne sisteme mate sicer, ampak meni pumpa nikoli ne dela 8ur dnevno, prej kakšno uro - dve. Kot napisano bom prečekiral, mi je letos strela sesula zadevo in imam montirano par mesecev tako da bo izračun čisto točen. Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - Migaj - 19.9.2012 eno je teorija, drugo pa je praksa. Izračun je lahko točen, samo brez meritve porabe je samo račun. Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - ufm - 19.9.2012 Jaz tudi merim porabo, ko grejejo SV kolektorji in se povsem ujema z Vincentom - le da imam jaz dve obtočni črpalki, torej pridem na SLABIH 9 kWh mesečno. Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - SloCop - 20.9.2012 Evo, 240ur je delal črpalka od 3.7.2012, ko je bila elketronika zamenjana dalje do danes do 7h zjutraj.. Črpalka je Grandfoos Solar Deluje na 80 ali 120W, imam izbrano 120W. In več kot dela čez poletje ne dela nikoli . Zde pa bi prosil iz tega izračun ki nanese 100€ letno. ![]() p.s. Meni tudi elektronika piše da deluje pumpa s 70% moči, samo se mi zdi da je to larifari, ker ima pumpa ročno izbiro moči delovanja. Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - telmos - 20.9.2012 ufm Napisal:Jaz tudi merim porabo, ko grejejo SV kolektorji in se povsem ujema z Vincentom - le da imam jaz dve obtočni črpalki, torej pridem na SLABIH 9 kWh mesečno.Kar znese pod 12 eur letno. Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - csamo001 - 20.9.2012 SloCop Napisal:Grandfoos :lol: :lol: :lol: Bigfoot? Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - SloCop - 20.9.2012 Grundfos ![]() Al je bilo še zgodaj!
Re: Še ena na temo "plin ali TČ" - Migaj - 23.9.2012 Napisal sem: Celoten ne najnovejši sistem ogrevanja na kurilno olje (obtočna črpale, regulacije, elektronike, mešalni ventil) porabi cca od 50 do 100 EUR letno elektrike. Dodajam: V primeru kombinacije s sončnimi kolektorji (dodatna obtočna črpalka, regulacija/elektronika, grelci v oblačnih dneh) pa celoten sistem na leto gotovo porabi še precej več. Koliko elektrike na leto porabi sodobni plinski sitem, pa ne vem. verjel bom pa samo izmerjenim podatkom iz prakse. Ponavljam svojo izkušnjo: Ko sem prešel iz ogrevanja sanitarne vode z oljem na ogrevanje sanitarne vode z ogrevalno TČ, mi je poletna mesečna poraba elektrike padla za 50 do 100kWh. hock: Da o prihranju stroška kurilca niti ne govorim. Mimogrede prej sem gonill oljno peč Stadler z Riello gorilnikom, Grundfus OČ nastavljeno na najnižjo hitrost, ki povrhu ni vedno delovala, Firšt regulacijo z mešalnim ventilom in s sobnim termotatom na baterije. Noben sistem ogrevanja (kaj šele zastarel) in priprave sanitarne vode ne potroši tako malo elektrike :oops: -samo morali bi izmeriti dejansko letno porabo celotnega sistema. |
