ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pelete? - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pelete? (/showthread.php?tid=43210)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - telmos - 14.3.2012
Anexate Napisal:Se strinjam s teboj, da znaš; zato ima tvoja firma več kot pol milijona Euro prometa.
Kdo ti brani narediti enak izračun mojemu za kurilno olje?
Dva računska stavka namesto celih tvojih pisem.
Seveda pride na TČ cenej, saj to nihče ne zanika. Zanima me samo, če privarčevana razlika pokrije okvare TČ (ali kompresorja) in koliko popravilo TČ stane, katera popravila TČ so sploh v praksi izvedljiva,...
To bi pričakoval od "mojstra"; ti svojim strankam daš 15 let garancije kajne? Menda res.
Kaj ti hočem, če si zafrustriran. Kako le lahko sodiš o pokvarljivosti sistemov, ki jih nisi videl in ne preizkusil. Ali naj se sedaj ukvarjamo z vsemi okvarami in težavami TČ in pa oljnih kotlov tako in drugače. Vedi, da to zelo dobro poznam, saj jih servisiram več let, kot je večina tukaj gori stara.
Kar pa se kondenzacijskega oljnega kotla tiče in izvedbe kurilnice z njim je investicija vanj višja od TČ . Jih imamo in tudi zelo dobro vemo, kako to gre. Če pa ti gredo TČ v nos ti pa nisem jaz kriv. Sliko, ki si jo začel malat je potrebno prikazati realno ne pa populistično enostransko. Drugače pa pusti stat, če ji nisi dorasel. Tisti tvoji stavki pa itak prikažejo, kaj si in za kaj navijaš.
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - rentgenx - 14.3.2012
To kar je res zanimivo, je to, da tudi če vzameš rabljeno ELKO variantanto zdaj in čez pet let fasado in še dve kasneje TČ, si na praktično enakem strošku... TOC.................................
Govorim za slavico:koliko cenejšo TČ od estia 11kw bo pa dobila potem ko bo doizolirala fasado? Ali niste prej usi(ne ti biski) vključno z ostalimi preferirali močnejšo Tč zato da bo le tea delala na boljšem izkoristku,ker deluje na manjšem % obremenitve :roll: .
Mislim,da ta graf da bi ona zdaj raje vzela elko ,izolirala in čez 4 leta še tč in se naprej grela. Kaj pa vem,da bi zaradi tega kupila ne vem kolko cenejšo tč,... ne verjamem.
Še zmeraj zagovarjam to kar pravim za slavico estia in nato fasada,..
Še takle preizkus na objektu ki je še slabše izoliran ,zelo slabše./recimo slabše od moje ,ki je že bolj tako tako-recmo brez izolacije ,slaba okna.... Tukaj je drugačna zgodba.Tukaj bi dejansko vložil za fasado 7000k€,okna 4000€,izolacije podstrehe 2500€,cokel 1500€. To so številke malo na pamet. Pa recmo skupni strošek 15000€ kar zna pridet +-2500€. Ne pozabit da imaš radiatorje in jih moraš spremenit na talno gretje,saj če pogledate porabo na radiatorjih z LT TČ kar dobro izolarinaih bajt je še vedno bolj tako tako. Me ni prepričala. (razen če imaš predimenzionirane radiatorje in 33 model,. potem že). Pa dajmo rečt da daš še 2500€ za LT radiatorje in smo na 18000€ sumasumarum in pripravljeni za eno Toshiba Estio ki pride spet na ključ z odbito subvencijo 7000€. Torej prišli smo na 25000€ evrov kot bi mignil s tem da smo rešili komplet izolacijo in kurilnico z LT TČ ki nam bo imela letno porabo z SCOP 3.9 najmanj. Torej ogrevanje 200m2 hiše z SV pride okrog 650-700€ /mesec. Pa ne pozabit da nam je i žepa padlo 25000€ :wink: :roll: .
Drug način je mogoče malo drugačen Daikin Ht 10000€/ključ z SV +zamenjava oken (4000€)in doizolacija cokla(1500€). Skupaj 15000€ skupaj. V žepu imamo 10000€. Poraba na leto okrog 1000€(COP 2.9). Torej imamo razlike na leto cca 300€,ki jih bomo dobili nazaj v 33 letih napram 10000€!
Torej dejansko ni računice,saj po mojem izračunu in mojih predpostavkah,razen če so se cene fasade,oken,izolacije na trgu tolko spremenile....
Čez vse te stepe sem 1x že šel :roll: uff...
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - dedek - 14.3.2012
S temi tč in drugimi kurilnimi napravami je tako da v nobenem primeru ni nikjer prihranka je samo obračanje denarja in nategovanje-to je tako kot z človekom- ve se da se rodi in umre vmes je pa megla..........jaz sem prihranil 10000 evrov ker ne kadim -kje pa so-slovenci smo ze bolni zaradi navideznega sparanja(za vsako ceno ),pufa imamo pa skoz več.
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - Nebomgabiksal - 14.3.2012
Jaz imam 14kW mašino in je, ko je bila bajtura brez fasade močno švicala. Danes bi imel dovolj 11-ko. Rešuje me zalogovnik (radiatorji) in posledično ni nekega žmrkanja.
Kaj je prav za slavico ne vem. Bo estia 11kW za golo bajto dovolj? Če bi imela porobeton (siporeks), bi rekel verjetno ja, zdaj raje rečem verjetno ne...
Zdaj bit pameten ;-)
Me pa zelo zanima končna odločitev.
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - Migaj - 14.3.2012
biksi, samo fasada ne bo samo 5.000
po mojem:
180m2 X 35 = 6.300 -fasada na zidu
+80m2 X 30 = 2.400 -škatle gips plošč s podkonstrulcijo in izolacijo ?
= 8.700
+ police itd
= 9.000
- subvencija ?
Tam kjer je 5k se potem še enkrat ponovi... prvih 5k je za delo v lastni režiji za material do (brez) zaključnega sloja (sem že prej nekaj filozoriral o tem). Seveda škatle ZELO podražijo zadevo; če ti dela drug pod 45€ ne bo... OT: sploh pa ne z gipsom, ampak 3cm XPS.
Seveda se lahko igraš s številkami po želji, ampak rezultat bo vedno enak :twisted:
Je pa tudi res, da vsaka faza požre nekaj dodatnih živčkov.
NA PREJŠNJI STRANI SEM POPRAVIL V3 - MRGOLI NAPAK.
zdaj imam škatle iz ladijskega poda.
Kaj XPS se daje namesto desk? jaz sem mislill, da gips plošče vodoodporne?
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - rentgenx - 15.3.2012
Migaj Napisal:zdaj imam škatle iz ladijskega poda.
Strirodur se daje za pod napušč 2cm kar na deske,saj knauf se razscveti hočeš nočeš v klimatskih pogojih vlaga,mraz,...na daljši rok. S stirodurjem si rešen za zmeraj.Je pa dražje seveda. :wink:
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - dadon - 15.3.2012
slavicaz Napisal:. Smo se skoraj (99%) odločili za Estio.
Hvala vsem za mnenja.
Lp.
Če že imate dimnik v dnevni, priporočam za rezervo še eno poceni kaminsko peč, pa vas v hiši sigurno nikoli ne bo zeblo. Imam oboje in je super.
Cenovno ugodna kombinacija, nizki stroški ogrevanja hiše. Ko bo fasada pa sploh.
dadon Napisal:
Lp.
Se pridružujem,vendar potem ko boste na zeleni veji,,,... sedaj samo TČ kupite.
Predvsem lepotno zanimiva kombinacija gretja ki vnese v dnevno veliko topline in domačnosti. Ogenj v dnevni ima definitivno velik čar in ni mi žal da ga imamo...
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - Migaj - 16.3.2012
kakšen čar, Rentgenx? pa ga kuriš?
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - bdamjan - 16.3.2012
Migaj Napisal:kakšen čar, Rentgenx? pa ga kuriš?
Občutke ki jih ustvarja ogenj, romantika ko se z ženo valjata na tepihu pred kaminom, ...
Madona, ne sam na € gledat :roll: , dejte tud kej uživat Smile
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - rentgenx - 16.3.2012
Seveda ga zakurim kdaj pa kdaj. Nil epšega ko poka in prijetno seva vročina skozi steklo, ti pa na sedežni ...gledaš TV Smile
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - bdamjan - 13.4.2012
Aja, večkrat sem na forumu zasledil zgoraj omenjen izraz ''škatle''. O kakšnih škatlah vi to govorite?
Re: ogrevanje novogradnje - investicija v TČ ali peč na pele - rentgenx - 13.4.2012
Po mojem to migaj misli na "škatla" izvedbo strešnega napušča. To imamo tudi mi in ta škatla je narjena iz "ladijskega poda" .Smile
